Фа-Фа Темно синей вектре ST1RATELЧто случилось???
Опубликовано 28 Август 2007 - 08:29
У Тифани кажись такое было, оказалось забита обратка!
Была у меня такая фигня, забилась обратка. Это на Опелях часто случается. Померял давление топлива- 6 атм. Обратка забилась в баке. Но возможно и регулятор давлления умер. А проверили просто - открулили обратку и воткнули в бутылку, завел, давление упало до 2 атм. Вот и вся диагностика.
Изменено: Tiffani, 28 Август 2007 - 08:29
Опубликовано 29 Август 2007 - 10:36
1. Проверить давление топлива. Если высокое см. п.2и какие дальше должны быть мои действия ?
как поэтапно проверить ? как прочиситить ?
2. Выяснить обратка или регулятор давления: открутить обратку, воткнуть в бутылку или в ведро чтобы не разливать бензин. Завести двигатель и опять проверить давление топлива. Если давление упало до нормы - значит 100% забилась обратка, на 99% в баке.
3. Отключить массу !!!!
4. Слить бензин из бензобака
5. Открутить все топливные шланги: с топливного насоса, и обратку (подключена к датчику топлива).
6. Снять топливный насос и датчик топлива.
7. Снять шланг с датчика отмеченный на рис. стрелкой, прочистить штуцер, шланг назад не подключать
8. Снять топливный бак, промыть его.
9. Все, можно на всякий случай собрать как было, кроме шланга п.7.
Изменено: Tiffani, 29 Август 2007 - 10:40
Опубликовано 29 Август 2007 - 21:06
а то я седня звонил на наше местное "сто" БУСО - Юра должен знать
говорю, мне нужно продиагностировать регулятор давления, бензонасоса давление и проверить обратку, и знаете что они мне ответили ?
сидите ?
... - так у нас нет программы на опель
Опубликовано 29 Август 2007 - 22:21
Эт еще ниче! Када я на этом "БУСО" подвеску перебирал, ко мне водила такого же ОПЕЛЯ как у меня с мастером этого "БУСО" подходили и спрашивали: "Де на Опеле находится термостат"? Ну я им тогда не ответил, т.к. сам еще незнал!!! мастера блин...спасибо, ребятки, будем мудрить
сидите ?
Опубликовано 29 Август 2007 - 23:38
ХА-ХА-ХА Достаточно одного манометра.спасибо, ребятки, будем мудрить
сидите ?
