Усилители Focal всегда относились к premium сегменту автозвука, где высокое качество определялось в частности и ценой. Теперь ситуация немного изменится в сторону доступности: три новых усилителя новой же линейки SOLID скоро должны появиться в продаже. Тут Focal отошел в сторону от строгого дизайна усилителей серии FP и предложил более молодежный дизайн при прежнем высоком качестве. Итак, по-порядку:
Focal Solid-1
Это классический моноблок, расчитаный на работу с сабвуфером. Аппарат, как и подобает сабвуферному усилителю, расчитан на низкое сопротивление нагрузки вплоть до 1 Ома (SPL mode) и выдает следующие уровни мощности:
- При 4 Ом нагрузке - 1х300 Ватт
- При 2 Ом нагрузке - 1х500 Ватт
- При 1 Ом нагрузке - 1х600 Ватт
Сигнал можно подавать как на симметричные входы, так и от акустической линии (Hi level input). Регулировка уровня доступна в пределах 0 - +9 дБ., переворот фазы - 0-180 градусов. Клеммы питания принимают провода сечением до 25 мм.кв. Усилитель имеет защиту от короткого замыкания, постоянного тока на входе и от перегрева. Так же имеются сабсоник и low-pass фильтры и выносной регулятор уровня. При этом всем корпус изготовлен из алюминия, а габаритные размеры составляют всего 300х200х45 мм.
Focal Solid-2
Этот 2-х канальник подойдет прежде всего тем, кто не имеет возможности или не желает искать место для относительно крупного аппарата. При размерах 220х200х45 мм., Solid-2 впишется в багажник или под сидение практически любого микроба А класса, а в багажнике Омеги он просто потеряется
При этом аппарат не является самым маломощным:
- При 4 Ом нагрузке - 2х80 Ватт
- При 2 Ом нагрузке - 2х100 Ватт
- В мостовом режиме - 1х200 Ватт на нагрузку в 4 Ома
Частотный диапазон Solid-2 - 10 Гц - 35 кГц, что очень даже недурно для аппарата такого класса.
Как и Solid-1, Solid-2 принимает силовые провода сечением до 25 мм.кв., имеет защиту от короткого замыкания, постоянного тока на входе и от перегрева, high-pass и low-pass перестраиваемые фильтры, баллансные линейные входы и входы высокого уровня - и все это в корпусе из крылатого металла
Focal Solid-4
Это соответственно 4-х канальник - наиболее популярный формат в бюджетном car-audio.
Усилитель выдает мощность 4х80 Вт при нагрузке в 4 Ома, при 2-х Омах - 4х100 Ватт, ну и в мостовом режиме - 2х200 Ватт на 4 Ома (именно так сказано в предварительном анонсе). Во всем остальном характеристики Focal Solid-4 аналогичны Solid-2, правда выносной регулятор громкости есть только у Solid-4 Размеры усилителя аналогичны размерам моноблока Solid-1: 300х200х45 мм.
Ну и последнее: кроме графитового цвета, все три усилителя будут доступны в тюнинговом красном колоре
Новые усилители FocalАнонс
Начал
Директор
, 14 мар 2008 20:37
2 ответов в теме
Опубликовано 15 Март 2008 - 14:22
Гламурчик однакоНу и последнее: кроме графитового цвета, все три усилителя будут доступны в тюнинговом красном колоре
image003.jpg 4,05К 3 раз скачано
