Усовершенствование звука в OVC - голова CD30 MP3.
Опубликовано 18 Декабрь 2007 - 17:47
Ногами не бейте, но прямого ответа на свой вопрос на форуме не нашел. Поэтому задаю свой вопрос.
Имеется вектра С со штатной музыкой СD30 MP3.
Звук не очень устраивает, хочеться чего то с ним сделать (улучшить).
Но без радикальных мер - авто на гарантии и почитав про приколы с этими головами - трогать голову не очень хочеться - вдруг придеться обращаться по гарантии.
В этой связи вопрос, что лучше и даст ли это результат???
1. Только замена штатных динамиков ?
2. Замена штатных динамиков + активный саб с высокоуровневыми входами усилителя (подключение вместо/параллельно задних динамиков) - или пассивный саб+усилитель с высокоуровневыми входами?
3. Установка усилителя с высокоуровневыми входами и замена штатной акустики?
4. Установка усилителей с высокоуровневыми входами, замена штатной акустики, установка саба.
Еще вопрос. Какой саб и каким образом лучше поставить - кузов седан??? Думаю, что просто установка ящика в багажник ощутимого эффекта не даст.
Если у кого был опыт инсталяций (без организации линеек в голове) и есть результаты - буду очень признателен за информацию!!!
Опубликовано 19 Декабрь 2007 - 00:07
Ну и еще про саб. В случае гарантийного авто и страха перед этой самой гарантией лучший вариант - корпусной саб в багажник. Выбор их сейчас просто чумовой: на любой карман и музыкально-децибельные пристрастия. В любом случае это плюс, т.к. агрегат будет легко демонтируемым, без изменения в конструкции авто.
Кстати, обрати внимание на это изделие. По сути такой саб максимально просто и удобно решает вопрос звука в гарантийном авто.
Опубликовано 19 Декабрь 2007 - 09:24
после НГ надеюсь смогу предоставить отчет о бюджетном апргрейде звука с участием СД30мр3
Может поделишься планами?
Очень интересно.
А то хотел себе на НГ подарок сделать.
Судя по всему, звук в вектре основную массу народа устраивает. Т.к. мало кто чего пишет про улучшение.
[b]
А какая мощность и параметры саба нужны, чтобы из багажника я его слышал?
И скока денег такой девайс стоит?
Опубликовано 19 Декабрь 2007 - 11:47
Очень интересно.
так чтоб совсем коротко: вибро+шумка дверей и замена аккустики
Опубликовано 19 Декабрь 2007 - 12:56
вибро-шумоизоляция передних и задних дверей.
никакого саба точно ставить не буду - т.к. я слышал уже у приятеля как играет все то, что я собираюсь сделать (иду по его стопАм) - и меня полностью устраивают те низа, которые выдают новые динамики.
главное, что меня покорило, это непобедимое соотношение цена/качество и минимальный фронт работ, которые я собираюсь проделать сам.
после того, как сделаю все это, постараюсь выложить отчет.
на этом все.
Опубликовано 19 Декабрь 2007 - 14:27
В остальном +1 к Славику. Шумо/вибро дверей и хороший фронт. А вот на тыл я не тратил бы деньги - звука нормального там не получится, да и нужен ли он вообще сзади? Как вариант, поставить 165-е коаксиалы с поворотными ВЧ, тот же Морель Темпо Coax 6.
Опубликовано 19 Декабрь 2007 - 15:13
замена передних динамиков и пищалок, замена задних динамиков + доустановка пищалок в штатные места (у всех вектр ВЧ сзади нет) и музыку сзади вообще ужасно слышно, отключение центрального динамика, который только портит звук.
на этом все.
Спасибо огромное за ответ.
Как я понял, именно на вектре уже такое проделано и качество звука изменилось радикально??
Т.е. голова сама по себе может "играть" с нормальными динамиками?????
Это для меня самое важное!
Тогда не буду больше донимать распросами, а подожду ОТЧЕТ.
Надеюсь там будут модели акустики и впечатления от изменения звука.
Удачи в "озвучивании" авто!!!
Еще раз спасибо.
