16996 ответов в теме
#2626
    • Сообщений 19195
Опубликовано 23 Март 2012 - 12:59
Америку ты не открыл.
Двигатель Исузу, топливная Денсо, шильдик Опель.
Концерн Дженерал Моторс владеет контрольным пакетом компании Исузу , крупнейшего производителя дизельных двигателей и грузовиков на азиатском рынке Также ДжМ владеет частью акций Сузуки . Ну а Опель как известно и вовсе дочерняя компания .
Правда в свете кризисных событий последних лет все перепуталось , но тем не менее связи Опеля с дизелями Исузу надолго
kos314
kos314
    • Сообщений 894
  • Авто:хАчу атмо и зад.привод
  • Гос. номер:СА3833АХ
Опубликовано 23 Март 2012 - 17:29
Комбоводы привет...
Хочу поменять масло в коробке передач, а то уже 200 000км, и врятли его кто-то менял!
Посоветуйте пожалуйста какое лутче залить, и какое количество, если я не ошибаюсь, то надо 1,7 литров.
Заранее всем спасибо за ответы...
Шо было то и лей, то есть GM
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
  • Гос. номер:DW9XF87
Опубликовано 23 Март 2012 - 17:41
А сколько по литражу, 1,7 или 1.8?
И такое масло подойдет?
http://www.exist.ua/cat/UCat/7/303/30306BE2
Изменено: superlaminat, 23 Март 2012 - 17:44
Опубликовано 23 Март 2012 - 17:43
Комбоводы привет...
Там слева на коробке есть контролька под ключ на 13. Если так чешутся руки - можно открутить и проверить уровень .
В горизонтальном положении машины он будет на 1 см ниже отверстия. Там же можно заценить состояние масла ,взяв его на бумажку .
имхо . Оно не отличается от нового .
Не мешайте машине ездить .
    • Сообщений 19195
Я делаю проще , приезжаю на фирменную станцию и покупаю фильтра и масло на разлив . Надеюсь что на фирменной СТО не бадяжат . И по цене получается дешевле чем в магазинных канистрах .
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 23 Март 2012 - 19:13
все равно тебе 2банки брать то какая тут уже разница 1,7 или 1,8. или ты буш просить что б тебе продали 1,8л.
Год назад гыкнулся сальник привода, все красненькое выбежало, то и залил обратно тоже красненькое вонючие трансмиссионное масло GM +присадку бахнул (результат есть, первая на ходу легче вкл)
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 23 Март 2012 - 21:12
Вот решил запилить тонировку и врезать стёкла.
вот что получилось и сам ход работы ...
http://cs304104.user.../x_13cd369c.jpg
http://cs304104.user.../x_afc14ba6.jpg
http://cs304104.user.../x_8a22517e.jpg
http://cs304104.user.../x_7a7be4aa.jpg
http://cs304104.user.../x_3d6d4f3c.jpg
http://cs304104.user.../x_c93bed26.jpg
http://cs304104.user.../x_bf4316f7.jpg
http://cs304104.user.../x_41cc52ad.jpg
cам не решился вклеивать и тонировать. вот такое получилось ))) + поставил динамики в задние штатные отверстия, прикупил брызговики и поставил волговские сигналы(вопрос, подключил к двум штатным проводам две дудки вместо одной штатной, ни чего страшного???)
в планах на днях забрать фаркоп, чуть позже займусь шумкой и заменой масел и прочих расходников
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Combo 1,7 cdti
Опубликовано 24 Март 2012 - 11:17
Нормальненько. А мне вот тоже нужно передние стекла затонировать.
#2634
VL77AD
VL77AD
    • Сообщений 91
  • Авто:Combo 1,7 Di 2002
  • Гос. номер:СВ0237АК
Опубликовано 24 Март 2012 - 13:33
Подскажите, может кто сталкивался. Во время езды загорелся чек, машинка с ключиком - остановился заглушил-завёл погас ( не заведённый горит). Дома проверил, выдало 0704 ( неиспр. входной цепи выключателя муфты. лечение С-026).
Снял-поставил аккум, чек погас. Но через время опять загорелся. При заведённом не горит.
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
  • Авто:Combo 1.7 DTL
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 25 Март 2012 - 10:12
Наскільки я знаю масло в коробці передач розраховане на весь термін служби авто і заміні підлягає тільки після втручання у коробку...
Опубликовано 25 Март 2012 - 11:54
Я ему тож советовал только проверить уровень . Если коробка чистая и сухая - нефиг туда лазить . Лучшего масла чем было - не нальете.
Andy_Lv
Andy_Lv
    Colombo
    • Сообщений 2074
    Antara 2,0 СDTI
Опубликовано 25 Март 2012 - 12:27
+1 німці знають, що виготовляють.
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 25 Март 2012 - 12:57
А у всех ли есть уплотнительная резинка на лючке бензобака
Каёмочка то есть а резинки нет (себе поставил)
superlaminat
superlaminat
    • Сообщений 764
Опубликовано 25 Март 2012 - 13:03
Ок, не буду мешать технике работать.....
