Хочу поставить два саба в полкупосоветуйте
Опубликовано 09 Май 2007 - 11:47
Вопрос такой, какой усилитель надо брать к этим сабам? Может кто сталкивался с подобной инсталяцией, просветите. Сабы будут работать как freeair.
Опубликовано 09 Май 2007 - 13:01
у Anatoliy так сабы стоят
Да там сабы, то что надо, но они сильно рубят
Опубликовано 09 Май 2007 - 13:20
Магу падариТь родные сабы Блаупункт, которые ставились на кадет с завода, рубят шо надо, а самое главное играют от головы
А что за сабы? какая модель?
Так два и буду ставить, но не мощные по 140 втну вот ставь себе 2 штука и норма , и усилок на 1000
Вот и хотел узнать какой усилок лучше брать на такие сабы?
Опубликовано 10 Май 2007 - 12:15
http://www.autozvuk....info.php?id=539
Качает их цифровой моноблок Kenwood KAS-PS811D, т.е. для него суммарная нагрузка 1 ом.
http://www.kenwoodsh...kac-ps811d.html
Если бы сейчас еще раз делал, то ставил-бы пару HX300D 12". Когда уже установка моих приняла физические очертания, то менять калибр было поздно. Хотя в полку кадета можно и одну 15шку поставить при желании.
Особенность этих сабов что они сами себя контроллируют, и на их звучание объем коробки не оказывает сильного влияния. Т.е. можно на объем багажника, можно настолько маленький корпус, что он едва больше магнитной системы саба будет.
Dream, чтобы сабы играли нужно смотреть не только цену и мощность, но и параметры Тиля-Смола (Vas, Fs, Qts), не все что большое это сабвуферы. И очень желательно определившись с моделью взять с нее циферки и прокатать в спикершопе. А до установки саба (пока еще можно вернуть или поменять на другую модель) снять с него физические измерения параметров Тиля-Смолла и посмотреть на них в спикершопе. Вся теория и методики есть на сайте блюзмобиля.
Изменено: Anatoliy, 10 Май 2007 - 12:15
Опубликовано 10 Май 2007 - 16:09
В том то и дело, что под понятием играть я не подразумеваю колбасить , для колбасы можно было взять пару Vibe black Air и был бы разрыв, мне для поддержки фронта нужно.чтобы сабы играли нужно смотреть не только цену и мощность, но и параметры Тиля-Смола (Vas, Fs, Qts), -поддерживаю и напоминаю про тщательную подготовку полки
Полку готовлю, ну и багажник буду шумо-виброизолировать.
На басс-атаке ставили такие сабы в ланос, владелец и установщики довольны
Какой усилок посоветуете для этой пары?
Вот характеристики, судя по ним, эти головки годятся для фришной установки.
DIN Durchmesser 250
Ulower cut-off frequency 22 Hz
upper cut-off frequency 1500 Hz
Nominal Power handling 150 Watt
Max. Power handling 300 Watt
Impedance 4 Ohm
soundpressure level 92 dB
Re 3,3
Fs 29
Vas 77
Qts 0,45
Qes 0,51
Qms 3,9
Изменено: Dream, 10 Май 2007 - 18:14
Опубликовано 10 Май 2007 - 23:44
Жду помощи
Какой брать? 2-канальный или 4 канальный и какого производителя ну и какой мощности?
Изменено: Dream, 10 Май 2007 - 23:45
Опубликовано 11 Май 2007 - 10:23
С другой стороны 300 ватт номинала не так много, и можно взять 4х канальный усилок, что-бы 2мя каналами в мосту он раскачивал сабы, а 2мя другими фронт.
У магната еще есть усилки 2+1, где два аналоговых канала для фронта и один (возможно цифровой) для сабвуфера.
Вообщем дело вкуса. Я считаю что для повседневной езды большой разницы между цифровиком и аналоговым усилителем не услышишь. А вот цифровик для достижения той-же мощности на выходе потребляет в 2 раза меньше энегрии чем аналоговый.
Теперь померяй характнеристики, из всего что нужно, это резистор ом на 500, провод от соундбластера к сабу, точный груз грамм 50-100, цифровой вольтметр и программка которая генерирует частоты. Звука такое измерение практичнески не издает.
ну по уровню сложности для себя можешь выбрать методику
http://www.bluesmobi...searchid=155383
одна из простейших
http://www.bluesmobi...an/arts/tsm.htm
но что-бы не считать руками, где-то есть экселевский расчетник.
