Вырезали катализаторы!Чем грозит, или не грозит ?
32 ответов в теме
zombi
zombi
    • Сообщений 721
  • Авто:ООБ 3.0 v6 sport
Опубликовано 05 Май 2007 - 09:29
Да вот залез на яму с мастером, попросил его глянуть по пузу мою омегу, и стало ясно что катализаторов нет уже давно, вырезали их нах,открыли как консерву и запаяли назад!
Так че плохо это или гарашо?
Valton
Valton
    • Сообщений 9
  • Авто:Mitsubishi Pajero Wagon 4
Опубликовано 06 Май 2007 - 00:44
если то что вырезали отдашь мне, всё будет харашо :flag_opel:
сюда Valton@list.ru
Свой своего поневоле брат
Денис Космонавт
Денис Космонавт
    • Сообщений 5
Опубликовано 06 Май 2007 - 08:44
На системах выше евро2 вырезать катал. черевато увеличением расхода и неким тупежом,проверено неоднократно!(Омега В евро3)
zombi
zombi
    • Сообщений 721
Опубликовано 06 Май 2007 - 09:00
Не я их вырезал, до меня походу задолго!
Подробно можна ?
Расход нормальный, все впоряде, едит нормально.
Valton
Valton
    • Сообщений 9
Опубликовано 06 Май 2007 - 10:55
Подробно можна ?
если всё нормально, то не парся.... их обычно вырезают, когда он или они забиваются... выхлоп стаёт затруднённым, падает мощность... новые дорогие, поэтому из просто вырезают, если конструктивно необходимо, то вместо них врезают стронгер или стронгеры...
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 07 Май 2007 - 09:15
zombi, на Омегах до 2000г.в. глубоко пофиг расходу топлива, есть или нет катов. После рестайлинговые имеют уже контроль работы катализатора и коректировку подачи топлива (лямбды стоЯт до ката и после него).
Hollywood
Hollywood
    • Сообщений 404
  • Авто:vectra c z22se at (была). сейчас неОпель.
Опубликовано 07 Май 2007 - 09:20
Быстрее будет сгорать резонатор и глушитель - проверено на себе.
Руслан
Руслан
    • Сообщений 85
  • Авто:белый
Опубликовано 07 Май 2007 - 10:58
У меня вырезаны оба.Наверное предыдущий хозяин хотел добавить мощьности.
Как по мне ни на что особо не влияет, кроме как на звук выхлопа. привыкнешь со временем.
лямбды стоят до катов.
Изменено: Руслан, 07 Май 2007 - 10:58
Как управлять миром так, что бы не заметили санитары ?
Любитель
Любитель
    MASTER_TYRE
    • Сообщений 8783
Опубликовано 07 Май 2007 - 11:07
:flag_opel: +1
...к звуку привыкнешь быстро....зато пешАходы быстрей дорогу переходят..... :sm21: при твоем приближении....
я себе в новом глушаке попросил вварить гаечку М6...нормально теперь все сразу стекает .
Ivan
Ivan
    • Сообщений 2019
  • Авто:ОООО A4 b8
Опубликовано 07 Май 2007 - 11:42
отдай/продай старые каты мне.
А вырезать без проблем можно даже если у Вас 2 лямбды не вмешиваясь в электрооборудование :flag_opel:
zombi
zombi
    • Сообщений 721
Опубликовано 07 Май 2007 - 12:10
Фнатуре задняя бочька уже подустала ,нужно малехо подварить, а звук -так себе рычит малехо но не орет!
ded m
ded m
    • Сообщений 194
  • Авто:Мерива 1.6 мкпп 2008г.
Опубликовано 07 Май 2007 - 12:21
Как это сделать?
Pi}{el
Pi}{el
    • Сообщений 6681
  • Авто:Daewoo Lanos
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 11:20
хмммм :sm17: а мне на Артёма вместо старого катализатора вварили резонатор. теперь у меня система постороена таким образом: выпускной -резонатор -резонатор - глушитель. Интересно чем это чревато или чем хорошо? :sm16:
0676330579 Сергей
Дмитрий80
Дмитрий80
    • Сообщений 3
  • Авто:вектра
Опубликовано 08 Декабрь 2007 - 20:33
Катализаторы и ВСЁ по выхлопной системе!
