Получилось?Kadett GSI,
Я ужо и забыл про фсё![]()
Седня постараюсь попробовать ...
"скрытые" функции БКAstra H/ Vectra C/ Zafira B/ Meriva
#37
Опубликовано 11 Июнь 2009 - 12:59
#39
Опубликовано 25 Июнь 2009 - 11:59
Моей Вектре уже неделя, но все никак нет возможности разобраться с функциями БК. При стандартном нажатии на кнопку БК появляется единственная опция - время пути. Больше ничего нет.... :(
Народ! Я сышал, что возможны какие-то доболнительные функции... Ведь в такой машинке должно бы еще что-то быть. В позапрошлой прошлой машине (Ниссан Примера) было 5 функций БК, а в прошлой (Рено Колеос - аж 9...)
зараннее спасабо за ответ...
#40
Опубликовано 25 Июнь 2009 - 13:26
Многоуважаемые коллеги!
дорога тебе на сервис - и активировать БК, а то у тебя он отключен.
#43
Опубликовано 16 Сентябрь 2009 - 23:10
#44
Опубликовано 17 Сентябрь 2009 - 07:13
(это ф-ция не работает на ручных стеклоподъемниках
www.notik.com.ua - продажа б.у. ноутбуков, компьютеров и т.д. (актуальное наличие и фото)
Доступна оплата частями от Монобанк.
#45
Опубликовано 21 Сентябрь 2009 - 19:43
Это потому что стрелка температуры двигателя задемпфирована. На движках 1.8 (буквы не помню, читал на российском форуме vectra в разделе Vectra C) при движении в пробках для повышения экологичности и экономичности может движок разогревается до 110 градусов.Цифры БК показывают и 100 и 110 градусов, а стрелочка на 92-х стоит. Почему ?
Вентилятор включается при 110, выкл. при 105 (на месте).
Чтоб народ не "шугался" стрелка "замерзает" на отметке 90 градусов.
У меня до 85 стрелка показывает практически 1:1, а вот вышее.... БК показывает 100, а стрелка 90-91.
У меня вентилятор включается при температуре около 96. Но включается на 1-й скорости (их всего 3, чем выше перегрев движка, тем выше скорость вращения вентилятора) и его не слышно ни внутри ни снаружи. Сам лазил под капот когда БК показывал 98 градусов и убедился что вентилятор таки крутится.
Изменено: nick6482, 21 Сентябрь 2009 - 19:46
#46
Опубликовано 08 Ноябрь 2009 - 19:38
Аналогичн.Это потому что стрелка температуры двигателя задемпфирована. На движках 1.8 (буквы не помню, читал на российском форуме vectra в разделе Vectra C) при движении в пробках для повышения экологичности и экономичности может движок разогревается до 110 градусов.
По моим наблюдениям именно на 98 градусах включается вентилятор.
#48
Опубликовано 07 Апрель 2010 - 07:42
Кто сталкивался с установкой ксенона на ОВЦ. После установки ксенона начала глючить педаль газа.Говорят что блок разогрева дает наводку на комп улравления двигателем. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите
Друг сталкивался... в Житомир Авто поменяли педаль, 2 раза перпрошивали комп. Вылечилось заменой блоков розжига и добавлением ёмкостей в контур.
0507001648
#49
Опубликовано 13 Апрель 2010 - 17:26
не знаю есть ли у тебя такая фишка или нет, и как она активируется тож не в курсе, а на рестайловой музыке, например на моей сд30 когда играет музыка или радио, нажимаешь кнопку Сеттингс и удерживаешь ее секунды 3-5, потом в динамиках пикает и дальше нажатием кнопки БК ты листаешься между тестовыми страницами БК, там и температура ОЖ, и расход топлива в мл/сек, и скорость с точностью до км, и показания топлива в литрах...в общем много прикольной и может быть кому-то полезной инфы...
я например вечно пялюсь на расход, литраж в баке (БК сцуко прячет 5л бенза после пол-бака, чтоб использовать их для резерва) и на расход который он использует для рассчета остаточного пути
вот еще инфо, если у тебя CCRT2008, то подержи кнопкачку Мэйн 10 секунд, должно получиться это
Я извиняюсь,у меня ОВЦ 2008г.в. и такого нет пробовал, как ты написал,выводит просто окно с расходом и пробегом))))
Не подскажешь что можно сделать????Самому или ехать на сервис????
#51
Опубликовано 08 Сентябрь 2010 - 08:35
Стал обладателем Zafira B, 2009 г.в. (завод в Польше) 4 электростеклоподъемника, но с пульта они не открываются и не закрываются, в сервисе сказали что это "опция" и ее нужно активировать за $, так ли это?
Так же в инструкции написано, что стеклоподъемники работают 5 минут после выключения зажигания - выключаю зажигание - и все стекла не опускаются - не подымаются :( - в сервис нужно ехать?
#53
Опубликовано 26 Октябрь 2010 - 09:01
У меня с пульта только закрываются (нажать на кнопку закрытия авто и подержать), при этом складываются зеркала.Snikl, bezumniy, Dentist, это нужно активировать ТЕХом
Да еще нужно "откалибровать" или "автивировать" (кому что больше нравится) стеклоподъемники.
Делается просто.
Включаем зажигание.