Отговорили, не буду менять масло в коробке!!!
Пробку откручивал, уровень есть!
Изменено: superlaminat, 25 Март 2012 - 13:03
Опубликовано 25 Март 2012 - 13:10
Так она ( крышка ) должна быть заподлицо или выступать ? ( Наша Раша ) :sm13_:
Резинка теперь на кузове или на люке ?
Пайду пасатрю ...
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 25 Март 2012 - 20:08
резинка на лючке прицуцтвует )))
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 25 Март 2012 - 20:12
Крышка заподлицо :sm13_: (или западлицо?). У меня есть резиночка, но сам лючек трошки перекошен, наверное от температур и времени. Кстати хотел его снять, чтобы купить краску (надо сколы подкрасить) такая заморочка!!!! там еще предохранитель есть, чтобы когда открываешь дверь при открытом баке, не снести заправочный пистолет. Так и не снял :ao:
Иван И
Иван И
    • Сообщений 351
  • Авто:опель комбо груз. 1995г.
Опубликовано 25 Март 2012 - 22:36
Добрый вечер .
Это в Запорожье ? Можно координаты ?
Преведкагдела?
#2644
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Март 2012 - 06:33
Добрый вечер .
л.с.
Romik38
Romik38
    • Сообщений 24
  • Авто:Опель комбо 2007 рік 1,7 cdti
Опубликовано 26 Март 2012 - 08:16
Привіт ! Підскажіть : страховку брав на легковий фургон, а тепер зробив пасажира . Стара страховка проходить, чи брати нову ?
Опубликовано 26 Март 2012 - 12:03
Для подбора краски хватит кода . Имхо. Только код этот чисто Джиэмовский. Ваш ,по - моему 157 Starsilber . Если перед кодом стоит буква Z, то это двухслойный металлик ( с 94 года ). Требует сверху лака .
Резинка есть на лючке. При закрывании ЦЗ почти водонепроницаема .
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 26 Март 2012 - 12:04
У кого есть левая вертикальная пластиковая планка стекла, та что между стойкой крыши и стеклом Combo?
Вчера на трассе потерял и даже не видел где и как... :ac: Расстроен, полночи не спал...
Загудел подшипник передней правой ступицы, может кто посоветует какой лучше взять и как менять.
Спасибо!
#2648
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 26 Март 2012 - 12:37
Да код L157. А ЦЗ на крышке нет :ac: . Ручками надо открывать.
Опубликовано 26 Март 2012 - 12:53
Спасибо!
Надо брать ступицу типа и забыть . О такую .
http://www.ebay.de/i...=item256792a8d5
Да код L157.
Если точно ,то - starsilber III
http://www.autolack2...rbtonsuche.html
NArtemD
NArtemD
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Март 2012 - 14:17
Можно вопрос, где делали, цена и сроки ??? Спасибо. По страховке, знакомая работает в страховой и сказала "можно не менять" ((((
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 27 Март 2012 - 19:24
Распродаю полезности для Combo и не только..... :smile:
Аккумулятор, инвертор 12/220, телек на 7 ’’. Подробности в подписи по ссылкам
#2652
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
Опубликовано 28 Март 2012 - 16:45
designer, а есть левая вертикальная пластиковая планка стекла, та что между стойкой крыши и стеклом Combo?
#2653
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 28 Март 2012 - 21:38
kornysheff, та уже ничего с Комбо нет, это все, что осталось
.....хотя, однажды как-то человеку привозил с разборки в Ровно именно такой девайс :smile:
Изменено: designer, 28 Март 2012 - 21:39
#2654
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 29 Март 2012 - 07:48
designer продал свой пепелац?
#2655
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 29 Март 2012 - 10:33
Толик13, :sm17_2:
#2656
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 29 Март 2012 - 10:35
Кого достал бачок для водички с обобьем 2.2E :smile275:
У меня в сумме 6 струек пиСает
Изменено: kos314, 29 Март 2012 - 16:09
designer
designer
    Nosce te ipsum...
    • Сообщений 12225
Опубликовано 29 Март 2012 - 10:43
kos314, шо, мала? :sm12:
#2658
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 29 Март 2012 - 13:10
Наверно струйки очень толстые :sm13_: Мне на долго хватает :sm3: . Может где то протекает?
П.С. А 6 струек это как?
Dgeksson
Dgeksson
    • Сообщений 186
Опубликовано 29 Март 2012 - 14:28
Пришла пора менять амортизаторы. Так какие все таки брать? Учитывая то, что в багажнике всегда лежит практически 200 кг.
#2660
kos314
kos314
    • Сообщений 894
Опубликовано 29 Март 2012 - 16:14
Наверно струйки очень толстые :sm13_: Мне на долго хватает :sm3: . Может где то протекает? П.С. А 6 струек это как?
Это спереди 4 и сзади 2струйки(что непонятного, или у кого та дворничков та нету сзади) в дождливую погоду за 700 км два раза доливаю
KYB
Изменено: kos314, 29 Март 2012 - 16:14
10 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
    Google (1)
