Проблема с провисанием дверей на ООА решена!Радикально :) (фотоотчет)
60 ответов в теме
Vladif_ua
Vladif_ua
    • Сообщений 83
  • Авто:Ascona C 1.8 карб, бенз./пропан, 5ст. мех.
Опубликовано 02 Сентябрь 2009 - 17:44
Решил проблему дверей еще одним образом. Пока только с передними поработал. Снял двери. Выработки в петлях кузова не было. Там 8мм. А вот в петлях двери - до 8.4мм. Вывод какой - какой новый палец не вставляй, все равно результат один, он сожмется до 8мм, и двери гулять будут. Итог -взято сверло 8.5мм, все петли пройдены им, выровняны диаметры. Пальцы (пружинныее, штатные, без износа) разжаты, все смазано и поставлено назад. Результат - у дверей нет даже намека на шат, что руками, что в движении. Тише стало в салоне, как и должно быть, я доволен :sm16:
(для задних дврей уже есть сверло 8.2мм, там выработка меньше, на выходных и к ним доберусь)
Всё хорошо, только вместо сверла нужно использовать развёртку нужного диаметра. :sm16:
Аналогично с анкером! Взял сверло на 8,5 снял дверь но проити им петли не получается - кромки дверей мешают и крыла. Подскажите плиз кто знает как это делается?
Пальцы выбил без проблем сначала круглогубцами т.к. плоскогубцы не входили мехду петлей и отбортовкой пальца.
Возьми на базаре ручную развертку для стали. :sm13_: :sm16:
pribilev
pribilev
    • Сообщений 161
  • Авто:ZAZ VIDA
Опубликовано 20 Сентябрь 2009 - 16:18
Способом, который описал ТС, мне удалось убрать люфт только задних дверей - там люфт был небольшой. Если не обтачивать анкерный болт, он не пролезет в кузовные (неизношенные) части петли, а обточенный распирает слабо.
В передних мне восстановили на СТО на ул. Веринской (Харьков). Делал мастер так: сделал разрез водль петли на двери болгаркой, подогнул половинки петли по пальцу (оставил палец 8 мм) и потом заварил разрез. Взял 180 грн за дверь.
Kadett TS
Kadett TS
    Чемпион по бросанию курить...
    • Сообщений 7331
  • Авто:синее Хондо, 2л, АКПП (сам у шоці), газ+бенз
    Renault Trafic II
Опубликовано 21 Сентябрь 2009 - 19:41
Юра, а по времени сколько это заняло? Звонил им предварительно или так подъехал?
А места сварки обработал хоть? или самому потом доделывать?
Я так понимаю это про то место, там где реклама на заборе написана?
лучше лучше, чем хуже...
#39
pribilev
pribilev
    • Сообщений 161
  • Авто:ZAZ VIDA
Опубликовано 23 Сентябрь 2009 - 21:21
Да, правильно, там написана реклама про петли на заборе. Телефон его написан там же - для записи: 8-067-274-76-58 (Сергей). Обещал одну дверь сделать за 2 часа, но присутствие клиента сократило время ремонта до часа :). Места сварки зачистил болгаркой и покрасил краской в цвет кузова.
Kadett TS
Kadett TS
    • Сообщений 7331
    Renault Trafic II
Опубликовано 24 Сентябрь 2009 - 17:23
Значит надо ехать, а то моя дверь люфтит сильно...
#41
brinya
brinya
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Vectra A 2000 C20XE 4x4
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 00:29
Да Адам Опель наверноб покончил жизнь самоубийством еслиб знал как будут извращатся над его творениями :sm16: Мне тож предстоит ремонт петель, спасибо за советы вот только какой вариант себе выбрать или сверлить петли или анкера вбить?
pribilev
pribilev
    • Сообщений 161
  • Авто:ZAZ VIDA
Опубликовано 26 Сентябрь 2009 - 10:22
Писал же уже выше. Зависит от величины люфта. Если небольшой - анкера помогут. С них и начни эксперименты.
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 06 Октябрь 2009 - 11:07
Купил эти анкера, попробывал впихнуть, а не лезит уже даже резьба, т.е. обтачивать анкер нет смысла. Попробую заказать на работе, что то подобное, но изменить резьбу, хотя М5 наверное будет уже мала. Короче будем эксперементировать :sm3:
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 20 Ноябрь 2009 - 09:06
привет,Колян! :sm37:
:sm37: а где Колян? Ни одного в теме нет.
