Opel omega B v6 y26se лампа давления гаснет не сразу
30 ответов в теме
B3.
B3.
    • Сообщений 169
  • Авто:OOA c20ne 1993г.
    OOB y26se 2002г.
Опубликовано 25 Апрель 2025 - 13:22
Стоит ли парится?
Лампа давления масла не гаснет 1.5-2 секунды после запуска. Только после простоя(хватает постоять даже около часа). Если, например, заглушить и снова запустить то гаснет мгновенно. Не зависит от того двигатель холодный или горячий.
Масло заменил на Aral High tronic M 5w30 до этого был залит тоже арал(хз какой, машина у меня только месяц), масл. фильтр естественно тоже новый.
Снимал поддон, маслоприемник чистый как и сам поддон(он, кстати, ровный).
Замерял давление манометром - на ХХ, как и положено, 1.5бар, на оборотах около 6
Читал, что кому-то помогло, заменил перепускной клапан, который за масляным стаканом..
Видео замера:
https://youtube.com/shorts/Cvk9WOwt41g
Видео проблемы:
https://youtu.be/lab...QvWHS7M7IYvou9A
Изменено: B3., 01 Май 2025 - 15:37
    • Сообщений 51333
Опубликовано 25 Апрель 2025 - 13:40
пружина на редукционном клапане
    • Сообщений 22731
Опубликовано 25 Апрель 2025 - 13:42
Лампа давления масла  не гаснет 1.5 секунды после запуска.
Може з самим датчиком тиску що не так?
B3.
B3.
    • Сообщений 169
    OOB y26se 2002г.
Опубликовано 25 Апрель 2025 - 14:01
Манометр, которым мерял получается тоже под замену) Датчик поменял
Была такая-же ситуация или как вариант может быть?
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 25 Апрель 2025 - 14:05
Колись читав хохму про двигун, може і Тойота. Не важливо.
Куча подій політичних за 30 років перечислилися і тільки потім якась деталька почала на двигуні відмовляти. ad_new.gif
Про втому металу хтось чув колись?
ttps://www.youtube.com/watch?v=wWAIfWwCXh0&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%94%D0%92%D0%A1
Изменено: baton45, 25 Апрель 2025 - 14:17
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 13:09
тут справа не в тому скільки давить, а в тому  - яка продуктивність насосу (як бисто він виходить на проектну продуктивність). Я б його замінив.
можливо
    • Сообщений 25047
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 19:31
Я б його замінив.
Стоит ли парится?
5w30
я би лляв 5/40 smile44.gif
    • Сообщений 16103
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 19:48
"Вопрос:
У меня Honda Accord 1985 года выпуска, двигатель B18A, кузов СА2..... "
B3.
B3.
    • Сообщений 169
    OOB y26se 2002г.
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 20:05
Как вариант, уплотнительное кольцо маслозаборника. Нашел только под заказ 25дней, по этому пришлось заказать комплект нижних прокладок... завтра буду снова снимать поддон и менять. За одно сделаю пропилы или насверлю отверстий в маслозаборнике на случай замятого поддона)
Если бы материально так просто было заменить, ценник 18к либо реставрация около 6
Симптомы умершего насоса на в6 обычно моргающая лампа. И + у меня проявляется только при первом запуске горящая пару секунд лампа. Думаю, масло не доходит до насоса так быстро, как должно
Изменено: B3., 28 Апрель 2025 - 19:58
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 916
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 20:32
Різниці просто нуль. Значення після "w" то показник температурного режиму роботи, воно до запуску взагалі ніяким боком. Та і для роботи теж не особо чим впливає. Це якшо дуже коротко
У Viber НЕ відповідаю
    • Сообщений 25047
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 20:54
то понятно просто цифра 30 більш до свіжих та дизельних авто .....имхо
возможно
завоздушивает
    • Сообщений 51333
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 21:13
Оно не умеет выборочно сбрасывать давление
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 916
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 21:35
Нє, то термостата стосується, робочої температури двигуна
B3.
B3.
    • Сообщений 169
    OOB y26se 2002г.
Опубликовано 28 Апрель 2025 - 22:30
Насос может хапать воздух, из за этого кольца, давление нет только в первые пару сек. Видел где то пост о такой же проблеме на z22xe, там помогла замена уплотнителя маслозаборника.
Не поможет замена уплотнителя, дальше будет ревизия редукционного клапана
Изменено: B3., 28 Апрель 2025 - 22:32
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
Опубликовано 29 Апрель 2025 - 07:32
роби все одразу. + шліфони металеву пластину насосу - на ній полюбому є виработка/задіри..
B3.
B3.
    • Сообщений 169
    OOB y26se 2002г.
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 11:08
Не помогла замена уплотнителя
    • Сообщений 51333
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 11:25
Как и следовало ожидать
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 11:36
вряд ли
я би лляв 5/40
На прогретом моторе масло будет гуще.
ИМХО, для ненового этого мотора будет лучше.
B3.
B3.
    • Сообщений 169
    OOB y26se 2002г.
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 11:43
Почему же, людям помогало, но когда снял маслозаборник то уже было понятно, что не поможет тк. резинка там в идеальном состоянии была... Пришлось комплект нижних прокладок покупать ради нее за 2к
Решил забить на это, в ближайшее время так точно. Буду скоро менять ГРМ как раз будет доступ открутить, посмотреть ещё на редукционный клапан. И рассматриваю вариант заколхозить масляный фильтр с антидренажным клапанном
Будет смешно и радостно если в итоге проблема пропадет после замены масла на 5w40 или 10w40
Изменено: B3., 30 Апрель 2025 - 11:49
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 12:12
Маловероятно.
    • Сообщений 51333
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 13:01
Точно не пропадет.
Но у самурая нет цели . Только путь.))
B3.
B3.
    • Сообщений 169
    OOB y26se 2002г.
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 13:03
Маловероятно.
0.01% :) учитывая, что до этого было залито 5-40
    • Сообщений 51333
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 13:04
Всегда с него начинал, им же обычно и заканчивалось. Касаемо описанного случая.
B3.
B3.
    • Сообщений 169
    OOB y26se 2002г.
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 15:43
Залипает/застряет? Или пружину менять?
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 916
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 16:57
Все одно який мотор, старий чи новий. На запуск ніяк не впливає, для номінальної їзди також
    • Сообщений 51333
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 17:53
Надо верить, надо))
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 916
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 18:32
Надо верить, надо))
Станиславский))  ©
    • Сообщений 51333
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 18:40
Станиславский)) ©
Практически))
    • Сообщений 25047
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 21:06
чек лучше потуши)
B3.
B3.
    • Сообщений 169
    OOB y26se 2002г.
Опубликовано 30 Апрель 2025 - 23:22
чек лучше потуши)
То по газу) Тут, на форуме, нашел аналогичные ошибки именно из за ГБО
B3.
B3.
    • Сообщений 169
    OOB y26se 2002г.
Опубликовано 02 Май 2025 - 01:57
чек лучше потуши)
https://www.opel-clu...ya-mnozhitelya/
Вот, те-же ошибки и у меня. Буду лечить, а-то с ЧЕКом и расходом по БК 1.8л/ч не приятно ездить
Изменено: B3., 02 Май 2025 - 02:01
