Помогите выбрать!голову
Опубликовано 19 Декабрь 2007 - 21:19
+100Beer, тему обсуждали уже. Вывод: за эти деньги все магнитолы примерно одного качества, и звучат одинаково паршиво, только каждая по-своему. Посему лучше не заморачивайся и бери то, что по эргономике/удобству тебя устраивает
ЗЫ я бы глянул Соньку ГТ300
Опубликовано 19 Декабрь 2007 - 22:15
http://avtozvuk.com....nfo.php?id=3107
Опубликовано 20 Декабрь 2007 - 13:32
+1, именно так и есть.+ ко всему сказанному
Мое личное мнение для магнитолы от 300 у.е. нужна акустика минимум на такую же сумму, виброшумоизоляция, тогда все заиграет. Брать магнитолу за 300 у.е на штатную акустику допустим Вектры А как то несерьйозно.
Опубликовано 20 Декабрь 2007 - 18:41
Опубликовано 20 Декабрь 2007 - 19:12
http://avtozvuk.com....nfo.php?id=2248 так это не коаксиалы!!!двухкомпонентные 17 кругляки, с кросами!Beer, а чего так скромно с фронтом? ИМХО коаксиалы не для фронта.
Изменено: Beer, 20 Декабрь 2007 - 19:13
Опубликовано 25 Декабрь 2007 - 14:24
но голова за 100 - 130 енотов при такой модернизации эт как то маловато.
49-й пионерчик в принципе то ниче хоть и китай чистой воды
"+" присутствует практичиске все что необходимо для настройки высоких низких частот, а так же СД текст и РДС . И мона пульти на руль повешать очень хвалят, у мну стоит (стоял) привык к нему почти сразу
"-" мож кто уже и сталкивался у нового поколения "пнеров" (типа 2920 2910 2950 3950 4900 и т.д. модели 2007) диски эти засранчеги не всегда отдают (нелицензию и CD-R CD-RW) что и заставило поменять 39 модель
Опубликовано 27 Декабрь 2007 - 16:21
Написано тайланд, я спрашивал насчёт того, что диск плохо отдает(такаяже ситуация на старой магнитоле) , продавец сказал что это засоряется привод!49-й пионерчик в принципе то ниче хоть и китай чистой воды
Теперь вопрос, Куда лучше подсоединить фронт и тыл, к стандартному разьёму или на прямую к магнитолле???
Опубликовано 27 Декабрь 2007 - 16:55
Почитай внимательно свой вопрос и подумай немногоТеперь вопрос, Куда лучше подсоединить фронт и тыл, к стандартному разьёму или на прямую к магнитолле???
Акустику цепляешь на разъем магнитолы. В саму магнитолу провода воткнуть нельзя (если только не разбирать саму магнитолу).
Опубликовано 27 Декабрь 2007 - 17:09
если я правильно понял вопрос то ...!
вроде ж выход прямой с магнитолы (под "тюльпан") это ж выход предусилителя - тоесть на усилок!! а те, что с цетральной фишки идут - сразу на колонки ,- этои есть выходы после встроеных МОСФЕТОВ...
Опубликовано 27 Декабрь 2007 - 17:13
просто инструкция на английском вот я и думал что через тюльпан тоже можно подключить!если я правильно понял вопрос то ...
Опубликовано 27 Декабрь 2007 - 17:22
тама что радной разъем който ?
надо просто сотреть
если в автомобиле установлен какойто коннектор (мама или папа)
то через него и подключаться, если не подходит то искать переходник. а если разема нету стантартного тода токо по проводам прозванивать.
Опубликовано 27 Декабрь 2007 - 23:20
Всегда говорю так: если уже ничего не помогает обратитесь к инструкции!К какому стандартному разему?????
надо просто сотреть
Опубликовано 08 Январь 2008 - 00:52
В Астру купил блаупункт. Вот такой:
Купил его по одной единственной причине. Очень хотелось вывести информацию RDS и CD на штатный дисплей, как на родном опелевском CAR 500. Еще не пробовал, сейчас есть другие проблемы. Еще прикольная фича, это изменяемый цвет и интенсивность подсветки дисплея магнитолы. Но тем не мение, в блаупункте я разочаровался. Пионер на порядок гибче и удобнее в настройках. Если в астре магнтола и дисплей не состыкуются, сменю нафиг на такой пионер:
Опубликовано 08 Январь 2008 - 01:08
#31
Опубликовано 09 Январь 2008 - 09:23
