Щетки стеклоочистителя.Уже испортились. (((
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 09:36
Щетки перестали надлежащим образом удалять воду со стекла, причем как раз посредине, на уровне глаз, причем обе сразу.
Скажите, уважаемые Астроводы, это нормальный износ расходника или проблема в чем-то?
И где купить кроме Столички и Киквидзе? Саша (Пилот) где пропал, никто не знает?
Не все клавиши работают. Нет букві "т", цифр 5,6 "тире" и"=".
Мучаюсь, но писать не брошу)
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 09:39
Как по мне - еще и долго проходилиАстра Н. 2005г.в. Пробег 75900км.
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 11:16
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 12:51
настоящие мастера не применяют его без необходимости.
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 13:42
- купить качественные резинки и заменить... но не факт, что найдёшь действительно хорошие...
- как сделал мой друг, владелец Астра ЖТЦ, купил дворник для Рено, снял резинку и поставил на Астру...с его слов: разница существенна...кстати, резинки Валео...стоимость дворника для Рено 40 грн...итого - 80 грн. за два...и, для сравнения, Бош Аеротвин - около 270 грн...а по факту - Валео рулят! насчёт Верки Це не могу сказать...но думаю, что можно попробовать тоже самое...главное подобрать "не родные" дворники/резинки правильного размера!
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 14:57
Хорошая информация!значит относительно Астры Эйч - щётки действительно довольно быстро приходят в непригодное состояние...у меня при пробеге чуть больше 30 тыс. родные Аеротвины - убивают мои нервные клетки...выход:
Guess, сейчат ты на каких щетках (резинках) ездишь? И еще. Не смог бы ты узнать у друга номер щеток или на какую модельку Реро они шли. И цена хорошая, можно хоть каждый год менять.
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 15:18
Так самое обидное то, что у меня на лето и стоят эти аэротвины за 270, а результата никакого. В чем может быть дело?Бош Аеротвин - около 270 грн...а по факту - Валео рулят! насчёт Верки Це не могу сказать...но думаю, что можно попробовать тоже самое...главное подобрать "не родные" дворники/резинки правильного размера!
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 15:25
+1. Если бы были какие дешевые, не так обидно было-бы...Так самое обидное то, что у меня на лето и стоят эти аэротвины за 270, а результата никакого. В чем может быть дело?
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 15:32
итак, номер щёток для Рено в принцыпе не нужен...да и сами щётки для Рено, уже не нужны...нужно знать размеры щёток для Астры...а они 550 х 450 мм)... покупается универсальный комплект щёток Валео...вырезается необходимая длина и ставится на место старых резинок...да...нужно быть осторожным с задним дворником, т.к. он легко ломается...в силу того, что он пластмассовый! вроде бы всё написал...магазин находится на Горького (напротив заправки Лукойл)...вот так)
з.ы. сам юзаю родные Бошевские...скачут, и не совсем качественно трут...буду скоро менять резинки!
з.ы.ы. самое главное забыл...цена комплекта порядка 50 грн...но нужно учесть,что для Астры, необходимо будет ,скорее всего, прикупить ещё и третий дворник/резинку...по размерам - один комплект может не перекрыть всё)
сорри за сумбур...одновременно отписывался и сюда и уточнял вопросы по аське)
Изменено: Guess, 05 Декабрь 2007 - 15:35
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 15:37
Я рад А у меня не трут... И какие идеи? Зимой у меня тоже в чехлах такие. Не помню как их зовут, но трут неплохо, но не идеально.У меня летом стоят Аэротвины - трут великолепно. Но в холод не очень, потому, на зиму, прикупил себе Чемпионы с резиновыми чехлами.
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 15:41
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 15:54
" процедура простая как тапок, только делать лучше предварительно смочив и резинку и дворник. Самое сложное аккуратно снять пластиковые каемки твинов. Если не знаешь как или делаешь в первый раз, то лучше дворник разагреть кипятком. Загоняешь сверху между пластиковым колпачком и резинкой спойлера (именно спойлера, а не резинкой щетки) отвертку. Загоняешь глубоко и максимально параллельно щетке. И давишь вниз и вперед. Должно слететь. Даже если поломались, то без них впринципе дворник работоспособен. Под колпачком находится маленькая железная скоба, держащая резинку, ее надо отогнуть, чтоб чистящая резинка освободилась. Снимать нужно тот колпачек, который справа на щетке (если смотреть на них как бы из салона машины) именно там зажим резинки. Дворники от Рено оригинальные Твины на Опель не станут - другое крепление. В принципе купить твины дешевле не реально, реально только менять резинки. Подбирать их проще всего именно просто по длине, а не по модели. " (с) mikKola
Опубликовано 05 Декабрь 2007 - 16:03
Отпишусь о проделанной работе. Ато ездить реально стремно
И не говори. А главное быстро както Я то думал их лет на 7 хватит...Счётки закончилиль - видать пора менять машину!!!