Если можно - еще один вопрос. Не помню где то читал, что на вектре штатные динамики имеют сопротивление 2Ом. Так ли это? Ведь основная масса динамиков идет 4 Ом. Если это так, то замена динамиков "посадит" мощность магнилолы в два раза.
Или там стандартные 4 Ом-ные динамики???
Изменено: vlad2303, 19 Декабрь 2007 - 15:18
Опубликовано 15 Январь 2008 - 14:45
давно хотел это сделать, но никак не мог выбрать вариант: делать оччень основательно, менять проводку, ставить усилки и т.д. я не особо хотел, т.к. я не настолько меломан и не особо много времени провожу в машине да и особо лишних денег у меня нет. В то же время, мне надоело мириться с откровенно слабоватым звуком штатной музыки и хотелось чего-нибудь получше.
и вот в сентябре я познакомился и подружился с человеком,который на практике сделал то, о чем я долго думал - безгеморный и недорогой апгрейд музыки в Вектре Ц, который дал поразительные результаты улучшения по сравнению со стоком. этот человек Саша ака Sancho из нашего клуба. благодаря его помощи в приобретении компонентов, их подготовке и дальнейшим консультациям, я проапгрейдил музыку в своей вектре, чему несказанно рад, т.к. наряду с улучшением музыки, в машине стало еще и намного тише.
так что на все вопросы, на которые не смогу ответить я, думаю Саша ответит с удовольствием, "правильно я говорю, дядя Саша?" (с)анекдот
Итак, рассказываю свою историю
1. сд30, которая шла с завода в 2005году уступила место сд30мр3 - в дальнейшем планирую по случаю заменить ее на СД50 фон, или СДС40 Оперу мр3 или СД70 (таки поставил в начале марта СД70 нави) нави - меня интересует сохранение функций д/у на руле, а также вывода всей инфо на родной ГИД и сохранение тест-мода в БК.
2. т.к. опыта снятия карт и обесшумки у меня не было, то решил начать с задних дверей - так сказать, "потренироваться пока на кошках"
3. для снятия задних карт необходимо открутить 4 торкс винтика на картах (2 внизу +2 под ручкой двери)
3.1 для снятия передних карт необходимо открутить 5 торкс винтика на картах (3 внизу +2 под ручкой двери)
4. снимаем карту, обдираем целофан. я на всякий случай помыл обесжиривающим средством двери изнутри, потом вытер насухо и продул феном. после этого тщательно проклеил дверь самоклеящийся пенопаролоном (точное название, место покупки и цену, может подсказать Саша), а саму карту двери самоклеящимся паролоном, который ужимается практически в 0, им же обработал места посадки пистонов, дабы не оставить им ни единого шанса на тарахтение или дребезжание.
никаких тяжелых виброизолирующих материалов не использовалось - т.к. вес машины после обесшумки должен был остаться практически неизменным.
5. место штатных динамиков заняли препарированные Сашей динамики от Алпайн, места их пасадки естесственно дополнительно обесшумлены. диаметр динамиков 165мм, в комплекте идут адаптационные пластиковые подиумы, так что с изготовлением фанерных подиумов я не заморачивался. высокочастотники также заняли предусмотренные для них места в дверях.
все, задние двери собраны.
послушав разницу с тем, что было, я решил при обесшумке передних дверей использовать еще и третий материал, который случайно был куплен мною в Харькове в Будмене - 4мм пенофол, по 30или 31грн за метр.
6. после снятия карт с передних дверей, опять вымыл и обезжирил их, как и задние.
далее проклеил их изнутри пенофолом, потом поверх пенопаралон, а место напротив динамика еще и паролоном, которым обклеивал карты дверей. с внешней стороны проклеил двери пенопаролоном.
7. штатные динамики и ВЧ заменены теми же самыми Алпайнами, что и сзади.
8. собрал все обратно.
в результате доволен аки слон, очень жалею, что не пошумил машину и не поменял динамики сразу.
вот вроде бы все, фотки смотри ниже. если есть вопросы, то задавайте.
