Проконсультируйте плиз как снять BLAU CAR300хочу поменять голову, а как снять старую не знаю
Опубликовано 20 Декабрь 2007 - 15:23
Там по периметру, 4 заглушки - их надо выкрутить 6-конечной звездочкой (размер не помню), подберешь.
Затем в образовавшиеся отверстия вставляешь крепкие вязальные спицы, который я брал в тайне от супруги. Спицы вставляешь крючками к магнитоле. Затем нажимаешь на спицы сбоку, к центру магнитолы, т.е. левые вправо, а правые влево. И тянешь на себя. Все. Удачи!
Опубликовано 20 Декабрь 2007 - 15:32
Вместе с торпедой.Единственная автомобильная процедура, которую я проводил самостоятельно и удачно.
Там по периметру, 4 заглушки - их надо выкрутит 6-конечной звездочкой (размер не помню), подберешь.
Затем в образовавшиеся отверстия вставляешь крепкие вязальные спицы, который я брал в тайне от супруги. Спицы вставляешь крючками от магнитолы в стороны. Затем нажимаешь на спицы сбоку, к центру магнитолы, т.е. левые вправо, а правые влево. И тянешь на себя. Все. Удачи!
Опубликовано 20 Декабрь 2007 - 18:08
Опубликовано 20 Декабрь 2007 - 18:15
Да вроде спицы почти по диаметру отверстий, завтра возму "усиленные" - они потолще, попробую с ними.Там с торца шахта прикручена, а не голова. Велосипедные спицы слишком тонкие и не в состоянии отогнуть до конца фиксаторы. Нужно нечто хорошо подходящее по диаметру к диаметру отверстий в магнитоле.
За инфу сенкс.
Опубликовано 21 Декабрь 2007 - 10:39
стоит ли говорить, что спицы у меня имеются
правда, нашлись только две спицы, но я по очереди вставляла их и дергала магнитолу на себя то справа то слева.
магнитола у меня не была прикручена, возможно предыдущий хозяин открутил этот болт, которым она прикручивалась.
со спицами был один нюанс - они входят в отверстия, но тут же натыкаются на преграду, так надо было ими повертеть туда-сюда, пока они эту преграду обходили, и тогда фиксаторы отлично отжимались.
если магнитола прикручена болтом - придётся снимать бардачёк (по крайней мере на моей астре G иначе никак туда не добраться. может, конечно, можно попробовать со стороны водителя, но руль мешает и там какие-то провода, короче, проще было бардачёк снять ).
Опубликовано 09 Январь 2008 - 17:36
Всем спасибо за советы!
Google (1)
