"скрытые" функции БКAstra H/ Vectra C/ Zafira B/ Meriva
65 ответов в теме
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 12 Ноябрь 2007 - 20:29
нашел вот несколько скрытых опций бортового
1. постоянный ближний свет (скандинавский пакет)
2. поднятие\опускание стекол с брелка
3. мигающие стоп-сигналы при экстренном торможении
4. датчик непристегнутого ремня
5. темп. ОЖ
6. индикаторы исправности фар (стопы, головной свет)
еще есть что-то? Дисплее-маны? :sm13: что нужно для прошивки этих функций?
Корсиканец
Корсиканец
    • Сообщений 2406
  • Авто:dodge v8 5.2
    corsa c 1.2
Опубликовано 12 Ноябрь 2007 - 21:08
удобная феничка
осталось БК поставить )))
Опубликовано 12 Ноябрь 2007 - 21:09
вродь идентификация водилы по отпечатку пальца где-то проскакивала...
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 12 Ноябрь 2007 - 21:27
Manager, :sm13:
Корсиканец, тебе подходит дисплей от Астры?
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 12 Ноябрь 2007 - 21:29
у меня кроме 1й и 4й фичи фсе эсть,еще уровни жидкостей фсех
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 12 Ноябрь 2007 - 21:31
Sasha 33, в Астре просто нет на приборке датчика ОЖ.
Стопы мигают?
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 12 Ноябрь 2007 - 21:35
Стопы мигают?
если сгорела лампа? или мигающие стоп-сигналы при экстренном торможении ?
Если второе,то не видел,как оно сзади
Опубликовано 12 Ноябрь 2007 - 21:44
это типа отображает уровень или сообщает когда нет уровня?
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 12 Ноябрь 2007 - 21:57
когда нет уровня
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 12 Ноябрь 2007 - 23:22
Sasha 33, в тестовом режиме БК должно показывать уровни, уровень бенза показывает точно.
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 10:28
это техом прошивается, за исключением:
про ремень - должен быть в наличии датчик в сидении под попой, который отдупляет занято ли сиденье
стекла с брелка и так опускаются - открой машину с брелка и подержи потом несколько сек кнопку открытия, или при опущеных стеклах закрой машину и подержи потом еще кнопку закрытия - стекла пойдут вверх(это ф-ция не работает на ручных стеклоподъемниках :sm17: )
темп. ож показывается - просто переводишь БК в тестовый режим / могу сфотать и выложить, что показывает БК в этом режиме, но вроде уже обсуждалось на форуме
tune 4 life...
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 10:51
это как?
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 11:27
это как?
не знаю есть ли у тебя такая фишка или нет, и как она активируется тож не в курсе, а на рестайловой музыке, например на моей сд30 когда играет музыка или радио, нажимаешь кнопку Сеттингс и удерживаешь ее секунды 3-5, потом в динамиках пикает и дальше нажатием кнопки БК ты листаешься между тестовыми страницами БК, там и температура ОЖ, и расход топлива в мл/сек, и скорость с точностью до км, и показания топлива в литрах...в общем много прикольной и может быть кому-то полезной инфы...
я например вечно пялюсь на расход, литраж в баке (БК сцуко прячет 5л бенза после пол-бака, чтоб использовать их для резерва :sm17: ) и на расход который он использует для рассчета остаточного пути
вот еще инфо, если у тебя CCRT2008, то подержи кнопкачку Мэйн 10 секунд, должно получиться это
Изменено: Tiefflieger, 13 Ноябрь 2007 - 11:29
tune 4 life...
pikach00
pikach00
    Мєсний
    • Сообщений 7489
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 11:29
А це як? Перерошую за ламерське питання :sm17:
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 11:33
ну эт не все, там будут еще разные экраны с данными, могу и их запостить
описание
Coolant: Kühlwassertemperatur - Coolant-fluid (?) temperature
U-Term30: Batteriespannung - terminal 30 (battery-) voltage
Sensor: Außen-Temperatur gemessen - Outside Air Temperature
Speed: Momentangeschwindigkeit - speed
Display: Außen-Temperatur angezeigt - displayed outside air temperature (filtered)
LED/LCD Temp: Temperatur des LCD-Panels - display panel temperature
RC-Inst: Momentanverbrauch (wie im BC angezeigt) - actual fuel consumption
RC-Time: gemittelter Verbrauch (letzte Minute (?)) - average fuel consumption, last minute?
