Поможіть не замерзнути, ооа
43 ответов в теме
Пабло_ВГХТ
Пабло_ВГХТ
    • Сообщений 47
  • Авто:Opel omega A
Опубликовано 14 Январь 2025 - 07:08
Комрадос, суть да дєло. Прийшла зима, раньше про це не подумав, так як ця зима за кермом в мене перша. Карочє, в машині дубар. Пєчка не гріє від слова зовсім. Поїхали: не працював моторчик, був обрив провода, провод поміняв, моторчик маслає. Радіатор пєчки поставив новий. Патрубки всі нормально, нічо ніде не тече, температура по них теж ок. Ьермостат відкривається після 102, но навіть після відкриття термостата, температура з воздцханів скіко не їздь, не міняється, був обірваний тросік від блока керування отоплєнієм, ітог-закрив заслонку подачі холодного воздцха вручну і закупорив, шоб сама не відкривалась. Після цього усього все рівно пічка теплом не дує((( які ше варіки мають бути? Наслихан, шо якшо вона робить, то в машині має бути ташкент, а мені все рівно дує льодяним повітрям зза борту((( Воздушної пробки бути не має, вигнав при переході на г12-й антифріз. Завчасно дякую.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 14 Январь 2025 - 09:59
Мотор який?
Якщо C20NE, то можливо, що два тонких патрубки, які приєнані до корпусу термостата, переплутані місцями.
Изменено: Avtomobilist, 14 Январь 2025 - 10:09
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 14 Январь 2025 - 10:14
sapphir, Там можна переплутути місцями патрубки, які йдуть на пічку і на мале коло охолодження. В такому разі при відкритому термостаті пічка не гріє.
Изменено: Avtomobilist, 14 Январь 2025 - 10:16
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 14 Январь 2025 - 14:55
На Омежку А повно схем системи охолодження. Навіть осьо кіно єсть. :ukr: Це ж треба так цю машину любити...
Изменено: baton45, 14 Январь 2025 - 14:56
    • Сообщений 27917
Опубликовано 14 Январь 2025 - 18:01
Так
Але повинно гріти поки не вийде на велике коло....
Така шляпа відбувається коли прогнив саксофон,бо коли відгниває крильчатка на помпі,то тепло у пічку трохи поступає...
(стосується С20НЕ)
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 14 Январь 2025 - 18:16
Мала температура ОР - не гріє. ОР нагрілась, термостат відкрився, ОР через пічку не йде - знову не гріє.
Перевірити і переставити патрубки місціми - найпростіше, що можна зробити. На 90% що попустить.
Все ІМХО.
    • Сообщений 27917
Опубликовано 14 Январь 2025 - 19:07
Все ІМХО.
По трасі буде шкварити кипятком аж бігом і постійно весь час.....
Як тільки заїде в місто і почне соватись по коркам та світлофорам-опалювач переходить у режим кондиціонування)
Практика
Аналогічний випадок розбирали в гілці,але дуже давно-тему шукати не буду....
Закінчилось заміною саксофона,так як у ньому прогнила стінка,об'єднались магістралі і припинилась циркуляція ОР
Изменено: Юстас, 14 Январь 2025 - 19:07
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 14 Январь 2025 - 20:00
Мова точно про C20NE?  Бо там  у саксафоні і так усі магістралі об'єднані. І стінка може прогнити тільки назовні з практично повною втратою ОР.  :smile44:
Хоча, може ти маєш на увазі карпус термостату, який прикручується до головки блоку і у кого ставяться датчики температури ОР?
Изменено: Avtomobilist, 14 Январь 2025 - 20:03
    • Сообщений 27917
Опубликовано 14 Январь 2025 - 20:10
Саме його і маю на увазі
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 14 Январь 2025 - 20:49
Тут згоден. Не перекриття малого кругу ОР зменьшить рух ОР через пічку.
Але простіше почати з правильного підключення патрубків.
Пабло_ВГХТ
Пабло_ВГХТ
    • Сообщений 47
  • Авто:Opel omega A
Опубликовано 14 Январь 2025 - 23:29
Комрадос, судячи по короткому відео, все ж таки в мене переплутані шланги, оскільки нижня шланга від радіка пєчки в мене підключена в нижній роз'єм під дросельною, а має бути в верхній. Бачив коменти за помпу, навряд чи проблема в помпі, не могла вона вийти з ладу, оскільки авто 40к навіть ще не відкатало в моїх руках, а після покупки авто її міняли. В четвер буду лізти перевіряти шланги міняти місцями. Дякую за поради, по результатам відпишу.
Пабло_ВГХТ
Пабло_ВГХТ
    • Сообщений 47
  • Авто:Opel omega A
Опубликовано 15 Январь 2025 - 06:53
Тіки тоді виникає ще одне питання, а чом тоді по температурі патрубків все ок?