ЗЫ: результат стараний можно послушать при встрече со мной, и думаю, что Саша при случае так же не откажет в прослушивании его верки.
ЗЫЫ: естесственно, что если заморочится конкретно и пошумить всю машину, да еще и с использованием "рубероида" или как там правильно называется этот тяжелый смолистый изолятор, потом проложить все провода заново,поменять голову, поставить уси и сабы, сделать спец.подиумы, прогнать это все процессором и настроить, то результат будет несоизмеримо лучше, правда и цена его будет в разы большей.
разобранная дверь
001_r.JPG 64,9К 327 раз скачано
карта двери
002_r.JPG 49,53К 306 раз скачано
карта до и после проклейки паролоном
003_r.JPG 57,46К 286 раз скачано
паролон на карте
004_r.JPG 36,64К 268 раз скачано
пенофол
005_r.JPG 59,07К 319 раз скачано
пенофол + пенопаролон на него
007_r.JPG 49,2К 313 раз скачано
проклеянная дверь
008_r.JPG 40,33К 336 раз скачано
Изменено: Tiefflieger, 13 Май 2008 - 11:41
Опубликовано 15 Январь 2008 - 14:58
Слава,
отлично... все вышло... кроссоверы ставил или без них обошелся?
пока без...играет нормально...если надо будет, то доставлю - но думаю, что и так пойдёть
Опубликовано 15 Январь 2008 - 15:00
А в принципе главное то, что тебе нравится
ЗЫ. Один мой знакомый Chico как-то давно на Омеге проводил эксперементы с изоляционными материалами со строительного магазина. Ну, "опыт - сын ошибок трудных" (С)
Опубликовано 15 Январь 2008 - 15:19
По поводу материала,то его и используют в качестве дополнительной шумо-вибро изоляции.Он непористый и влагу не впитывает и негорит.Я уже семь месяцев езжу,и пока всё ок,ничего не отклеилось и неотпало.Я проделал работу,которой я доволен и ценой и результатом.А по итогу и не только я.
Опубликовано 15 Январь 2008 - 15:29
Опубликовано 15 Январь 2008 - 15:33
Есть один строительный материал такого типа, грязно-желтого цвета. Даже не могу объяснить, на что он похож.. Вроде смеси пластилина и жевательной резинки, а еще воняет жутко. Не оно?
Лёша, жжёшь!!!!
неа, "оно" не воняет на вид все эти материалы несмачиваемые, паролоном я их нахзываю потому как других ассоциаций они у меня не вызывают...точнее я просто абсолютно не в курсе, как они могут или должны называться правильно.
Опубликовано 15 Январь 2008 - 15:54
А кто то может подсказать как вывести телевизор и DVD на штатную аккустику( CD 30 MP3 )? И тыл хочу перенести с дверей на полку ,есть смысл?
это как-то надо влезть в сд30 и впаять ей аудио-ин, но я о таких прецедентах еще не слышал, тогда лучше ставить усилок и в нему телек/двд подключать
а переносить динамики в полку мне как-то не нравиться...
Опубликовано 15 Январь 2008 - 16:01
Лёша, жжёшь!!!!
Славик, а фигли жжешь? В свое время были эксперементы с этой дрянью типа гудрона (с соотв. запахом). На жаре оно течет и липнет как бубль гум Но я так понял, у вас что-то типа подложки под ламинат. Вспененый полиэтилен на фольге
Опубликовано 15 Январь 2008 - 16:07
ага, так и есть, а ламинатом я отделываю сейчас полы в верке, а то ленолеум надоел уже
Опубликовано 15 Январь 2008 - 19:09
На Перова продают там,где всё для шумки салона.Я когда тонировал машину на Хамере,то таким материалом клеили двери.Я спорить небуду,конечно можно лучше зделать,но результат есть и недорого.По крайней мере уже вторая машина так зделана,и оба владельца довольны.Одним словом,я попробывал - и получилось.Результат на лицо.Если мне никто неверит,так как я тут человек новый,тогда спросите у Славы,я думаю,что у него есть авторитет.