КАТАЛИЗАТОРЫ, ГОФРЫ, СТРОНГЕРЫ, ПРЯМОТОКИ - подбор, замена, установка и ремонт на всех видах авто!
Все работы выполняются на ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ уровне! Все материалы германского производства, качественная , алюминизированная сталь, гарантия!
А так же – кузовные сварочные работы и все работы по ходовой !
Дмитрий: 8067-735-76-02 Киев.
astra-naft
astra-naft
    • Сообщений 1
  • Авто:OPEL Astra ,03 1.6
Опубликовано 12 Май 2008 - 21:45
Всем привет! У меня похожая проблема. Горе-мастера вырезали на новенькой Астре(2003), ради собственной наживы, катализатор. После чего машина начала "тупить", пропала мощность, увеличился расход. Блокировка лямбда-зонотов не помагает. Решился на покупку нового катализатора!
Подскажите, где купить НОВЫЙ? Или существует разумная замена катализатора?
Бугермен
Бугермен
    • Сообщений 9
  • Авто:OPEL OMEGA-B x 20 se 1996 г.в.
Опубликовано 15 Август 2008 - 12:13
А если у меня на Омеге Б всего 1 лямбда зонд и размещен он в "штанах" до катализатора.
Сам катализатор удалил - 900 км назад. Пока разницы не вижу, ЧЕК не горит. Надолго - ли ????? Кто скажет????
Опубликовано 15 Август 2008 - 12:19
сам же написал, что ДО - значит может и никогда не загориться :sm16:
есть предположение, что в магазине :sm10:
только стронгеры (пламегаситель) - но как писалось выше, быстрее выгорает резонатор и глушак + звук не ахти.
ostrikov
ostrikov
    • Сообщений 1
  • Авто:продал
  • Гос. номер:продал
Опубликовано 31 Январь 2009 - 00:04
На твоей машине один датчик лябдозонд (а не два) который стоит до котолизатора значит ошибок в компьютере небудет, если он полностью пустой будет неприятный звук в нём самом (эхо). Совет- звук устраевает катайся так плохо не будет (только ЦО увеличется), хочешь тише переделывай катализатор в резонатор или поставь стронгер. (если ОМЕГА 2.5 то их там два делай всё тоже самое). Что надо по глушителям спрашивай OSTRIKOV_SERGEJ@MAIL.RU
ЧЕК НЕБУДЕТ ГОРЕТЬ, еслибы было два тогдабы скорей всего загорелся (второй лябдазонд отвечает за правильную работу катализатора)
ded m
ded m
    • Сообщений 194
Опубликовано 31 Январь 2009 - 00:15
[quote name='ostrikov' date='31.01.2009, 00:04' post='1069854112'
[/quote]
Вы ничего не путаете?
ded m
ded m
    • Сообщений 194
Опубликовано 31 Январь 2009 - 12:45
http://uzr.com.ua/pb...iew&pbl_id=1357
"Если нейтрализатор частично утратил эффективность, оставшийся кислород поступает на соответствующий датчик, его сигнал меняется, и вместо прямой линии на экране монитора мы видим выраженную кривую. Она похожа на сигнал первого датчика, но с меньшей амплитудой и небольшим фазовым сдвигом. Последний связан с длиной нейтрализатора и его частичной работой. Но этим роль второго датчика кислорода не исчерпывается - он тоже участвует в точной подстройке состава топливо-воздушной смеси, компенсируя погрешность первого датчика, которую необходимо учитывать по мере его старения. Контроллеры некоторых фирм, сравнивая показания обоих датчиков, рассчитывают коэффициент старения нейтрализатора, на основе которого специалисты по диагностике строят свои прогнозы. "
zaslannyj hahol
zaslannyj hahol
    • Сообщений 7
  • Авто:omega b
  • Гос. номер:LB-BT504
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 12:05
харашо тому кто вырезал 1кг начинки=40?
seksinika
seksinika
    • Сообщений 3122
  • Авто:Tesla S, BMW i3s.
