регулировка рулевой рейки на Opel Astra G
60 ответов в теме
Tanoss
Tanoss
    • Сообщений 18
  • Авто:Opel Astra, 2006, Z14XEP
  • Гос. номер:BH2872AT
Опубликовано 09 Май 2007 - 22:18
Кто подскажет, регулируется ли рейка с электрогидроусилителем на Астре G? Появился легкий стук... При повороте руля, когда машина стоит на месте... На скорости не слышно... Отдает по рулю и педали тормоза... Был на сервисе... Сказали, гавкнулась рейка, не регулируется... Либо полный ремонт, либо новая... Машина прошла 30000 км...
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.....
SinoMZ
SinoMZ
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel
Опубликовано 10 Май 2007 - 08:24
А при торможении, есть какая-то вибрация?
Ни в коем случае не регулируйте рейку!
Изменено: SinoMZ, 10 Май 2007 - 08:24
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 10 Май 2007 - 10:10
Tanoss, так міняй по гарантії. Мені поміняли наприклад...
Lordi
Lordi
    • Сообщений 141
  • Авто:Opel Astra G, Hyundai Tucson 2.0 MT, 4WD
Опубликовано 10 Май 2007 - 13:35
у меня наблюдались рипы - при повороте руля на месте (без движения), или на очень малой скорости и большом вывороте руля особенно зимой.....сейчас вроде не наблюдается
но на сервисах, как Фортуне, так и на КХРП и Столичке сказали - что проблем с рулевой нет
Tanoss
Tanoss
    • Сообщений 18
Опубликовано 11 Май 2007 - 15:44
С гарантии сняли... Она уже не в стоке... Не могу ездить на стоковой машине.... :sm16:
Никакой вибрации нет! На скорости ничего не стучит! Только при поворотах на месте! На сервисе меня грузят на новую рейку... Она вообще регулируется?
SinoMZ
SinoMZ
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel
Опубликовано 11 Май 2007 - 16:04
Вообще-то регулируется, регулировочной гайкой, сопряжения на зубах, но есть очень много всяких но ....
т.к. рейка может стучать не только на зубах но и из-за разбитых опорных втулок
Изменено: SinoMZ, 11 Май 2007 - 16:07
Solomon
Solomon
    Медленно и низко!
    • Сообщений 389
Опубликовано 11 Май 2007 - 16:07
Признаки износа РР
1. При торможении машину ведет вправо или влево
2. При заведеной машине на небольшой скорости есть люфт при движении рулем
3. На поворотах стучание в сопровождении с колебаниями руля
Если трещит при повороте на месте - это опорный подшипник!
Проверь не течет ли рейка (по уровню) либо визуально жидкость собирается на поддоне...
П.С.
Если кто менял рейку дайте отчет по финансам плс...
SinoMZ
SinoMZ
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel
Опубликовано 11 Май 2007 - 16:24
Признаки износа РР
С этим утверждением не сгласен, рулевая рейка тут не причём
Tanoss
Tanoss
    • Сообщений 18
Опубликовано 11 Май 2007 - 16:30
Полазил по инету... в целях самообразования.... везде говорят, что рейка не регулируется и минимальный люфт допустим... Мало верится... Слишком малый пробег...
Согласен, в этом случае рейка ни при чем...
Solomon
Solomon
    Медленно и низко!
    • Сообщений 389
Опубликовано 11 Май 2007 - 16:33
Притом! что при разбитой рейке при нагрузке а именно торможении образуе6тся положительное схождение, и при торможении в зависимости какое калисо правее или левее смотрит в ту сторону и ведет. При этом машину тянет так слабо что на штатной подвеске этого можна не ощущать, разве что рейке полный 3,14здец...
Изменено: solomon, 11 Май 2007 - 16:38
Tanoss
Tanoss
    • Сообщений 18
Признаки износа РР
П.С.
Новая рейка стоит 7000гр...пипец...
Solomon
Solomon
    Медленно и низко!
    • Сообщений 389
Опубликовано 11 Май 2007 - 16:35
Согласен при таком пробеге рано еще рейке быть...
7000 :sm16: это с гидроусилителем надеюсь????
Tanoss
Tanoss
    • Сообщений 18
Опубликовано 11 Май 2007 - 16:41
Мужики! 30000 пробега! У меня на предыдущей машине Кадетт Е 250000 км пробега было! Никаких стуков не было! Только капроновую втулку менял...
ССС! В полном зборе и комплекте...
На втулки не грешу... Стучит именно в районе червяка...