Нажимаем на кнопку отрытия окна на водительской двери. Жмем и ждем пока опустится стекло. Не отпускаем кнопку в течении 5 сек. Потом закрываем и тоже удерживаем кнопку после закрытия окна около 5 сек.
Эту операцию повторить со всеми стеклами.
Эту же операцию надо проводить после каждого отключения аккамулятора.
До того как откалибровал свои стеклоподъемники, у меня одно окно не дозакрывалось на сантиметр, заднее правое останавливалось на середине, леворе заднее вообще не закрывалось.
Изменено: nick6482, 26 Октябрь 2010 - 09:02
#54
Опубликовано 10 Декабрь 2010 - 10:13
Подскажите что мне делать с такими проблемами:
1). в инструкции написано, что стеклоподъемники работают 5 минут после установки ключа в положение "1" и 5 минут после выключения зажигания - но у меня стеклоподъемники работают только при включенном зажигании, если выключаю зажигание - стекла не опускаются - не подымаются, если вставляю ключ и поворачиваю в положение "1" (зажигание выключено) стеклоподъемники тоже не работают.
2). Так же не работает стояночный свет - после выключения зажигания переключатель поворотов нажать вверх или вниз - загорается габарит, у меня после нажатия рычажка ничего не происходит.
Пробовал проверить БК на ошибки - ошибок нет.
#57
Опубликовано 19 Декабрь 2010 - 12:25
После выключения двига, не открывая двери и не вынимая ключ, нажимаем на рычажок управления дворниками удерживая его и отпускаем, когда дворники примут вертикальное положение. Поводки остаются в таком положении после завода машины, когда прогреется стекло жмем и отпускаем рычажок, после одного цикла поводки занимают привычное положение. Польза в стекании воды с дворников и меньшем обмерзании.
Изменено: Гжегош, 20 Декабрь 2010 - 12:13
#58
Опубликовано 21 Декабрь 2010 - 22:53
В книжке данная фича описана для удобной замены дворников. Но я ее использую именно для того, чтобы дворники не примерзали ночью.Еще полезная фича, сейчас актуально.
По моему вопросу никто ничего не знает?
Изменено: Snikl, 21 Декабрь 2010 - 22:55
#59
Опубликовано 27 Декабрь 2010 - 23:47
В свете введения с нового года новых правил, которыми предусмотрено передвижение с включенным светом, актуальным становится "скандинавский пакет".
Вопрос: есть ли среди нас специалисты, что бы активировать эту функцию или ехать на "Столичку"? А может это можно сделать самому со служебного меню БК?
#60
Опубликовано 28 Декабрь 2010 - 12:30
1)Тебе же сказали-что это дополнительная опция-открывание стёкол с брелка.Во всех остальных случаях-должны работать.Во всяком случае стёкла водительское и переднего пассажира.Если этого нет-торби пока не поздно дилера,если ещё на гарантии.В положении ключа "1" так точно.Мож просто не активировано было.Здравствуйте.
2)Стояночный свет работает по такому алгоритму.Запоминай.Выключил двиг,выключил свет (если он был включен),вытащил ключи из зажигания,открыл водительскую дверь,подрулевой переключатель на котором играешься с дальним светом прижимаешь на пару секунд к себе.Всё.Делаешь свои дела,роешься в багажнике,ставишь на сигналку,свет не тухнет.По моему около 1 минуты если не ошибаюсь.
контроль на линии ребята
кондуктор гаркнула в салон
и я заметил как старушка
из сумки вынула кастет
#63
Опубликовано 03 Январь 2011 - 13:07
если я не ошибаюсь, то эта ф-ция БК зовется Чек Контроль, ее активация точно возможна на ГИДах и СИДах, на БИДе не знаю. но придется доставлять датчик в бачек омывачки - иначе постоянно будет рассказывать, что воды нету.
Может не в тему, но всё же: в том месте, где должен находиться датчик бачка омывайки находятся провода - коротим их и больше на БК не будет постоянного сообщения об отсутствии воды.
#64
Опубликовано 03 Январь 2011 - 18:24
Изменено: Zachariasz, 03 Январь 2011 - 18:24
#65
Опубликовано 09 Январь 2011 - 18:39
Нажимать надо на кнопку БК несколько раз.Нажал кнопу Сеттингс - раздался писк, но при нажатии БК - ничего не произошло. Может не та версия монитора? Стоит графический инфодисплей, что шёл в 2006 году
Каждое нажатие - переключение страниц тестового режима.
#66
Опубликовано 17 Январь 2011 - 15:51
Это называется "дорога домой" работает 30 сек. Работает ближний, габариты и задний ход ( вроде бы в книжке написано так).2)Стояночный свет работает по такому алгоритму.Запоминай.Выключил двиг,выключил свет (если он был включен),вытащил ключи из зажигания,открыл водительскую дверь,подрулевой переключатель на котором играешься с дальним светом прижимаешь на пару секунд к себе.Всё.Делаешь свои дела,роешься в багажнике,ставишь на сигналку,свет не тухнет.По моему около 1 минуты если не ошибаюсь.
Стояночный - это когда габарит горит с одной или другой стороны автомобиля для обозначения авто на дороге :
А если рычажок прижать вниз или ввверх то включится левая или правая сторона габаритных огней, соответственно.