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3485
Опубликовано 15 Январь 2025 - 07:28
Ось це дійсно дивно - після патрубків тільки радіатор пічки судячи з відео. Завоздушений із-за переплутаних шлангів - малоймовірно.
Пабло_ВГХТ
Пабло_ВГХТ
    • Сообщений 47
  • Авто:Opel omega A
Опубликовано 15 Январь 2025 - 07:56
Воздух я вигнав, при наступній же поїздці після заміни радіка пічки.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 15 Январь 2025 - 09:55
Та то залежить коли і де ту температуру перевіряти. Перевіряти треба подалі від двигуна і після того, як покататися при відкритому термостаті.
Пабло_ВГХТ
Пабло_ВГХТ
    • Сообщений 47
  • Авто:Opel omega A
Опубликовано 15 Январь 2025 - 11:27
Ше один момент, тросіком на блокові керування пічкою є ж регулятор тепло-холод, тросік веде до шестігранного вала, до якого прикріплена пластікова єбанушка, яка закриває подачу холодного воздуха з підкапотки. Но чи не йде цей вал десь дальше і чи часом там воно не обломано, де є якась заслонка на воздух з пєчки?
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1957
Опубликовано 15 Январь 2025 - 14:25
Логічно, що на тому валу стоїть лопата, що перемикає поток повітря в салон через/поза радіатором пічки. Визначити в якому вона стані треба було при заміні радіка. Також важливі ущільнювачі цієї лопати.
ПТН ПНХ
Пабло_ВГХТ
Пабло_ВГХТ
    • Сообщений 47
  • Авто:Opel omega A
Опубликовано 15 Январь 2025 - 14:30
Є лопата на волові за магнітолою приблизно, її я примусово закрив, заклинив, вона не відкриється сама собою тепер, вона знаходиться приблизно по середині вала, а чи є якась лопата далі на валові ближче до радіка?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10588
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 15 Январь 2025 - 15:01
я за своєю ООА добре доглядав, але "ташкента" ніколи не було)
в мінус 26 їздив в перчатках))
мотор С20NE
Изменено: 27REGION, 15 Январь 2025 - 15:02
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 17 Январь 2025 - 20:14
было две омеги А ташкента не было, даже отец ее бравши 1994 году почти новой, печка слабая говорил... еще там по моему воздух с улицы всегда холодный тянет есть дырка, за центральными воздуховодами...
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11859
Опубликовано 17 Январь 2025 - 20:30
С центральных на торпеде идет прохладный воздух. Так задумано.
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 19 Январь 2025 - 12:34
зачем он зимой в холодной машине?
    • Сообщений 51303
Опубликовано 19 Январь 2025 - 12:41
То не баг, то фича.
Средство от запотевания.
У меня ещё на Асконе такое было
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 19 Январь 2025 - 13:50
То не баг, то фича.
та я понимаю но частично в ООА проблему решило хоть?
    • Сообщений 51303
Опубликовано 19 Январь 2025 - 14:05
Решение в багажнике))
Как и в Астре G
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 19 Январь 2025 - 14:21
Как и в Астре G
чекушка что ли?
    • Сообщений 51303
Опубликовано 19 Январь 2025 - 14:37
чекушка что ли?
Каждый видит мир по своему
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 19 Январь 2025 - 19:55
докладніше будь ласка :smile44:
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 19 Январь 2025 - 20:05
Как и в Астре G
чекушка что ли?
После такого эпического произведения про клапан вентиляции, кто то ещё не в курсе?? ))
    • Сообщений 51303
Опубликовано 19 Январь 2025 - 20:06
Чекушка, не? Та що вище))
Що докладніше?
#31
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9187
Опубликовано 19 Январь 2025 - 20:07
Евген вроде. Но это не точно))  :sm13_:
В Астре если печка выкручена на 100%, то подмес совсем не заметен или вообще отсутствует. Не помню уже.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 19 Январь 2025 - 20:09
#32
Sarlax
Sarlax
    • Сообщений 22
  • Авто:Opel Omega A, 2.4, 1989 гол
Опубликовано 23 Январь 2025 - 11:11
Как бывший владелец ООА с С20NE скажу, что такая беда была стабильно (дубарь а салоне). Проблема +- решается только проверкой заслонки что пускает воздух через радиатор. Даже маленькая щелочка сразу температуру опускала очень сильно. Ещё заметил, что большая потеря тепла происходила в месте, где заходил радиатор в блок климата. Большая часть воздуха, что должна проходить через радиатор шла в ноги пассажиру. Стало немного теплее, когда паралоном проложил там щели...
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5755
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 23 Январь 2025 - 11:44
спишем все на то что опель все таки
    • Сообщений 51303
Опубликовано 23 Январь 2025 - 11:47
По заводу всё работает.
#35
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 24 Январь 2025 - 08:15
:faceoff:
