Установка торсионов багажника.Что-то не получается...
19 ответов в теме
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 10:16
Подскажите что сделал не так? Установил левый торсион, при закрытии крышка багажника закрылась только до половины, дальше упирается... Такое чувство что торсион сломаться хочет :sm3:
ЗЫ
Поиском пошерстил, писали про эту проблему, но методы решения не нашел...
Изменено: Blades, 20 Февраль 2007 - 10:16
Лотус рулез! Но он остается мечтой...
TIgor
TIgor
    • Сообщений 4317
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 11:43
ЗЫ
Влад, еще раз посмотри установку торсиона, скорее всего, как говорили, неправильно установил и рычаг крышки багажника упирается (если там как в ООА).
Если надо - пойду сфотографирую как в ООА.
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 12:07
Буду признателен за фотки как торсионы вставляются в кронштейн крышки багажника...
В сенаторе точно так же как и в Омеге... У меня торсионов просто нет на Сене. А на Омеге как то не приходилось заглядывать, так как повода не было никогда.
ЗЫ
Как я его мог неправильно вставить, ума не приложу... Там вариантов то не много :sm3:
Изменено: Blades, 20 Февраль 2007 - 12:08
Sudya
Sudya
    Made in Ukraine
    • Сообщений 6084
  • Авто:Chevy Epica 2.5
    OOA C20NE '93
    Ford Connect 1.8 tddi
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 12:34
Маленькими крючками в петли, а как это ты их руками вставил :sm3: я блин со своими так намудохался, зато у меня теперь есть спец инструмент для установки торсионов.
Прикрепленный файл  torsion.gif   2,86К   110 раз скачано
в прямоугольной трубе вурезал отверстие под торсион и потом его легко закручивать и вставлять в отверстие.
. .. sdf.com.ua
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 12:38
Sudya_Su, Именно так и ставил. Без приспособ... руками :sm3:
А на сколько градусов его крутить надо?
Jerry, Не понял про отрезные круги? Это продолжение тонкого технического юмора? :sm11:
Надо ставить то что там должно стоять, а не то что легче ставить...
Изменено: Blades, 20 Февраль 2007 - 12:36
Jerry
Jerry
    Он над нами издевался! Сумасшедший, что возьмёшь?(с)
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
  • Гос. номер:258-83КН
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 12:42
Ты их не так вставил. Переыерни.
А по поводу того или не того. Ты видел луазовские торсионы? Сантиматров 80 в длинну и диаметром в 5-6 сантиметров стержень. Я посмотрю как ты ег туда поставишь. Но если поставишь с меня пиво.
Номер рельсы +38-067-409-42-10 На всяк случай. Аська 173-698-305 Почта Jerry@graphitek.com.ua
Sudya
Sudya
    Made in Ukraine
    • Сообщений 6084
    OOA C20NE '93
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 12:46
Когда вставил маленький загиб в петлю, то большой загиб смотрит на тебя, там вроде как больше 90град, но точно не помню, может даже и 180 :sm11:
У меня на слоне тоже толще, чем на опеле, опелевский такой тоненький, у мня где-то 1см толщиной, я имел ввиду торсион :sm3:
. .. sdf.com.ua
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 12:49
Jerry, Как перевернуть??? Ушками с крючками от себя???
Покажите фотки кто нибудь????!!!!!! :sm3:
ЗЫ
Я Луазами не болею потому не видел, и пробовать даже не буду :sm10: :sm11:
Sudya_Su, Если отталкиваться от твоей схемки то длинный загиб при установке нужно развернуть от себя???
Artemonn
Artemonn
    • Сообщений 20
  • Авто:Vectra B X16XEL
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 12:53
Я покупал себе на КАДЕТ седан родные GM.А т.к там не было ни одного,помучался капитально :sm3:
Точно не помню как ставил,но вроде зацеплял малый крюк и проворачивал торсион на 180.
Изменено: Artemonn, 20 Февраль 2007 - 12:53
Sudya
Sudya
    Made in Ukraine
    • Сообщений 6084
    OOA C20NE '93
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 12:57
да, левый крутить по часовой, правый - против. Поменяй местами левый с правым. Руками вставить не реально, можно покалечится.
Багажник полностью открытый, вставляешь торсион и крутишь его так, чтобы отпружинивал багажник на открывание.
Фото нету, максимум вечером могу сфоткать :sm3:
. .. sdf.com.ua
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 13:00
Sudya_Su, О! Спасиб балшой! :sm18: :sm3: :sm11: Теперь более менее ясно стало! :sm10:
PS
Кстати левый и правый местами не поменяются - они разной длинны. Правый длиннее.
Изменено: Blades, 20 Февраль 2007 - 13:10
Jerry
Jerry
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 13:09
Ага. Так как торсион неволится в одном направлении. И соответственно работает тоже.
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 13:26
Sudya_Su, Попробую поставить сегодня после твоих пояснений... Фотика с собой нет..
bremo
bremo
    Омегавод
    • Сообщений 1415
  • Авто:немецкая волга
  • Гос. номер:АЕ0831ВХ
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 13:28
по-моему там все просто левый торсион под петлю а правый над ней :sm3:
Секрет безопасного вождения: "Представьте, что права вы забыли дома..."
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 15:35
TIgor, Фак... я таки не так его тулил :sm3: :sm3: :sm3: :sm15: :sm18:
Это правая сторона на фото? Та часть что в отверстии идет к центральным кронштейнам?
Изменено: Blades, 20 Февраль 2007 - 15:37
Sudya
Sudya
    Made in Ukraine
    • Сообщений 6084
    OOA C20NE '93
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 15:49
В отверстии кончик загиба, а ось высше, она должна быть неподвижна относительно оси вращения.
. .. sdf.com.ua
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 16:23
TIgor, Спасибо большое! Моя проблема заключалась в том что торсион заводил не сверху кронштейна, а снизу! Вот почему не получилось!
САССЬ
САССЬ
    • Сообщений 43
  • Авто:OPEL OMEGA A SEDAN C20NE 1992 АКПП
  • Гос. номер:289 TCS
Опубликовано 20 Февраль 2007 - 21:36
Имею такой опыт-вставлял как-то.Вот отчёт о процессе:29.08.2005, 14:45, автор сообщения - САССЬ
Знаю.Всё знаю.сейчас расскажу,чтоб все знали.значит так:эти железки-пружины,торсионы,идут под заводским номером 01 760263- правая сторона.0176260-левая.посмотреть ,как выглядят-в каталоге WWW.ELCATS.RU там же-сведения о применяемости. теперь- практика. багажник открыт,крышка подпёрта палочкой.берём пружину в руки,располагаем коротким концом в сторону борта,длинным концом от себя.на длинном конце крючок должен смотреть вверх.совпадает-значит пружина правильно взята,нет-значит это пружина на другой борт.они разные-одна ещё и длинней другой.так,с позицией определились,поехали дальше.смотрим-куда же нам этот короткий конец заводить надо?А вот куда:если посмотреть на изогнутый рычаг -на котором крепится крышка багажника-то видна секторная прорезь.в самом ее верху есть 6-8 мм неперекрытый промежуток,это и есть место пружины.смотрим снова на изогнутый рычаг-видно резиновую подушку?чуть ниже её -отверстие 8 мм,вот туда должен попасть конец короткой пружины.ну теперь просто:берём пружину ЛЕВУЮ,она в установке попроще-и коротким концом изнутри багажника продеваем в отверстие вверху секторной прорези,поворачиваем и вводим её конец в положенное отверстие ниже резиновой подушки .теперь пружина стоит на месте одним концом.укладываем пружину в пазы крепления -в средней части багажника.пазы ЛЕВОЙ стороны-верхние.теперь видно-куда хочет встать длинный конец:в держателе-овальное отверстие-вот туда.левая пружина идёт на место спокойно .ежели нет-применяем заменитель инструмента GM...-ну нет у меня такого...берём ключ разводной до 30-ти,губки сводим до 6 мм заводим на пружину перпендикулярно-на самый край.в губках ещё место осталось-ок.18 мм,вставляем туда тонкий конец монтировки:держа правой-ключ,а левой -монтировку-действуем монтировкой,как рычагом,поворачивая конец пружины в овальное отверстие гнезда.всё,стоит.правая-аналогично,только в зеркальном отображении.с ПРАВОЙ пружиной немного дольше провозился.теперь дальше:-относительно газонаполненных амортизаторов.деталь в каталоге под оригинальным номером 0176602 ,длинна в разл.виде-366 мм,на концах-шарнирные стойки.ставится на кронштейн изогнутого. рычага-там есть предусмотренное отверстие 10 мм.второго отверстия,под другой конец нет,надо сверлить.деталь в разборках почти не встречается комплектация редкая.в своих поисках как пружины воткнуть видел вариант установки ВАЗовских амортизаторов от задней двери -08 на ОМЕГУ-очень даже ничего!они длинней-460 мм переднее крепление как надо ,а заднее было выполнено на специально сделанный простенький кронштейн,прикреплённый к задней стенке багажника обрывными заклёпками.и мысль, и исполнение понравились.СПАСИБО ВСЕМ,КТО ОТВЕТИЛ МНЕ И ПОДВИГ НА ПОИСКИ .УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
29.08.2005, 14:38, автор сообщения - САССЬ
Blades
Blades
    Мицавод
    • Сообщений 350
  • Авто:XL
Опубликовано 21 Февраль 2007 - 10:52
Значицца адчот :sm10: Все поставил, все получилось, все кул :sm18: Ставил опять же таки без приспособ всяких. Главный инструмент руки и плоскогубцы :sm16: Кувалдометр и ломометр не использовался :sm11:
Всем большое спасибо за советы и за фотки :sm3:
ЗЫ
Может тему в FAQ? :sm15:
vovaMat
vovaMat
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Kadett E 1.4i седан 1991р.
Опубликовано 15 Апрель 2009 - 08:54
Встановлення Торсіонів на Opel Kadett седан!
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте крышку багажника.
2. Используя маркер, отметьте расположение шарниров с двух сторон на крышке багажника.
3. На моделях с центральной блокировкой отсоедините электрический разъем от двигателя замка. Разъем расположен с левой стороны крышки багажника.
4. Используя помощника, поддержите крышку багажника и отвинтите болты крепления шарниров.
5. Снимите крышку багажника.
6. Торсионы крепятся за счет собственной упругости. Для снятия торсионов отсоедините их сначала от центрального кронштейна.
7. Затем отсоедините торсионы от кронштейна шарнира (1 – торсион, 2 – резиновый упор).
http://www.autoprosp...foto-11-35s.jpg
http://www.autoprosp...foto-11-36s.jpg
http://www.autoprosp...foto-11-37s.jpg