Опубликовано 19 Январь 2008 - 13:14
У меня есть KENWOOD KFC-1776C (производства Индонезия ) 6" двухполосная коаксиальная акустическая система
http://auto.hi-fi.ru...stic/1958/spec/
Масса: 0.64 кг
Монтажная глубина: 46 мм
Используемые динамики
Диаметр динамиков НЧ: 16.5 см
Диаметр динамиков ВЧ: 5 см
Мощность максимальная: 120 Вт
Мощность номинальная: 30 Вт
Сопротивление номинальное: 4 Ом
Чувствительность: 91 дБ/Вт/м (дБ/2,83В/м)
Диапазон воспроизводимых частот : (35Гц - 25кГц)
Диаметр под винты - 155 мм
Диаметр внешний - 165 мм
Стоит ли заменить ей штатные в передних дверях при штатной магнитоле Opel CD 30 MP3 ?
Изменено: Alexandr33, 19 Январь 2008 - 13:19
Опубликовано 19 Январь 2008 - 14:50
Если не трудно обьяснить, что плохого в установке коаксиальных динамиков в передние двери?Alexandr33, все так и есть - 165-й динамик там. Вот только коаксиал в передние двери - совсем некомильфо. Лучше штатные оставь
Эти динамики ставил в штатное место на задней полке в Vectra A, звук был более глубокий и полный по сравнению со штатными.
Опубликовано 19 Январь 2008 - 19:43
Игнорируемые
Опубликовано 20 Январь 2008 - 09:11
Ого! У меня мишка постоянно на ухе стоит Слезать пока не собирается.vlad2303, Может что-то из моего опыта пригодится.
http://www.opel-club...ST&f=59&t=30487
Но несколько улучшить звук хочется. Например заменить динамики в передних дверях + пищалки
и возможно кроссы. Что можете посоветовать с учетом штатного CD 30 MP3 ?
Опубликовано 20 Январь 2008 - 10:25
Любая замена акустики повлечёт за собой установку усилка. Иначе эффект будет нулевой.
В случае с СД30 идеальный вариант - замена головы на что-то Альпайно-Блаупунктовское (имеющее доп. интерфейсы для подключения штатного управления с руля).
Можно конечно и родную оставить и вівести из неё линейки, но в случае именно с тридцаткой єто не совсем гуд.
Ну и установка компонентной аккустики - я ставил DLS R6A в свою прошлую ОВЦ.
Игнорируемые
Опубликовано 20 Январь 2008 - 17:02
ну этож практически то, что я описывал несколькими постами выше! касательно разницы - можешь попросить Сашу дать послушать музыку в его верке - как раз и оценишь разницу со своей штатной аккустикой!
#32
Опубликовано 21 Январь 2008 - 13:12
Согласен на сто...А ещё лучше обратиться к Лёше Фетусу он и материал сделает и проконсультирует так..что вопросов не будет вообще.
А еще можно обратиться к Леше Директору, т.к. он продает те же материалы по тем же ценам, только еще делает скидку в 7% сопесочникам. А кроме этого он занимается шумо-вибро изоляцией и автозвуком, для чего у него есть маленькая клубная станция
#33
Опубликовано 24 Январь 2008 - 23:29
..А еще можно обратиться к Леше Директору, т.к. он продает те же материалы по тем же ценам, только еще делает скидку в 7% сопесочникам. А кроме этого он занимается шумо-вибро изоляцией и автозвуком, для чего у него есть маленькая клубная станция
ага ага... падтвирждаю......
Опубликовано 12 Февраль 2008 - 10:02
Sancho, вот я и хотел бы узнать, что это за материал Если в его основе нет битума или каучука (или аналогов), то вибро изоляцией он не является, увы. Есть один строительный материал такого типа, грязно-желтого цвета. Даже не могу объяснить, на что он похож.. Вроде смеси пластилина и жевательной резинки, а еще воняет жутко. Не оно?
Пенофол-материал для теплоизоляции строительных конструкций.Вспененный пенополиуретан с фальгированным слоем.Применяется для устройства полов с подогревом..теплоизоляции наружных стен лоджий..балконов.