RC-Dist: gemittelter Verbrauch (letzte 50km (?)) - average fuel consumption, last 50 km?
TC-Inst: Tankinhalt Momentanmessung - actual fuel level
TC-Time: Tankinhalt gemittelt - average fuel level, filtered
TC-Dist: Tankinhalt noch weiter gemittelt - average fuel level, filtered one more time?
TC-Dist/RC-Dist = Reichweite - reachable Distance
Inj-RC: Momentanverbrauch [ml/s] (*3.6=l/h) - actual fuel consumption ml/s
охренеть, шота глюкнуло и я сам себя процитировал
tune 4 life...
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 13:48
Sasha 33, вот http://www.astra-h.ru/test_bk.html
Tiefflieger, Стекла пробывал, не работает, ОЖ можно посмотреть в тестовом режиме, но парни с Астра клуба с помощью ТЕХа выводили себе этот показатель в основное меню БК :sm17: удобно, особенно зимой.
И еще, можно сделать что бы поворотник не три раза, а пять :sm16:
pikach00, http://www.astra-h.ru/s_light.html
Mr.Wolf
Mr.Wolf
    Редкая сволочь
    • Сообщений 3475
  • Авто:TLC 200 '12 4.5 D-4D
  • Гос. номер:АВ5757АВ
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 13:50
включаешь зажигание - загорается ближний
выключаешь - гаснет
выключить его не можешь принудительно
...на небесах только и говорят, что о море,
как оно бесконечно прекрасно... и о закате...
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 13:53
Слав, а на счет исправности света, тоже ТЕХом можно сделать, у меня на Вектре В было это. Когда машину заводишь, он пишет- "брэйк лайт чек" :sm17: проверка стопов, а когда перегорала лампочка в фаре, писал -"хэад лайт чек" :sm16:
такое возможно?
Mr.Wolf, именно :sm14:
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 14:23
такое возможно?
если я не ошибаюсь, то эта ф-ция БК зовется Чек Контроль, ее активация точно возможна на ГИДах и СИДах, на БИДе не знаю. но придется доставлять датчик в бачек омывачки - иначе постоянно будет рассказывать, что воды нету.
tune 4 life...
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 15:13
Tiefflieger, Слав, так я хочу ведь на ГИД поменять)) думал ты мне в этом поможешь))
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 15:15
та я ж вроде и не отказывался
tune 4 life...
Sasha 33
Sasha 33
    • Сообщений 12741
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 15:17
Tiger, Tiefflieger, сэнкс за инфу :sm17:
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 16:15
Силь ву пле, дараГие Гости, силь ву пле (с) Формула Любви
tune 4 life...
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 13 Ноябрь 2007 - 16:28
Sasha 33, :sm17:
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 16 Ноябрь 2007 - 01:35
продолжаю задавать вопросы :sm13:
если все выйдет с дисплеем буду активировать Чек-контроль, как уже сказал Славик нужны датчики, решил датчик в бачок ОЖ не ставить, т.к стоит он дорого, а ОЖ не каждый день заканчивается :sm17: будет ставиться датчик только в омыватель стекл, без замены бачка.
Внимание вопрос :sm15: где взять датчик?
на столичке нету, заказывать надо, сколько будет ехать не знают, СВТ Фортуна не рассматривается в принципе, exist.ru дорого, парни выручайте, где его можно найти?
Принцип датчика до безобразия прост, обычный поплавок.
№ самого датчика 12 38 401
уплотнительное кольцо 12 38 821
буду очень благодарен за помощь.
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 16 Ноябрь 2007 - 17:19
что никто не знает? :sm17:
Jerry
Jerry
    Он над нами издевался! Сумасшедший, что возьмёшь?(с)
    • Сообщений 607
  • Авто:LUAZ969М
  • Гос. номер:258-83КН
Опубликовано 19 Ноябрь 2007 - 13:33
что никто не знает? :sm14:
Знают. Но ты же хочешь на шару. :sm14:
Номер рельсы +38-067-409-42-10 На всяк случай. Аська 173-698-305 Почта Jerry@graphitek.com.ua
Tiger
Tiger
    • Сообщений 15854
Опубликовано 19 Ноябрь 2007 - 18:20
Jerry, что значит на шару? :sm14:
я хочу заплатить нормальные деньги, а не как за 3 датчика.