По теме
как и говорил сделали конус на работе под М5 - ничего не вышло, совсем немного люфт ушел. Выход вижу только в развертке и то до конца не понимаю как там станет заводской палец, чем же его разжать до 8,5?
Constantin
Constantin
    • Сообщений 397
  • Авто:Дикий Опель C26NE
  • Гос. номер:CA8193AB
Опубликовано 20 Ноябрь 2009 - 10:27
а его и не нада ничем разжимать просто выточить новый из камазовского клапана под уже готовый диаметр.
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 09:01
Клапана однозначно не годяться, у них твёрдость на порядок выше петли, в итоге через год (если не быстрее) мы получим новую выработку в петле. Не зря немцы придумали эти пальцы из специального сплава
Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
    • Сообщений 145
  • Авто:Опель астра Универсал1997г.1.6x16 XEL
Опубликовано 27 Январь 2010 - 20:07
Всем огоромное мерси за вразумительные ответы :sm15:
-=StinG=-
-=StinG=-
    Экс-"автоматчик"
    • Сообщений 312
  • Авто:ВАЗ 2115, был Opel Ascona C '85 1.6N AT
  • Гос. номер:815-39НІ
Опубликовано 02 Март 2010 - 20:21
Народ, а какие именно нужны анкерные болты? Они вроде разные бывают. Никто не проделывал операцию, описанную ТС, на Асконе?
Виктуар
Виктуар
    • Сообщений 38
  • Авто:Опель Omega A caravan
Опубликовано 09 Март 2010 - 22:50
У меня OOA карван , вай развернули двери..... на восмерочные пальцы, нифига не помогло, Млин(скрипеть начали) Вопрос реально забацать на анкерах после такого разворота?*
Плз ответ тут же личка пока не работает- если реально, подскажи к кому обращатся и сколько стоит?
:biggrin:
touareg
touareg
    • Сообщений 316
  • Авто:Opel Astra F X16SZ
Опубликовано 11 Март 2010 - 16:44
Достал стук в петлях двери. Решил эту проблемку таким способом. Кто снимал двери или менял пальцы в петлях должен был видеть , что износ идет в петли приваренной к двери, в петлях на кузове износа нет и быть не может. Так вот, я подобрал трубку с внутренним диаметром= 8 мм и внешним 10 мм.
Петли в дверях рассверлил до 10 мм. Отрезал два кусочка трубки по высоте петель(около 2 см), запрессовал их в "подготовленные" петли. Двери на место с установкой новых шифтов. И жизнь прекрасна :smile275:
-=StinG=-
-=StinG=-
    Экс-"автоматчик"
    • Сообщений 312
Опубликовано 28 Март 2010 - 19:34
Решил проблему дверей еще одним образом. Пока только с передними поработал. Снял двери. Выработки в петлях кузова не было. Там 8мм. А вот в петлях двери - до 8.4мм. Вывод какой - какой новый палец не вставляй, все равно результат один, он сожмется до 8мм, и двери гулять будут. Итог -взято сверло 8.5мм, все петли пройдены им, выровняны диаметры. Пальцы (пружинныее, штатные, без износа) разжаты, все смазано и поставлено назад. Результат - у дверей нет даже намека на шат, что руками, что в движении. Тише стало в салоне, как и должно быть, я доволен :smile:
Поделитесь, пожалуйста, способом разжатия пальцев.
Изменено: -=StinG=-, 28 Март 2010 - 19:34
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
  • Авто:Omega A & Astra G (обе на газу)
  • Гос. номер:053-03КН
Опубликовано 14 Апрель 2010 - 14:10
А тема оказалась популярной :sm16:
Вот еще одно решение, более быстрое и простое. Палец из двери можно не вынимать. Используем дюбель-гвоздь, как на картинке.
Опелевод, путешественник
#53
///AMG
///AMG
    • Сообщений 1075
  • Авто:Красивий автомобіль
Опубликовано 26 Май 2010 - 16:24
вот прочитал тему.....все ,понял, а вот как ВЫБИТЬ ПАЛЕЦ, не могу понять!!!(((((((((((((((((((((((((((((
Vladif_ua
Vladif_ua
    • Сообщений 83
Опубликовано 26 Май 2010 - 18:23
Я на своей асконе разверткой сделал отверстия на 8,4. Токарь выточил пальцы на 8,39. Забил в новые оверстия подровнял дверки и все. На каждую дверь ушло приблизительно 4 часа.
