Все автоматические коробки передач для Опель Омега Б выпускаются в отделении автоматических трансмиссий GM в Страсбурге, Франция. Снять коды можно при помощи прибора-диагноста под названием ТЕК. Информация с электронных частей АКПП и ее контроллера передается на контакт 3 стандартного разъема (XD). Так что если у вас есть K-line адаптер и программное обеспечение, то можете попробовать и сами
http://www.opel.auto...FAQ/kpp/k18.php
Коды ошибок АКПП на Омеге Б.
Начал
PILOT-T
, 17 янв 2008 20:12
5 ответов в теме
Опубликовано 19 Май 2010 - 05:08
Opel Omega-B2.2,2003- постоянно вкл. зимний режим АКП, на нажатие на кнопку не реагирует, машина начинает движение с набора оборотов, увеличен расход бензина, как перевести коробку в нормальный режим, икак диагностировать эту проблему , при диагностике трансмиссии Launcherom 431-обнаружены ошибки Р072 000, Р1781-00, Р0705-008, стерты, больше не вылазят, как с помощью сканера диагностировать эту проблему
Опубликовано 30 Август 2010 - 10:08
Tech2 выдал следующие ошибки:
Р1600 - ошибка сторожевой системы оконечного каскада регулирования внутреннего электропитания
Р1625 - низкий входной сигнал оконечного каскада регулирования внутреннего электропитания
Р0748 - обыв цепи электро-магнитного клапана регулятора давления
Р0730 - неизвестный код ДТС
смотрим в ТИС-е:
P1600 Internal Power Control Final Stage Watchdog Error
-Final stage diagnosis in control unit
One or more final stage faults in the control unit
-Above condition must be fulfilled for at least 0.02 s .
Effect:
-"Emergency Mode" is activated
-The malfunction indication is switched on.
Work Order Description
Is the following Diagnostic Trouble Code stored?
P1604 - Replace Control Unit - EEPROM Defective
P1605 - Internal Control Module EPROM Error
P1600 - Internal Power Control Final Stage Watchdog Error
P1600 - Internal Power Control Final Stage Malfunction
Defective component:
K85 Control Unit - Automatic Transmission
то есть при наличии в памяти кода Р1600 надо менять К58?
P1625 Internal Power Control Final Stage Low Input
Short to ground in circuit to control unit terminal 52, 53
Effect:
Concerned Terminals: 52, 5
-Ignition OFF
-Disconnect wiring harness connector from: K85 Control Unit - Automatic Transmission
-Ignition ON
-Connect test lamp ( 21 W ) and multimeter in parallel and measure voltage between the following terminals:
K85 Control Unit - Automatic Transmission Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 26 & Ground
Nominal Value - greater than 11 V
проверить напряжение между 26 контактом и землей?
- Connect test lamp ( 21 W ) and multimeter in parallel and measure voltage between the following terminals:
& K85 Control Unit - Automatic Transmission Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 6
проверить напряжение между 26 контактом и 6 контактом?
-Measure voltage between the following terminals: K85 Control Unit - Automatic Transmission Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 52 & Ground
Nominal Value - less than 0.3 V
проверить напряжение между 52 контактом и землей?
Ignition OFF
Measure resistance between the following terminals: K85 Control Unit - Automatic Transmission Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 52 & Ground
Nominal Value - greater than 500 kOhm
проверить сопротивление между 52 контактом и землей?
Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 52 & K85 Control Unit - Automatic Transmission
Nominal Value - 3.5 ... 6.0 Ohm
проверить сопротивление между 52 контактом и 5 контактом?
Connect fused jumper wire to: K85 Control Unit - Automatic Transmission Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 52 & Battery voltage
Contact fused jumper wire once to: K85 Control Unit - Automatic Transmission Wiring harness connector (wiring harness side) terminal 5 & Ground
Nominal Value - Clicking noise from following component:Pressure regulator
тут я не понял. подключить предохранитель или кусок проволки между 52 контактом и плюсом аккумулятора и включить один раз предохранитель между 5 контактом и аккум??
при этом должно появится щелкание от регулятора давления??
K85 Control Unit - Automatic Transmission or U10 Intermediate Housing ASM - Automatic Transmission
Pressure regulator
в итоге замена блока управления АКПП или регулятора давления??
P0748 Pressure Control Solenoid Circuit Open
-"Emergency Mode" is not activated.
-Following trouble codes stored: P1625
-The fault can be detected when the solenoid valve is energised.
-Pressure regulator current consumption too low (Circuit interruption)
-Above conditions must be fulfilled for at least 0.5 s .
Effect:
Ignition OFF
Ignition ON
проверить напряжение между 26 и 6 контактом?
и дальше как в предыдущем пункте..
P0730 Gear Ratio Incorrect
Selector lever not in position P, R, N
Engine speed is greater than 3448 rpm
Converter slip is greater than
288 rpm in 1st gear
480 rpm in 2nd gear
672 rpm in 3rd gear
896 rpm in 4th gear
(The converter slip is calculated by using the engine speed, the automatic transmission output speed and the gear ratio of the engaged gear.)
Above conditions must be fulfilled for at least 2.26 s .
Effect:
The information/functions (data list parameter) described within this functional group are internal values of the system and are listed for information only. If all remaining diagnostic tests are passed and there are no additional customer complaints, the control unit should only be replaced in agreement with the customer.
опять менять блок управления АКПП??
смотрим в ТИС-е:
Effect:
Effect:
-Ignition OFF
-Ignition ON
Ignition OFF
Pressure regulator
Effect:
Ignition OFF
Ignition ON
288 rpm in 1st gear
480 rpm in 2nd gear
672 rpm in 3rd gear
896 rpm in 4th gear
Effect:
- вы плачете блестками?
- маленькими алмазами, это адски больно. (с) леди гага
Опубликовано 22 Сентябрь 2010 - 22:26
вобщем дело оказалось в следующем: прозвонив штекер малого картера выяснилось что на одном из соленоидов сопротивление 50 Ом.
замена на новый сразу вылечила машину.
этот соленоид находится между 52 и 5 контактами на блоке управления.
спасибо vladd-у за помощь в разборе полетов и за соленоид спасибо:)
