IMG-fb04792ec84e2ebfcff3885335878048-V.jpg 133,49К
43 раз скачано
Відпала трубочка обратки з 4-го циліндра. Може є в когось чи підкажіть де можна знайти?
Опубликовано 28 Июль 2019 - 17:11
43 раз скачано
Опубликовано 31 Июль 2019 - 18:24
Я ставил GSP 644009.Кто менял ШРУС на комбике, подскажите, совместимы внешние левый/правый и внутренние левый/правый?
Мне нужен внутренний правый, вот нашёл, подойдёт нет?
Изменено: coast, 31 Июль 2019 - 18:33
Опубликовано 02 Август 2019 - 17:47
Я брав тут:Всем привет! Подскажите сайтик где хорошие стойки стабилизации. В 2016 купил( по вашему совету) украинского производства, ходят отлично, но я забыл где я их взял. Знакомые хотят тоже такие, но я забыл где это. Старость)))
Изменено: Yuri2012, 02 Август 2019 - 17:47
Опубликовано 03 Август 2019 - 04:39
Привет. Вот теперь нужна помощь мне. Зимой 2018 года начало рвать ремень генератора. Заменил натяжное устройство с роликом и казалось проблема решена. Откатался полтора года и опять та же проблема В течении июля месяца 2019 два раза слетал ремень, а вчера порвало новый только что установленный ремень. Нашел старый ободранный ремень, установил и только заметил , что ролик косит Неужели так быстро ВЫХОДИТ из строя натяжной механизм? Ездил мало, накатал на ролике 15 -20 тыс. Само колесико целое, а вот натяжитель люфтит. У кого какие мысли?
Я брав тут:
0939167555, 0688340053
Надіслано від мого ANE-LX1, використовуючи Tapatalk
дякую
Опубликовано 03 Август 2019 - 19:01
https://www.olx.ua/o...sd=1#c7814c13fa
https://www.olx.ua/o...sd=1#e99b67db6e
Опубликовано 04 Август 2019 - 07:51
Смотреть обгонную муфту шкива генератора на предмет заклинивания.Комбоводы, чего молчим? Почему у меня так быстро вышел из строя натяжитель ремня генератора? Может особоя фирма нужна? Кто где берет?
Опубликовано 07 Август 2019 - 11:33
Длина 153,5, Диаметр под сальник 35, Внутр зуб 23, Внеш зуб 22. Ориг номер 93170397. Подходит на 1,3CDTI, 1,7DTI. За другие не скажу.
В этом SKF количество зубов другое. Он на Z17DTH, т.е 1,7CDTI.
Номер оригинальный 93180020
Отправлено с моего ASUS_X00TD через Tapatalk
Мне и нужен на Z17DTH, вопрос, совместим ли левый с правым?
Опубликовано 07 Август 2019 - 11:44
Опубликовано 07 Август 2019 - 11:48
на 1.7 CDTI лівий і правий різні, до того ж вони не такі як на авто з іншими двигунами
(С. Вакарчук)
Опубликовано 07 Август 2019 - 15:07
Сколько за корыто предложить,чтоб забратьНарод, нужны кому то резиновые коврики и корыто в багажник (все с высокими бортами). По цене - предлагайте, можно раздельно. Машину продал, а резать для новой жалко.
Территориально Киев и область.
? С отправкой,если чтоОпубликовано 07 Август 2019 - 17:12
Сори, на 1,7 cdti внутренние точно разные.Кто менял ШРУС на комбике, подскажите, совместимы внешние левый/правый и внутренние левый/правый?
Опубликовано 08 Август 2019 - 12:38
Проверить НАЛИЧИЕ и затяжку болтов крепления генератора к блоку. То же с кондиционером проделать.
Обгонная муфта генер атора
оказалась клиненная
Опубликовано 27 Август 2019 - 16:14
Привіт всім комбоводам!
Якщо в когось завалялось і може недорого продати
- звичайний руль не дуже пошарпаний (в моєму не працюють кнопки сигналу і дуже вже потерся)
- зовнішню антену з кріпленням і роз'ємом ( моя при заміні скрутилась)
буду вдячний.
так може не руль а шлейф..?)
Опубликовано 27 Август 2019 - 18:37
шлейф цілий, питання в кнопках.
Подскажите грузоподьемность стандартного Combo C! нарыл шо 750кг! Грузил 400, так он так на жопу присел шо страшно было смотреть
від 520 до 735 залежно від двигуна і модифікації
А на передньому крилі є цифри?
Опубликовано 27 Август 2019 - 19:53
Вантажні версії дизельних комбо 1.7 які мали "2000" на крилі були найбільш вантажопідйомними.
Але в мене книжка старенька (і на іспанській), після 2005р, думаю що там були інші позначення.
найменше, все одно 530кг, так що думаю 600кг можна грузити сміливо.
але їхати треба акуратно, щоб пружини не пішли спати.
Изменено: Andy_Lv, 27 Август 2019 - 19:55
Опубликовано 28 Август 2019 - 12:38
тобто 400 це максимум, якщо викинути домкрат і з пустим баком
Є маса пустого автомобіля, чи правильніше спорядженого, це повна комплектація плюс заправлені всі рідини.
А з вантажем водій не рахується тільки маса вантажу - пасажирів. Маса пасажира береться 80кг.
На комбо повинна бути наклеєна бірка з допустимим навантаженням.