на http://www.bass-attack.com.ua много чего про Магнат расскажут ;)
Опубликовано 11 Май 2007 - 17:32
Вот посоветовали Magnat Ultra 4000С другой стороны 300 ватт номинала не так много, и можно взять 4х канальный усилок, что-бы 2мя каналами в мосту он раскачивал сабы, а 2мя другими фронт.
Число каналов (тип усилителя) 4
Номинальная мощность, 4 Ом 45 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 130 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом 140 Вт х 4
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 400 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 65 Вт х 4
Максимальная мощность, 2 Ом 250 Вт х 4
THD <0.05%
Габариты 52 х 238 х 328 мм
Только не понял про фронт, если я подключу в мосту два саба, как я подключу фронт? Ведь те каналы будут уже заняты?
Опубликовано 12 Май 2007 - 12:47
то-же не доганяю... Подключать 2 саба на один мостовой выход чтоль???Только не понял про фронт, если я подключу в мосту два саба, как я подключу фронт? Ведь те каналы будут уже заняты?
Опубликовано 12 Май 2007 - 21:49
Уже заказал Magnat ULTRA 4000я бы взял все таки класс Д.у меня такой стоит-Alpine.оч нравится его небольшое потребление габарит и возможность работы на низкоомную нагрузку...
Забыл спросить, по мощности какой должен быть усилок по сравнению с номинальной мощн. сабов?
Опубликовано 12 Май 2007 - 22:37
слой вибры бани М2А каким образом полка готовиться?????????????
тырсоплита 20 мм (от кровати )
снизу может еще и швелер приварю, если будет не жестко, хотя такая мощность особо полку качать не будет
завтра сделаю пару фоток
КАкой должен быть усилок? По мошности меньше от можности сабов или больше? А то говорят если больше, можно сабы спалить
Опубликовано 13 Май 2007 - 17:01
Геморой небольшой был с полкой, так как она туда с трудом стала, ну и отверстия расширять тоже блин помучался ножовкой
Вот пару фото.
По усилку... куда его лучше прикрутить: снизу к полке можно? - или будет вибрация от сабов передаваться на усилок?
Опубликовано 14 Май 2007 - 18:24
подключил усилок , только не знаю куда лучше его прикрутить, и еще провода к сабу от усилка какого должны быть сечения? длинна проводов от усилка максимум 1 метр.По усилку... куда его лучше прикрутить: снизу к полке можно? - или будет вибрация от сабов передаваться на усилок?
теперь фронт слабо играет, прийдется его переделать, а то от головы играет
Опубликовано 14 Май 2007 - 19:31
Вот кстати вопрос на засыпку, когда даю больше звука вырубается маг. что может быть?
Опубликовано 14 Май 2007 - 19:37
Магнитола от акума на прямую запитана? И каким проводом?Вот кстати вопрос на засыпку, когда даю больше звука вырубается маг. что может быть?
Изменено: Dream, 14 Май 2007 - 19:37
Опубликовано 16 Май 2007 - 13:44
фронт у тебя компонент?есле да то это фильтры жрут и без того маленькую мощность головы...есле голова продвинутая-попробуй поканалку с использованием фильтров тех что там есть.
радиоподготовка в какой машине?в ланосе?там не провода а сопли...Я даже и не знаю, радио подготовка уже была, я купил переходник и поставил магнитолу.
Всмысле каким проводом?
ICQ 444-664-901
т. o67 253 1б 34
Опубликовано 16 Май 2007 - 20:21
голова sony GT500EE, фронт helix blue 62, можно что-то сделать, чтобы кросы родные обойти? или лучше взять усилок 2-каналку по 50W?фронт у тебя компонент?есле да то это фильтры жрут и без того маленькую мощность головы...есле голова продвинутая-попробуй поканалку с использованием фильтров тех что там есть.
Еще, если я беру усь, то кросы родные убираю? или они останутся? и схема подключения будет: голова->усь->кросы->компоненты?
Опубликовано 24 Май 2007 - 11:19
Заодно постав потужніший генератор.
Если нельзя, но очень хочется - то можно
Нумер рельси: (050) 66-11-00-1
Я в контакті: http://vkontakte.ru/id6619613?25376
Опубликовано 24 Май 2007 - 14:42
Гена на 65А, надо будет просто еще кондер вкинуть.Заодно постав потужніший генератор.
Я пока их сильно не качаю, а то уши пухнут , вот когда фронт переделаю, тогда можно будет их покачать.
Опубликовано 01 Август 2007 - 00:02
давно :))Dream,Сань, результат уже есть?
на апилевке потестим, правда до фронта руки не доходят
