Установка 2 DIN DVD комбайна в Вектру СНу и вообще о звуке в Вектре С
Опубликовано 31 Март 2008 - 11:57
#37
Опубликовано 31 Март 2008 - 14:37
На этот раз менялась фронтальная акустика и делалась шумка дверей. На фронт был выбран Hertz ESK 165.3L, подключенный к стоковой голове кабелями Tchernov Audio Cuprum Junior Two SC.
Начали с вибро изоляции:
Затем протянули провода. К слову, у ОВС ввод провода в дверь осуществляется через дверной разъем, для чего в нем высверливается отверстие:
Затем делаем подиумы. Стоковая акустика располагается в дверях под некоторым углом к слушателю. Посему было принято решение повторить оригинальную конструкцию по этой характеристике. Короче, клеим два кольца, пилим под углом, покрываем лаком...
Укладываем второй слой вибры:
И закрываем шумкой:
Ну и в финале устанавливаем кроссоверы, динамики, подключаем проводку:
Ах, да... Обклеиваем карты 5-м Битопластом и ставим на место
Блин, просто готовый FAQ по установке вышел
#41
Опубликовано 31 Март 2008 - 20:58
Леша, как добились ровного угла при работе с пилкой? т.е одинакового угла на обоих подиумах . такая фанера росслаиваеться при косом срезе
Олег, там два листа фанеры, склееных между собой. Ну и пила с мелким шагом зубьев
Директор
Я так понимаю эта установка была со штатной магнитолой. И как субъективные ощущения от Герцовской акустики? Да и вообще от проделанной работы.
Пока трудно говорить о субъективных оценках, т.к. эта акустика нуждается в прогреве, хотя бы 20 часов наработки. На момент установки (а мы не первый раз ставим эту модель) наблюдается перебор по НЧ, выражаемый в легком гуле. Как показала практика, позже гул уходит. А вообще акустика басовитая, с ориентацией в некислотные жанры. Думаю, недели через две я смогу отслушать эту машину еще раз, после чего сделаю выводы именно по ней в случае с ОВС.
#43
Опубликовано 20 Май 2008 - 07:11
Игнорируемые
#47
Опубликовано 17 Июнь 2010 - 01:55
Хотел бы кое что уточнить. То есть нижний слой, тот что в средине двери, это виброизоляция, а лист который сразу под картой шумоизоляция? Листы сплошные или понадобилось несколько штук? Сколько денег обошлось проклеить две передних двери? На двери ООБ понадобится больше листов или аналогично ОВС? Ну и где купить материал соответственно.
Вопрос второй. Что ты можешь сказать по поводу баса у морелей? Несмотря на то что они еще не прошли обкатку :) И если некоторое время использовать их без усилителя от штатной головы, качество динамиков не испортится?
Вопрос третий. Если у вектры дырки под динамики 16см то у омеги аналогично? Подиумы строить не придется? Надеюсь можно только кольцом обойтись ;)
Заранее спасибо! Извиняюсь за ламерские вопросы)
Изменено: Maziljke, 17 Июнь 2010 - 02:00
#49
Опубликовано 06 Март 2011 - 18:18
Управление БК в дорестайловой Вектре С осуществляется с рычага управления дворниками. Это в рестайле, после 2005 года управление продублировано проигрывателем и рулем.Skajite pojaluista, esli pomeneati shtatnuiu CD30 na vneshtatnuiu magnitolu, kak osushcestvleaetsea upravlenie bort-komp. Spasibo.