    • Сообщений 15999
Опубликовано 10 Декабрь 2007 - 00:23
Если быть точным то при срабатывании ABS.
стекла с брелка и так опускаются - открой машину с брелка и подержи потом несколько сек кнопку открытия, или при опущеных стеклах закрой машину и подержи потом еще кнопку закрытия - стекла пойдут вверх(это ф-ция не работает на ручных стеклоподъемниках :sm13: )
Tiefflieger, Стекла пробывал, не работает, ОЖ можно посмотреть в тестовом режиме, но парни с Астра клуба с помощью ТЕХа выводили себе этот показатель в основное меню БК :sm10: удобно, особенно зимой.
И еще, можно сделать что бы поворотник не три раза, а пять :sm10:
Стёкла с брелка работают только на моделях Астр-Н со всеми электростеклоподъёмниками.
Насчёт постоянных показаний темп.ОЖ я не уверен, что её фиксили в основном меню.
Да, пять морганий поворотника хотелось бы.Но это у нас, на переферии, а в Киеве три -в самый раз наверное.
выключаешь - гаснет
Если точнее, то при запуске двигателя.
Там ещё описана функция блокирования дверей при начале движения автомобиля. Надо подержать кнопку центрального замка более пяти секунд. Но у меня почему-то не работает, хотя для машин моего года выпуска как раз актуально.
Tiger, после регистрации на Astra-H.ru тебя прямо распирает от информации :sm10: :sm13: :sm10:
Вообще зачётный форум, впечатляет количество Аш-ников, ну и статистические наработки там будь здоров...
Кстати Guess тоже там отметился.
Aramis
Aramis
    • Сообщений 525
  • Авто:Sonata IV GL
Опубликовано 20 Май 2008 - 10:00
Здравствуй. Я недавно стал обладателем астры Н 1,4. У меня вопрос, хотя не знаю правильно ли он адресован:
Существует ли возможность подключения БК к моей машинке.
Если да то куда можно обратиться.
Просто на сервисе от меня морозяться, направляю то в магазин то в отдел з/ч.
Заранее благодарю
Tiefflieger
Tiefflieger
    • Сообщений 6062
  • Авто:BMW E61
Опубликовано 20 Май 2008 - 11:11
Заранее благодарю
можешь купить у меня графический дисплей БК для Астры.
один есть в киеве, один - в Днепре
Изменено: Tiefflieger, 20 Май 2008 - 11:11
tune 4 life...
#32
Aramis
Aramis
    • Сообщений 525
  • Авто:Sonata IV GL
Опубликовано 21 Май 2008 - 08:48
Хорошо, вопрос №2. Во сколько мне это выльется?.
и опять же. Купив у тебя дисплей - этого ведь не достаточно.
Что необходимо докупить, блок или еще что то, что работал БК?.
В этом деле я новый человек, поэтому возможно мои вопросы для тебя уж больно занудные и ненормальные ))))))
Просто еще месяц назад я ездил на Меган2, там все эти примочки были. а так как к хорошему привыкаешь быстро, хочется про это не забывать на Астре =)
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 21 Май 2008 - 12:29
чё т не понял....:sm13:
какую кнопочку, на панели?
и в какое время держать (при запущеном движке или нет)?
Пападробней пжалуйста :sm16:
Kadett GSI
Kadett GSI
    • Сообщений 49
  • Авто:Opel Astra Н Enjoy
Опубликовано 10 Март 2009 - 10:44
чё т не понял....:sm27:
Пападробней пжалуйста :sm11:
Над магнитолой есть кнопочка закрытия\открытия дверей. Наверное о ней идет речь.
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 10 Март 2009 - 16:25
Kadett GSI,
Я ужо и забыл про фсё :sm15:
Седня постараюсь попробовать ... :sm15:
