Есть колесные диски (железо) 5*110 r15 et49 с моего комбика+ есть оригинальные колпаки+ два зимних колеса(еще два в подарок) r15 185/65. обращайтесь на вайбер 0979657085,
#16977
Опубликовано 22 Сентябрь 2019 - 19:15
Всем привет!
Стал на днях обладателем Opel Combo C 1.6CNG 2008 года
По расходу метана пустой салон и багажник!
При движении по трассе (такая трасса, что было и 3км/час из-за ям) + тянучка на объездных 15,3 куба на 280км. при режиме максим 90км/ч ускорялся только при обгонах до 120.
Второй участок (после заправки до полного) прошёл на 100-110 расход вырос существенно. На 277км замигала лампочка, и перешёл на 90 и проехал до переключения на бензин 75-77 км (это уже ночь, и дождик)
Доехал до заправки метана на бензине где-то ок. 60км - ушло 4л. 95-го.
По динамике на пустом комбике.
На подъёме теряет в скорости заметно с 90 до 75. приходится переключаться на 4-ю.
При росте 190 посадка, что называется впритык. Но в целом удобно.
90км/ч = 2400 об.
Просьба к старожилам.
Просветите, на что нужно обратить внимание, сразу после покупки.
авто до меня каталась по Германии, на вид не затасканное, ничего не стучит, ходовая без вопросов, не троит, сервисной книжки нет, поэтому требуется замена ремня ГРМ, всех фильтров, свечей и масла.
Посоветуйте где это можно сделать качественно в Обухове, или Киеве.
#16983
Опубликовано 04 Октябрь 2019 - 13:59
Мы все в Вайбер группе Комбоводы там тебе быстрее ответят
где группа? как подсоединить?
Нужна консультация по разновидностям замков на комбо Б. Читал-смотрел по разным всяким интернетам, с ютубами, так и осталось не совсем ясно, какие таки личинки купить.
#16984
Опубликовано 06 Октябрь 2019 - 11:43
#16986
Опубликовано 06 Октябрь 2019 - 19:49
диски 4\100 ет 49,подушки ставил обыкновенные бублики,ставятся на место заводских отбойников,нужно делать под них площадки из толстого метала,эффект 1,5 тонны налегке
Спасибо. А что пружины не нужно в данном случае и где можно заказать площадки или хотя бы визуально увидеть какие они:)?
#16987
Опубликовано 06 Октябрь 2019 - 22:47
если ставить пружины,то пустым жестко очень,на подушках круче,площадки делали сами,да всю конструкцию сами собирали с компресором и краном управления,я три года так отьездил и продал,тот опель до сих пор ездит с подушками. кстати если планируешь возить грузы сразу ставь на задок резину цешку,легковая просто не выдерживает
Изменено: EgorCombo, 06 Октябрь 2019 - 22:55
#16992
Опубликовано 07 Январь 2020 - 13:37
Технічний адміністратор форуму висловив прохання створити нові частини тем, які перевищили певний обсяг:
В мене буде прохання, теми більше 300 сторінок не "роздувати".Тема яка перевищила цей показник сторінок, закрити і відкриту нову з позначкою яка це частина теми.Велике навантаження на базу даних, постійні запити, а у відповідь величезні масиви, а потім питання чому гальмує форум
Якщо постійні учасники теми зацікавлені у тому, як виглядатиме шапка другої частини - ви можете домовитися між собою хто це зробить і створити нову тему. Якщо такого бажання немає - адміністрація через декілька днів створить нову тему з посиланням на попередню.
#16993
Опубликовано 16 Январь 2020 - 19:06
Комбоводы Привет из теплого Крыма!
На 1.7 CDTI постепенно начались болячки аля после 200 000км.
Да-да,"пирожок" все еще бодро служит верой и правдой, а на всякий хлам из рашаматерика даже не думаю менять.
Ну, с первой болячкой я уже определился, течь масла между теплообменником и корпусом масляного фильтра - там, как я понял, заменить резиновые прокладки требуется.
А со второй болячкой вопрос тем кто сталкивался - течь масла между генератором и вакуумным насосом? Там вроде сальник менять надо, или...? Спасибо!
P.S. Закину ссылочку с интересным видео о дизельных двигателях(кстати можно также найти видео о других ДВС)
https://autostrong-m...-17-cdti-z17dtl
#16994
Опубликовано 16 Январь 2020 - 20:08
Между геной и насосом есть и сальник и резинка,сальник на валу защищяет сам генератор а резинка защита между корпусами
#16995
Опубликовано 20 Январь 2020 - 11:21
Caisberg, в большинстве случаев замена сальника генератора ни к чему не приводит. Дело в том, что подшипник в задней крышке посажен без усилия, со временем в крышке появляется выработка. Помогает проточка посадочного места под подшипник с установкой втулки. Иногда появляется сильная выработка на валу якоря под сальником.
Ни когда не встречал что бы течь была из под резинки, что между генератором и вакуумным насосом.
А вот в задней крышке генератора есть даже дренажное отверстие для отвода масла, если сальник потёк.
Ремонтирую ЭБУ Y17DT
#16996
Опубликовано 20 Январь 2020 - 12:07
Саме так!
Кілька разів міняли сальник, вистачали на кілька тижнів і знов починало текти. Замінили кришку на нову і все стало гаразд.
Є оригінальна стара кришка, може комусь потрібна для дослідів
#16997
Опубликовано 23 Январь 2020 - 19:12
