хотя если подумать - смысл ставить вечные сайленты спереди если задний сайлет все равно умрет через определенное время?
Ремонт после покупки Омега Б MV6 1997г.
Опубликовано 18 Апрель 2007 - 09:11
Я тут подумал.. может не мучаться и взять два рычага в сборе? :) сваговский по екзисту 106 баксов стоит... это и новая шаровая и оба сайлента... и работы на СТО меньше будет, и запасные рычаги :)
На будущее, когда удобно будет, можно отпескоструить, покрасить, поставить новые сайленты и шаровые и будет на следующий раз: )
а так сайленты по 20 баксов передние, плюс задние тоже по 20, плюс шаровые (в прошлый раз оставили - сказали нормал, когда их в последний раз меняли вообще хрен его знает...) по 30 баксов а так и рычаги новенькие будут... работы менше...Как думаете?
у меня заодно там с правой стороны бок какой-то, стойка вертикальнне чем надо на 4' стоит... развальщик говорил что в принципе мизер, но наверное рычаг подогнут...
#40
Опубликовано 18 Апрель 2007 - 10:33
А то что они короче ничего? там 48 мм вместо 56... вроде...
Нифига, один в один они. Причем брал BOGE, а в кульке оказались оригинал БМВ, с одной стороны затерли маркировку, а со второй осталась она.
так пусть развальщик поправит стойкой, в чем вопрос? ИМХО, может развальщик нужен другой?
Чет сильно дешевые, производитель какой, Феби?
зы. кстати БМВшные со скидками вышли около 100грн, Омеговские по тому же производителю около 150грн. получались... Чудесатые чудеса рына.
Изменено: MiB, 18 Апрель 2007 - 10:34
#41
Опубликовано 18 Апрель 2007 - 10:38
это как? открутить стойку сверху и сдвинуть малехо? там колесо немного назад смещено. в пределах см... отсюда и завал...так пусть развальщик поправит стойкой, в чем вопрос? ИМХО, может развальщик нужен другой?
СВАГ.. не стоит? сваговский сайлент БМВ стоит 17 баксов на экзисте. здесь в теме писали что 106 грн...Чет сильно дешевые, производитель какой, Феби?
чета БОГЕ у тебя дешевые выходят. по экзисту этот сайлент на БМВ 40 баксов стоит... БОГЕ-шный... а лемфордер и СВАГ в пределах 20-ти...
#42
Опубликовано 18 Апрель 2007 - 10:49
Скидки, скидки... А СВАГ как и его близнец Феби (один завод, разная упаковка) не живет (только сваг чуть дороже). Кстати Лемфердер может упаковывать Боге, глянь если такая возможность есть?чета БОГЕ у тебя дешевые выходят. по экзисту этот сайлент на БМВ 40 баксов стоит... БОГЕ-шный... а лемфордер и СВАГ в пределах 20-ти...
ЗЫЫ, у вас в Днепре есть JRBis, для Опель-клуба там -40%, Любитель же контакты выкладывал.
#55
Опубликовано 25 Апрель 2007 - 14:59
#57
Опубликовано 25 Апрель 2007 - 15:18
#59
Опубликовано 25 Апрель 2007 - 21:39
передние передние (большие)
передние задние (маленькие)
так вот большие ставим от бмв и маем шастя
а маленькие только омеговские, посему ставим от хорошего производителя(Boge, Лемфёрдер)...
как оно бесконечно прекрасно... и о закате...
#61
Опубликовано 09 Февраль 2010 - 23:55
А по теме вопроса, ставить нужно что-то пожестче, чтобы диван стал управляемым
Советую газ спорт серии...например Бильштайн...или Каяба...
Бильштайн будет стоить около 1500 -1600 грн за стойку(перед)... Каяба (зад) гривен по 650-750 за шт выйдет...
При этом нужно на лето ставить шины не проще, чем 225/55Р16
