Хочу поставить два саба в полкупосоветуйте
#37
Опубликовано 24 Октябрь 2007 - 23:09
У тебя ж система на 1 кВт , может каркас с уголков сделать и вварить?Плохая это идея в полку ставить мощные и тяжелые динамики. Заглянул туда и прозрел, металл разорвало как тузик тряпку.
Опубликовано 26 Ноябрь 2007 - 12:06
В том то и дело, что под понятием играть я не подразумеваю колбасить , для колбасы можно было взять пару Vibe black Air и был бы разрыв, мне для поддержки фронта нужно.
Полку готовлю, ну и багажник буду шумо-виброизолировать.
На басс-атаке ставили такие сабы в ланос, владелец и установщики довольны
Какой усилок посоветуете для этой пары?
Вот характеристики, судя по ним, эти головки годятся для фришной установки.
DIN Durchmesser 250
Ulower cut-off frequency 22 Hz
upper cut-off frequency 1500 Hz
Nominal Power handling 150 Watt
Max. Power handling 300 Watt
Impedance 4 Ohm
soundpressure level 92 dB
Re 3,3
Fs 29
Vas 77
Qts 0,45
Qes 0,51
Qms 3,9
типичный ящичный саб, Qts 0,45
низковато и Частота, Фришный с такой низкой Fs частотой нет
насчет уся я думаю так, если у него 2- 4 Омных саба, то качать либо 4-канальником по мосту на каждый канал, иначе 2 Ома если сабы в паралель, но это не для обычного уся, так как 2Ом дает в Стерео нгрзке, а не мостом, при последовательном подключении сабов - 8Ом нужен большей мощности усь, мой совет либо 1 канальный усь либо 4-канальный (в последствии мона еще чеготь с ним замутить)
#39
Опубликовано 14 Январь 2008 - 11:42
на 30ке, даже голову боялись засовывать в машину
жаль, что на полном максимуме аккумулятор и генератор не вытягивают усилитель, но все еще впереди
зато очень оправдалась моя гипотеза о том что виброзвукоизоляция значительно эффективнее и легче по массе, если зачищать поврехность до металла, проклеивать 2-3 мм стеклопластики. а поверху уже обычную вибру ложить.
Стекло не дает прогибаться панели, а вибра распространятся звукам в структуре.
bagaznik.JPG 111,19К 91 раз скачано
Изменено: Anatoliy, 14 Январь 2008 - 20:50
