Астра Ф 2.0 3-х дверка...
Опубликовано 03 Январь 2008 - 14:15
Купи Астру 3хдверку и поставь туда мотор 2.0 и будет тебе счастье. Думаю до 1000 у.е. уложишься, если поставишь 8-ми клапанник.
Никогда не понимал таких приколов.... Ибо вместе с мотором нужно менять и ходовую и тормоза...
Такие процедуры можно делать исключительно для души и глубокого тюнинга, ну и наличия свободных денег в кармане...
Опубликовано 03 Январь 2008 - 14:31
Drago..откуда такая цифра объяснять не буду, если хоть раз делал дома ремонт, то поймешь сразу
..есть еще пример Димы Dsolda ...
Опубликовано 03 Январь 2008 - 14:57
Саша, вынужден не согласиться. Так как если мы говорим просто об Астре GSi, то возможно там и затянет под 2 тысячи и то если это будет 16-ти клапанник. Отличительные черты GSi от обычной астры в мощном двигателе, салоне, обвесе и кое-какие внешние отличия.Scrip, согласен полностью....простой перекидкой двигателя там не отделаться....реальная цифра данной операции от 2000 у.е....
Всё это я говорю к тому, что если просто вкинуть 2.0 движок, то уложиться до 1К вполне реально. Если же пытаться создать GSi, то тогда однозначно 2К.
Слава Украине!
Опубликовано 03 Январь 2008 - 15:04
Интересно, а как передние аммо будут справляться с увеличением массы просто перекинутого движка??? А тормоза как будут останавливать этот болид??? Именно потому и проблем столько, что народ просто перекидывает двигатели... Тюнинг требует КОМПЛЕКСНОСТИ, особенно при условии не стайлинга, а именно увеличения мощности двигателя...
Опубликовано 03 Январь 2008 - 18:24
Я почему так уверенно говорю - потому что веду строгий учет потраченных ден.знаков на обслуживание авто и четко знаю, как маленькие цифирки превращаются во внушительные суммы. Вот простой пример - можно взять на мою Омегу Б б/у тормозные вентилируемые диски за 300 грн пару, но я же не хочу из б/у вновь получить б/у, тем более это кассается тормозной системы, поэтому я покупаю новое по 240 грн/шт, причем это с 40% скидкой, не все могут взять по такой цене запчасти...Отсюда могу смело считать усредненно стоимость нового тормозного диска 300грн/шт или 600грн пара, вот тебе и бюджет в 2 раза прыгнул... Можно взять тормозные колодки за 150 грн, а можно взять за 250 оригинал...и т.д...
Новый более тяжелый двигатель, значит нужно не просто б/у ходовка, а новая....или таки лучше все поставить б/у с неизвестным остаточным ресурсом???? Здравый смысл подсказывает, что нужно брать новое... и т.д. - а сколько потянет антифриз/масло/фильтра/ жидкость ГУР/ масло в КПП -???...гы...но ведь мотор ставится б/у, значит его нужно обслужить -верно???? Что это значит? Это значит: заменить все сальники, заменить все прокладки (прокладку ГБЦ пока не будем ирогать), свечи....а что делать с б/у корзиной/диском сцепления/выжимным?...а приводы колес, от 1,6 они вроде не подходят...или - оставляем б/у, то что было с двигателем? - бред, правильно, нужно заменить....и т.д...
А работа будет бесплатная по всем операциям?...не думаю.....
вот так там легко укатать 2000 у.е и это не предел....
Опубликовано 03 Январь 2008 - 19:52
Опубликовано 03 Январь 2008 - 21:16
Опубликовано 03 Январь 2008 - 22:14
Астрой Ф думаю на лето купить, хочу 2.0 3-х дверка. Реально найти такой вариант или нет.
СЕГОДНЯ ТВОЙ ДЕНЬ!!!!!!!
http://www.opel-club...showtopic=44085
Опубликовано 07 Январь 2008 - 21:47
Что то я сомневаюсь, что за 5500, будет нормальная машинка, а темболее GSI!!!
Если мне на базере люди были готовы дать 8 за мою астру, и это при том что там стоял обычный С20NE!!
Но машинка была в очень хорошем состоянии.
А тут за 5500, явно она ушатаная, если уж хочешь такую зажигалку, то лутше прикати ее с дойчланда!!!
Опубликовано 07 Январь 2008 - 23:02
Опубликовано 08 Январь 2008 - 09:00
Сколько стоит переделать с 1.6 или 1.4 на 2.0 я знаю, уже делал такую процедуру с Кадетом Д, вопрос стоит другом!!! Этот запрет тюненга меня пугает ездить на нелегале, когда у меня был Кадет на это никто не обращал внимания, а сейчас могут поиметь. Или Генеральный прокурор сжалился.У мну 2.0 8V хэтч Астра, который делался из 1.6 Начальная цифра действительно около 1500 у.е., а на финише 2 куе будет 100%. Самый правильный вариант - поставить рядом донора, в идеале Вектру А с C20NE, и все перекинуть с нее. Радиатор брать новый, для Астры 2.0 (8 или 16 клапанов - без разницы, они одинаковые). А так менять тупо все. Сташного в этой процедуре ничего нет. Как показала практика - все работает без проблем, был бы уход должный. Лично я ни на минуту не пожалел о том, что сменил мотор.