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 16:07
:sm16: +1
...к звуку привыкнешь быстро....зато пешАходы быстрей дорогу переходят..... :sm15: при твоем приближении....
Про пешеходов подтверждаю на перегозовку резвей чем на сигнал реагируют :sm3: ...
П.С.Я пока окно не открою своего прямотока не слышу, не пойму может со слухом что то не то :sm16:, а то почитаеш так без ката у многих прямо барабанную перепонку разрывает :sm16: ...
Изменено: seksinika, 28 Апрель 2009 - 16:07
Реклама на форуме запрещена.
Читаем правила
shur@
shur@
    пішов за власним бажанням
    • Сообщений 13582
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 19:42
zaslannyj hahol, ух ты... :sm16: это где стоко отстёгивают? сегодня интересовался на рынке - 16 у.е. за кило начинки дают :sm16: :sm16:
Jaws
Jaws
    "Б@рм@лей"
    • Сообщений 3585
  • Авто:Audi A6, BMW Z4 3.0
Опубликовано 28 Апрель 2009 - 19:47
Археологи... устроили раскопки :sm21:
Kommt Zeit, kommt Rat.
calibrafan
calibrafan
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Calibra
Опубликовано 03 Сентябрь 2009 - 13:58
Чтобы машинка не тупила после удаления катализатора, нужно ещё удалить лямбда-зонд и перепрограммировать "мозги" для работы без удалённых деталей (но это уже другая тема для разговора).
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10500
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 10 Ноябрь 2009 - 16:24
Таже штука, нет катализатора, когда утром заводишь - просто ужас.
Где то в районе водителя по центру сильный рев, потом нагревается становится тише.
Но если сильно дать газу опять шумит, что можно сделать?
Омега 2002 года, 2.2
Kolen
Kolen
    Опора властей
    • Сообщений 9878
  • Авто:Opel
  • Гос. номер:Укроп
Опубликовано 10 Ноябрь 2009 - 19:36
Ну ты теперь не Евро 3 а Евро 2, у Европу не пустят.
Vasyl24
Vasyl24
    • Сообщений 1
  • Авто:Astra
Опубликовано 12 Январь 2010 - 16:35
 три года назад вырезал катализатор на сто на Нубире 1.6, легче стал работать дв. субъективно росход уменьшился на пол литра, два месяца назад подъезжал тудуже на Астре-предложили вырезать внутренности и вставить стронгер (на перова продаются), датчики остаются на месте отсуствует шум (как в бочку) двигатель работает легче
serpantin
serpantin
    • Сообщений 1
  • Авто:opel omega b
  • Гос. номер:9238
Опубликовано 03 Февраль 2010 - 12:54
Привет всем.Я вырезал каталик и вварил стронгер(заводской.Словения).Дышать коню стало гараздо легче и при езде веселее:)А через 20 тыс. загорелась лампа,лямбда зонд.Вот так.А с лямбда на Omega d ктото имел дело?Просветите!!!!!!Зарание благодорю! :sm15:
ded m
ded m
    • Сообщений 194
Опубликовано 03 Февраль 2010 - 23:45
serpantin !
http://www.ngkntk.de...p...PEL&m=Omega
ValeriyZ
ValeriyZ
    • Сообщений 167
  • Авто:Opel Astra G, Z14ХЕ
  • Гос. номер:10155ок
Опубликовано 25 Февраль 2010 - 11:41
Я тоже спрошу: Астра Г, чем грозит вырезка катализатора??ПРобег 70тыс, он мог забиться???
Гуру
Гуру
    • Сообщений 194
  • Авто:Astra G Z14XE 2001 ГБО(продан)
    Jimny 2008 ГБО
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 17:32
Astra G 2001 Z14XE после 95т. без катализатора- не в восторге, Srkoda 1,2 Fabia шустрее чем я :sm12:
Изменено: Гуру, 25 Февраль 2011 - 00:11
Omega111
Omega111
    • Сообщений 33
  • Авто:Opel Omega B
Опубликовано 29 Март 2011 - 10:55
Привет всем Вырезали это дело до меня 10тыс полёт нормальный и рычит как тигр когда надавиш на кушетку :ydirol:
Opel Omega b X20XEV
