Усовершенствование звука в OVC - голова CD30 MP3.
#39
Опубликовано 27 Февраль 2008 - 21:06
Посмотри линк на первой страницы темы. Там о моей инсталяшке линк.
Рекомендую массу вести от аккума и межблочники проложить на центральном тунеле.
Изменено: stas_magic, 27 Февраль 2008 - 21:07
Игнорируемые
#40
Опубликовано 27 Февраль 2008 - 21:17
Андрэ, В ОВЦ наводки везде.
ок,спасибо ,хочется верить ,что проблема в этом. Забыл сказать ,что подключал через высокоуровневый вход, и выпаивать линейки не очень то хочется. Как думаешь это влияет?
#41
Опубликовано 02 Март 2008 - 14:03
Народ,кто может подсказать? Подключил усилок , идет фон в передних динамиках, фонит только при заведенной машине.
Cам и отвечаю ,может кому сгодится.Массу не менял,изменил высокоуровневые выходы на линейные ,путем установки адаптера.Поставил фильтр.Все помехи ушли,наслаждаюсь звуком
#42
Опубликовано 03 Март 2008 - 09:02
Поделись инфой!
Какой адаптер и какой фильтр?
Ну и заодно - какой усилитель и какую акустику установил.
В общем, опиши конфигурацию.
Заранее очень благодарен!!!
#43
Опубликовано 03 Март 2008 - 20:23
Поделись инфой!
Адаптер DIETZ, номер не помню ,если надо посмотрю в машине
Колонки :
Morel Tempo Coax 6x9 http://www.autozvuk....nfo.php?id=3132
Morel Tempo 6 http://www.autozvuk....nfo.php?id=3051
усилитель ArtSound AS PA 85.4 http://www.autozvuk....nfo.php?id=4518
сабвуфер Power Acoustik FUBR-12W http://www.autozvuk....nfo.php?id=4911
#44
Опубликовано 01 Май 2008 - 12:22
Благодаря консультациям Директора проконтролировал шумку 4 дверей.
и с помощью наставлений Стаса поставил себе Харманн-Кордон модулятор. 8 гигов ИПода значительно приятнее 700 метров болванки.
Пробовал подключать недешевые динамики- эффекта практически нет. Так что следующий шаг- либо впаять аудиовыход в штатную магнитолу- и понеслась- усилок, саб и прочее, либо купить ту, которую поставили себе Влад и Слава,- не помню точно как ее зовут.
настоящие мастера не применяют его без необходимости.
#46
Опубликовано 01 Май 2008 - 17:59
А я вот понемногу начал облагораживать звук у себя в авто.
А когда бардачёк снимал есть нюансы и особенности?
#47
Опубликовано 01 Май 2008 - 20:39
Нет. Там все просто. Вот дверные карты не особо на места вставать хотели, но кто их спрашивал... Кстати за бардачком там реально столько места- холодильник впихнуть можноА когда бардачёк снимал есть нюансы и особенности?
#52
Опубликовано 05 Январь 2011 - 21:19
З.Ы: уси и НЧ динамики устанавливать не планируется, поэтому ищу аккустику со сбалансированным звуком на всех частотах для разноплановой музыки... во как закрутил))
#53
Опубликовано 07 Январь 2011 - 16:43
тоже жду оперу от Лысого. читал, что с оперой блаупункт, лучше использовать акустику 2 Ом.хорошо что откопали тему, как раз назрел вопрос замены штатной СD30 на CD40 Opera и собственно замена передней аккустики с шумкой дверей... советуют брать Focal, какие будут мысли по этому поводу? что сейчас актуально взять вместо штатного фронта? стоит ли менять аккустику в задних дверях?
штатный усилитель СДС-40 лучше работает с 2 Ом нагрузкой- меньше искажения.
#59
Опубликовано 10 Январь 2011 - 09:56
У меня ДЛС УС6.2 (серия ультимейт) во фронте , правда не с Оперой , а с Алпайном , через усилитель . Низов предостаточно , но всё равно саб поставил .Поэтому фронт - это преимущественно средние и высокие и верх низких частот , а саб доигрывает от "20 и выше" .Тоже когда то начинал с улучшения акустики со штатной головой , так и докатился до полного апгрейда звука ... Чего и тебе желаю , так как Опера не решит вопросов качественного звука .у Focal чистый звук, но мало НЧ, на выходных поеду послушаю DLS и Morel, а вообще кто какую аккустику с Оперой ставил, если есть такие энтузиасты хотелось бы услышать конкретные модели аккустики
#61
Опубликовано 10 Январь 2011 - 13:13
это понятно что фронт не даст полную гамму НЧ, да и Опера далеко не Alpine (у себя на астре довольствуюсь 9886) просто на данном этапе планирую ограничиться такой схемой Опера+фронт+шумка, хочется взять самый выигрышный вариант в такой схеме)))
#63
Опубликовано 12 Январь 2011 - 16:17
А куда в OVC можно установить овалы 6х9? В заднюю полку?
