Alpine и кнопки на руле
#37
Опубликовано 20 Июль 2008 - 16:51
Долго мучался, все-таки непривычно, что инфо отображается только на Alpine внизу,
поставил интерфейс APF-D100OP, заодно и кабель KCA-235B, чтобы слушать MP3 плеер.
Вроде все работает, стало как раньше Radio.jpg 276,83К 55 раз скачано Tuner.jpg 273,01К 47 раз скачано
Опубликовано 20 Июль 2008 - 17:03
Подскажи где брал кабель в Харькове и какая моделька Алпайна у тебя?Наконец-то сбылась мечта идиота !
#40
Опубликовано 22 Июль 2008 - 09:35
Имеем-с Alpine 9886R + ADP-D100OP.
Чтение cd with mp3. Длинное имя композиции один раз прокручивается на внешнем дисплее
Режим usb. Шнур выведен в бардачёк. Ничего не подключено к нему.
Режим радио. RDS
Переключение между треками. Отображается номер папки и номер трэка в папке (при русских тэгах на внешнем дисплее эта информация отображается постоянно)
видео (качество - не очень...)
Изменено: aqualx, 22 Июль 2008 - 09:51
#42
Опубликовано 22 Июль 2008 - 17:50
Все также, только я кабель входа положил в нишу под ручки, ИМХО удобней, чем в бардачке.
Единственное - хотел перепрограммировать кнопки на руле и ничего не получается. то ли интерфейс что-то внес, то ли забыл как
Таких проблем не было?
#43
Опубликовано 22 Июль 2008 - 18:38
Планирую usb винт туда подключить... либо ipod classic на 80гб... и не трогать его.aqualx
И не получится. Программируемый интерфейс - это 3-и отдельных проводка, которые выходят из магнитофона. Адаптер же подключается напрямую...Единственное - хотел перепрограммировать кнопки на руле и ничего не получается. то ли интерфейс что-то внес, то ли забыл как
#44
Опубликовано 22 Июль 2008 - 19:41
Не понял . Программируемый интерфейс то остался, а как же сейчас перепрограммировать кнопки?
#45
Опубликовано 22 Июль 2008 - 22:57
#46
Опубликовано 23 Июль 2008 - 09:16
Программируемый интерфейс означает, что, если подключить к соответствующим выходам магнитолы (3-и провода) контакты от кнопок подрулевого управления (2-а контакта в штатном разъёме), то можно будет назначить некоторому сигналу от кнопок некоторую команду магнитолы. В случае же с адаптером все команды уже зашиты. Теоретически, если подключить подрулевое управление напрямую к магнитоле, минуя адаптер, то адаптируемый интерфейс будет работать. Вопрос: "а надо ли переназначать кнопки?!"
Возможность переназначения кнопок не лишняя. мне, например, очень помогает Mute на руле.
То есть, для примера, у кого стоит адаптер, справа на руле две верхние кнопки всегда звук +/-?
И ничего нельзя изменить?
Это теоретическое предположение?
Если так - это не очень хорошо.
#47
Опубликовано 11 Август 2008 - 18:26
Вот рекомендации Tria
Сам еще не пробовал, но должно получиться...Для вывода на дисплей использовать APF-D100OP, а для работы с кнопками - встроенный адаптивный. То есть мини-джек от APF-D100OP к магнитоле - отключить
#48
Опубликовано 31 Декабрь 2009 - 08:58
На Tria (Россия) мне ответили, что только с APF-S101OP, по другому никак, а дисплей вообще не может, т.к. не предусмотрено с завода.
Заранее спасибо за отклик.
#49
Опубликовано 22 Декабрь 2011 - 14:37
#50
Опубликовано 22 Декабрь 2011 - 15:33
Изменено: Summer Son, 22 Декабрь 2011 - 15:33
#51
Опубликовано 09 Ноябрь 2014 - 18:32
Доброго времени суток!
Нужна помощь по подключению:
имеется медиаресивер Alpine IDA-X305;
Alpine KCE-970B интерфейс для управления с кнопок руля;
и адаптер Alpine KWE-972E (с одной стороны без колодки, на фото)
автомобиль OPEL Astra G bertone.
Подскажите какой цвет провода на адаптере Alpine KWE-972E IMAG0395.jpg 91,81К 26 раз скачано
соответствует номеру разъема на колодке Колодка.jpg 99,06К 26 раз скачано