П.С. Неудобно разверткой на дверных завесах работать - упирается везде.
П.П.С. Я вот что придумал еще (правда поздно :icon42: ): можно по принципу цилиндров сделать. Разсверлить дверные завесы на 10 мм и забить гильзы с внутренним диаметром 8 мм. Так как в двигателях делают при капремонте. Тогда можно родные пальцы забивать и ездить еще так лет 20 :sm13_:.
Изменено: Vladif_ua, 26 Май 2010 - 18:27
DonTigra
DonTigra
    • Сообщений 667
  • Авто:ex Omega
Опубликовано 01 Июль 2010 - 13:30
Такой вопрос - а что делать, если у меня болтаются не петли, а замки? Менять только "ногу" на которую замок защелкивается? Или прийдется менять и сами механизмы замков?
Это… Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ!…— Welcome to the United States. — Сэнк ю вери мач! … Вот уроды…
#56
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 04 Ноябрь 2010 - 07:55
Вчера долго и упорно мудохался разверткой на 8,5 без снятия дверей, отверстия получились, но палец разжать не получилось :sm15:
Если вбить в него болтяру М6, то палец выходит в размер 8,4 - зазор большой. Попробывал с анкера конусную часть вкрутить получаем не равномерное расжатие :sm3: Чего посоветуете?
alexv
alexv
    • Сообщений 1183
  • Авто:Astra-F C16NZ+газ
  • Гос. номер:АВ4713АК
Опубликовано 04 Ноябрь 2010 - 15:23
Вчера долго и упорно мудохался разверткой на 8,5 без снятия дверей, отверстия получились, но палец разжать не получилось :sm16:
Если вбить в него болтяру М6, то палец выходит в размер 8,4 - зазор большой. Попробывал с анкера конусную часть вкрутить получаем не равномерное расжатие :sm16: Чего посоветуете?
Мне хватало просто тонким зубилом пройтись по всей длине ударами по канавке. Пружинная сталь возвращается назад но остаточное расширение остается. Если там будет 9-9.5 мм в результате - то хуже от этого не будет. При забивании назад палец сжимается всё равно.
#58
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 08 Ноябрь 2010 - 08:10
Спасибо!!! Зубило не подобрал, но раскрыл палец анкерным болтом (конусной частью)
Вчера наконецто позволило время заняться провисанием дверей, потраченно около 5 часов и убрано везде люфт.
Водительская (для верхней петли развертка d8,5 с направлением и выточенный палец d8,5 с допуском +0,02. Для нижней петли таже развертка и родной палец около d8,7мм, но раскрытый конусной частью анкерного болта, которую пришлось "на глаз" стачивать напильником ). При люфте около 3-4мм - сейчас и намека нет на провисание.
Пассажирская. Люфт был больше чем на водительской, но совсем по другой причине, если на водительской были элипсы вместо отверстий, то на пассажирской выработки в петлях небыло вообще, зато пальцы где поцентру задавлены, т.е. если смотреть вдоль линии разреза пальца зазоры по краям больше чем в центре. Взял опять анкерный болт и сточил конус до диаметра 6,2 в тисках прогнал этот болт через палец и поставил на место, на мое удивление при люфте 3-5мм при прикрытой двери - сейчас люфта и близко нет.
Задние обе. При открытых передних и закрытых задних выбивал пальцы и прогонял через них всё тот же анкерный болт с конусом d6,2
Люфты убраны, я доволен, теперь дверями хлопать необходимости нет, закрываються очень хорошо :ydirol:
HIMEN
HIMEN
    • Сообщений 816
  • Авто:NISSAN PRIMASTAR
Опубликовано 18 Декабрь 2010 - 20:53
с гвоздями идея супер,на все двери минут 30-40 хватило,два месяца катаюсь тишина и порядок :ydirol:
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 17 Январь 2011 - 11:14
Только как эти гвозди потом вытягивать никто не подумал?
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
  • Авто:Omega A, С20NE, седан, 89гв
Опубликовано 22 Январь 2011 - 00:08
подковыривать и вытягивать :sm16:
