Как сфотографировать молнию?я замучался в субботу ночью %-)
Опубликовано 23 Июль 2007 - 16:54
Из 100 фотографий получилась, и то с натяжкой, только одна
P1040450rs1.jpg 206,24К 209 раз скачано
Пробовал на настройках под феерверк - не успевает запечатлеть (ну и еще некоторые эстонцы не успевают нажать на кнопку )
Если брать под ночной пейзаж. с выдержкой 6-8 секунд, есть шанс поймать, но не всегда.
При выдержке 15 сек и более, идет засвет от молний, которые пролетают не в створе объектива...
Посоветуйте, как настроить?
Опубликовано 23 Июль 2007 - 17:54
На сам деле молния снимается на ручном режиме. Ставится минимальное ISO, максимальная выдержка (например 15 сек на моём A95) и подходящая диафрагма 8 или 5.6. Далее камера направляется на предположительное место появления молнии и жмем спуск. Штатив кстати не помешает, но можно без него, если есть опора. Если повезет и за время экспонирования матрицы молния сверкнет значит уже просидели не зря. Но на практике 9 из 10 кадров оказываются пустыми.
Вот кое че словил, правда всегда больше 20 минут не сидел.
Опубликовано 23 Июль 2007 - 19:14
Можно так же взять фотоаппарат под плёнку какой-нибудь "Зенит TTL" плёнку 100 ед., закрыть диафрагму для глубины резкости всего, что в кадр попадёт, (если в полной тьме, открыть) поставить на "В" (ручной спуск) в предвкушении открыть затвор и когда мигнёт отпустить.Olaf, спасибо! Сегодня попробую!
правда в моем случае с макс выдержкой 60 сек получается очень много засветов от других молний
Это электронная версия:
Опубликовано 23 Июль 2007 - 22:03
В принципе, все как Olaf рассказал...
У меня в среднем 29 из 30 кадров пустые. Ставил выдержку около 1-1,3 секунды, ИСО на минимум, а диофрагмо - в зависимости от общей освещенности. Клацал сериями кадров по 20-30... потом удалял... удобно если в фотике можно ч-з меню нужные фото "залочить", потом просто нажал "удалить все" и карточка чистая за исключением нужных фоток.
Штатифф желателен.
Упорство и терпение тоже...
Не маловажно уловить "ритм грозы", он каждый раз другой... т.е приблизительно понять где (на горизонте) молний больше, куда ветер, периодичность молний... но это уже из области интуиции и маниакальности...
МАЙО...
Опубликовано 02 Август 2007 - 09:34
почитала тему и так же подумалаЗнімати на відео і потім скріншоти при розкадровці робити
по теме
тут фотограф рядом подсказывает, что молнию лучше фотографировать ночью, наводя объектив на бесконечность и сильно его диафрагмируя. Затвор должен быть установлен на постоянную выдержку. После первой вспышки молнии затвор закрывают. Если надо сфотографировать несколько зигзагов молнии, то, не меняя положения фотоаппарата, надо держать затвор открытым до второй и третьей вспышек.
Опубликовано 02 Август 2007 - 09:38
гы, а как же ж его держать на S3?? я получается с молнией в пролете? у меня макс 15сек выдержкапо теме
тут фотограф рядом подсказывает, что молнию лучше фотографировать ночью, наводя объектив на бесконечность и сильно его диафрагмируя. Затвор должен быть установлен на постоянную выдержку. После первой вспышки молнии затвор закрывают. Если надо сфотографировать несколько зигзагов молнии, то, не меняя положения фотоаппарата, надо держать затвор открытым до второй и третьей вспышек.[/color][/b]
Опубликовано 03 Август 2007 - 13:42
Например, если снимать молнии вечером, когда на улице не достаточно темно, то выдержку надо ставить короче, и в этом случае есть один "бок" - очень высокая скорость съемки и соответсвенно скорость заполнения карточки, у меня например серия получалась около 10-14 кадров (при выдержке 0,5-0,8 сек), а ночью 20-30 кадров (при выдержке 1-1,6 сек).
Буду дома - выложу примеры.
Опубликовано 09 Август 2007 - 19:32
Хотя сфоткать это пол-беды. Поймать еще можно! А как ее ловить, чтобы фотокарточки отдать? (Мысль не моя - Матросскина!)
Опубликовано 09 Июнь 2010 - 12:20
Я в ночь с субботы на воскресенье минут 40 просидел на балконе с камерой в попытках поймать молнию.