Solomon
Solomon
    Медленно и низко!
    • Сообщений 389
Опубликовано 11 Май 2007 - 16:44
Ваще на астрах Г поломку или износ рейки вызывает какой-то другой фактор, так-как при нормальной эксплуатации даже на наших дорогах рейка достаточно долговечная в эксплуатации, исходя из вышеуказаного не должна у тебя стучать рейка..
SinoMZ
SinoMZ
    • Сообщений 4
  • Авто:Opel
Опубликовано 11 Май 2007 - 16:49
Ремонт рейки, обмен и продажа (восстановленой)
ASTRA G
Solomon
Solomon
    Медленно и низко!
    • Сообщений 389
Опубликовано 11 Май 2007 - 17:37
SinoMZ Спасибо большое за инфу!
Taras_apt
Taras_apt
    • Сообщений 51
  • Авто:Опель Астра G 1.6 16v 2004
  • Гос. номер:ВС8077АС
Опубликовано 11 Май 2007 - 21:48
Я просто поменял рулевые тяги и наконечники сразу все и ничего не стучит
law_expert
law_expert
    • Сообщений 347
  • Авто:Hyundai Elantra HD
Опубликовано 11 Май 2007 - 21:56
А что значит, сняли с гарантии? Я тоже многое чего доставил на машину и с гарантии некто не снял.
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
  • Авто:ГАЗ М-20 "Победа" :)
Опубликовано 11 Май 2007 - 22:08
Не скажи, вариант реальный. У меня машину тестили на двух СТО ребята, которым я доверяю. Сказали, что по ходовке на подьемнике все ОК, а на малой скорости по колдобинам стучек есть. Кроме как рейке больше нечему...
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 11 Май 2007 - 22:09
Sasha_on_Astra, +1, у мене також є дещо доставлене і гарантія рулить :sm16:
Думаю варто таки перечитати договір гарантійний та й поставити "пиво" гарантійщику не завадить ..
law_expert
law_expert
    • Сообщений 347
Опубликовано 11 Май 2007 - 22:11
Хотя если не прошёл ТО1 и 2, то всё понятно
NaZaR-Lviv
NaZaR-Lviv
    • Сообщений 397
  • Авто:Astra F HB -> Astra G HB -> Astra H HB -> Insignia HB -> Grandland X
Опубликовано 30 Март 2009 - 09:02
В мене теж на невеличких ямках відчувається нлегкий стук на рулі... Але що саме цікаво зимою його немає,він появляється лише в теплу пору...Що це може бути??? Пробував рухати вал рульової рейки ніби є невеличкий люфт...
vibes
vibes
    • Сообщений 195
  • Авто:Lanos 1.5
Опубликовано 30 Март 2009 - 13:49
вот у меня так же стучит что-то на малой скорости, рейку на треть оборота подтянули...
ожидаемого эффекта 0
Есть гонщики, которые не желают прыгать выше собственной головы, обычно они очень стабильны. Это не мой стиль. © М. Шумахер
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 30 Март 2009 - 16:04
Как не странно звучит, но у меня рейку подтягивали. На самой рейке снизу, водительская сторона есть болто-гайка.
Ее немного подтянули и стучок ушел, тока не перетени, руль туже будет крутиться :flag_opel:
Shadow
Shadow
    Ренегат
    • Сообщений 2196
Опубликовано 30 Март 2009 - 19:05
Значит зря подтягивали...
Если в передней подвеске Астры-G что-то стучит при проезде неровностей на малых скоростях, то в 95% случаев виноваты стойки стабилизатора...
Kudinnw
Kudinnw
    • Сообщений 139
  • Авто:Astra H sedan
Опубликовано 30 Март 2009 - 19:11
у меня тоже при повороте руля на месте передается на руль какойто типа хруст.
Пока этой проблемой не занимался (некогда), но думаю что проблема скорей всего
не в рейке а в кардане (от рейки до рулевого вала). а вообщэ машин с такой проблемой
я знаю минимум 7, просто не все владельцы на это обращают внимание.
Рейку себе тожэ подтягивал(совсем чуть чуть), люфт ушел.
Изменено: Kudinnw, 30 Март 2009 - 19:14
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 30 Март 2009 - 21:38
Cтук стоек помню очень хорошо. Родная застучала после ливневки :sm13: на 95т.км, поставил сакс со всеми настоящими галограммами, застучала левая через 3т.км, (без ям) правая после этой зимы и только на непрогретой подвеске(вышел газ)
Прикупил GM, но выжидаю пока дороги бульдозерами поравняют :sm13: , если машина не развалится :sm13: :sm13:
Изменено: KIRISHA, 30 Март 2009 - 21:48
NaZaR-Lviv
NaZaR-Lviv
    • Сообщений 397
Опубликовано 31 Март 2009 - 07:47
В мене виключено стойки стабілізатора. Я їх замінив :sm11:
Изменено: NaZaR-Lviv, 31 Март 2009 - 07:49
ViCo2
ViCo2
    • Сообщений 53
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport
Опубликовано 31 Март 2009 - 22:42
Итак, на маленькой скорости на колдобинах стук в руле !
Если сильно зажимать руль руками :-) стука нет !!
Первый мастер: - подтяжка рулевой (маленьким болтом) - результат 0.
Второй мастер: - карданчик вала. Поменял, стук остался (стал чуть меньше, ИМХО карданчик новый)
Третий мастер: - замена рулевой рейки !!! - сегодня поменял :-) (цену не спрашивайте) СТУК ОСТАЛСЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Остается только сама колонка - больше нечего менять ! Вот так вот.
Пока жду :-)
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 09:22
Придавливать в низ???
Пока жду :-)
А сами луковицы с наконечниками рулевыми не смотрели? которые вкручиваются в рейку
Мне из-за резинки стабилизатора(20гр) поменяли пол ходовой, (оставалось стойки и рычаги с цилинблоками)а саму резинку не поменяли, требовали и стойки поменять, отправляли на трясучку(ну за чужие деньги можно эксперементировать методом тыка :sm13:запчасти+ работа :sm12: ).
Счас прежде чем поехать к мастеру залазию под машину сам.
Владимир Дубык
Владимир Дубык
    • Сообщений 58
  • Авто:Опель Астра Ж, регистрация Горловка, Украина
  • Гос. номер:54306ЕВ
Опубликовано 01 Апрель 2009 - 15:32
+ 1
Были те же симптомы, что и у автора. Толковый мастер - друг мой диагностировал автомобиль и сообщил, что при пробеге моего авто 200000 км крутить регулироку рейки не нужно а проблема в резинках стабилизатора и штангах. Штанги поменять - не хитрое дело, но без замены резинок - толку - 0. Замена резинок - геморное дело, там подрамник отпускать нужно - а то не подлезешь... По стоимости - штанги и резинки - 270 грн. Работа по замене - 150 грн.
Результатом остался доволен.
Tanoss
Tanoss
    • Сообщений 18
Опубликовано 09 Июнь 2009 - 20:59
Всем спасибо за советы. На самом деле проблема была в карданчике рулевого вала. Подтянули и стук пропал. Хотя через 10000 км опять появился. Подтянули и опять пропал. Говорят, проблема распространенная...
#33
Опубликовано 09 Июнь 2009 - 21:38
По гарантии поменяли немеряно и реек и колонок. Время появления дефекта ( стука под ногами) - обычно первые 50 тыс.
"Сырой",непродуманный механизм. Это по мнению сервисменов. Первые жертвы - это водители ,привыкшие выкручивать рУль на месте. Этого категорически нельзя делать ! Электроприводной усилитель руля активируется в зависимости от скорости. Больше скорость - меньше приводное усилие. Самая большая нагрузка при парковке и разворотах на месте. Немцы советуют не перегружать усилитель и делать все это в движении. Владельцы этих машин подтвердят ,что при скорости за 100 руль заметно тяжелеет,как бы ограничивая в маневре и устойчив в положении "ноль",что позволяет его даже почти отпускать без виляния и ухода машины с полосы. Это полезно в длинных скоростных поездках по автобану. А при езде на первой передаче обманчиво легок.
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 09 Июнь 2009 - 22:21
А почему сразу замена?
В сервисных условиях нельзя отремонтировать?
Ладно немцы-не барское это дело
А у нас? Облом. или проще поставить новую, конечно проще, зачем голову морочить, скоро прийдем к замене передней части авто и задней.
Термостат, так с корпусом, ступичный подшипник со ступицей, компрессор кондиш-только новый и т.д, для немца еще нормальные цены, а для нас эти цены в евро
zx1812
zx1812
    Опора властителей
    • Сообщений 474
  • Авто:Astra G
Опубликовано 10 Июнь 2009 - 18:36
Немного поправлю: У автора на астре - электрогидро.
Согласен, что на месте маслать руль дурной тон, если нет на то крайней необходимости. Крутить только с вращением колёс.
