Настройка редуктора Томассетто АТ07Личный опыт
132 ответов в теме
#106
Жидкий
Жидкий
    • Сообщений 8
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 08:46
Доброго времени суток.
Дело такое.
Корсо А 1.4 моник. Смеситель в монике(проставка). Ркдуктор ат07.
Проблемка такая тяга расход все устраивает. Но вот дело еду выключаю передачу глохнет,качусь сразу же завожусь работает отлично. Редуктор от смесителя стоит на растоянии 20см примерно. Датчик холостого новый,положения дрос. Заслонки новый. Посоветуйте что может быть? На бензине все ок. Редуктор перебирался и установлен новыц рем комплект год назад до и после ситуация не изменилась.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 10:48
Воздухом задувает
#108
Жидкий
Жидкий
    • Сообщений 8
Опубликовано 17 Июнь 2015 - 14:06
Сейчас на круглой кастрюле нет переднего гусака. Когда стоял было еще хуже. Что получается нужно развернуть или чтото сделать что бы небыло прямого потока воздуха?
Жидкий
Жидкий
    • Сообщений 8
Опубликовано 22 Июнь 2015 - 12:50
Что я не делал. Глохнет.
Уже перед воздуханом ставил пластик что бы не было прямого потока воздуха.
Что еще попробовать?
Volkman
Volkman
    • Сообщений 48
  • Авто:Astra F GSI c20xe и Astra G купе Z18XE
Опубликовано 09 Июль 2015 - 09:48
Скорее всего датчик скорости или холостого хода
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
  • Авто:Peugeot Rifter,Opel Kadett Caravan, БЫЛА Opel Astra F Caravan
Опубликовано 09 Декабрь 2016 - 13:01
А без вскрытия редуктора АТ07 чиститься ли канал холостого хода? Винт у меня жутко туго крутится там, выкручивал - резьба в черногом "чем то", иглу прочистил, но в целом не помогло. Туго крутится и холостой постоянно пропадает, пол часа езды и мотор или колбасит или вообще глохнет, приоткрою чуток холостой, вроде работает а через день снова теже пироги. Редуктор перебирал где-то 15 тыш назад. Фильтр свежак.
Как у каждого святого есть прошлое, так и у каждого грешника есть будущее.
#112
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21394
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 03:09
Fenix, а где на редукторе Томасетто канал холостого хода?
#113
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 09:00
по логике, если есть регулировочный винт - должен быть канал..
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21394
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 09:21
А кто сказал что жто канал холостого хода?
#115
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 10:14
расшифруй :)
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21394
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 10:31
27REGION, завинти его наглухо и не трогай. У тебя есть три инструмента регулировки:
1. Винт жадности (дозатор газа)
2. регулировочный винт на редукторе
3. регулирование потока воздуха на входе в карб/инжектор.
Больше АТ07 ничем не регулируется.
#117
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 10:52
Fenix, закрути до упора и отрегулируй холостой винтом большим винтом на редукторе.
#118
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 11:18
какие ваши аргументы?
я регулирован как делал этот дядька
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 11:59
скромный опыт)))
#120
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21394
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 15:41
#121
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 19:21
Кнапик, Ник 78, ща, закончиться шаровый А-95 евро - попробую ваши рекомендации.
Хотя, по системе, как дядька на видео рассказывал,  меня все устраивает кроме эластичности в диапазоне 0-1500 об/мин. Динамика- ок, расход - 12 л/100 км газа (бенза 10л/100км)
В диапазоне 0-1500 об/мин ощущение что акселератор работае в режиме ВКЛ/ВЫКЛ...
П.С  авто - АЗЛК, гбо- самого 1-го поколения..  :)
Изменено: 27REGION, 10 Декабрь 2016 - 19:23
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 19:25
потому что чувствительности редуктора не хватает, нужно зажать байпас до упора и хх настроить винтом чувствительности. Тогда редуктор сможет отработать весь диапазон дросселя.
#123
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 19:34
блин, можно расшифроать?
Имеем два винта (кроме винтов "жаднеости" первой и второй камер)  - что когда/куда крутить???
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 19:37
один винт на редукторе с иглой - байпас, закрутить наглухо. Второй  с пружинкой - чувствительность, - выставляешь ХХ. Чувствительность с переди редуктора, обычно пластиковый.
#125
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 19:40
Кнапик, нафига тогда производитель делает отдельно винт ХХ?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 19:46
А с чего ты взял, что это винт ХХ?
#127
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 19:47
с видоса :blush:
а чО это?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 19:50
не верь всему, что показывают на ютубе)))
Это байпас, а не ХХ. назначение лучше уточнить у авторов этого чуда, но как то попалась их инструкция по настройке - так вот они сами рекомендовали этот винт не трогать.
#129
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 19:53
:) акуеть...
вообщем попробую - продолжим дискуссию, ок.
ВСЕМ, еще раз спасибо за науку :drinks:
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 10 Декабрь 2016 - 22:10
Я таки почти убедился в том, что настройка только мембранной лучше. Сегодня закрутил байпас, но вот чувствительностью не смог настроить нормальную работу ( Колбасит мотор, а когда выкручиваю на столько, что бы перестало колбасить, идет перелив уже, после прогазовки долго опускаются обороты. В общем мысли о новом редукторе прокрались в голову и версия об изосе пружины оживает и в моем случаи. Хотя еще летом на трассе расход вышел 7.5.  Последние замеры - 13 литров, но это частые не большие перебежки, после капиталки и замены свечей.
#131
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
бред сивой кабылы , шо воно несе :faceoff:
Изменено: fire1, 10 Декабрь 2016 - 22:11
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 11 Декабрь 2016 - 03:07
а где почитать рекомендации производителя?
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 11 Декабрь 2016 - 10:14
не знаю :sm3: по моему таких не существует , я каждую машину настраиваю по разному , не марку машин, а именно машину !
