Кэнон 400днужна консультация
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 17:58
И еще, убедительная просьба, сообщения типа "я ж говорил что кэнон сосет" оставить, мягко говоря, при себе. Спасибо.
настоящие мастера не применяют его без необходимости.
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 18:49
ты ж прошлый раз говорил, что фотик даже из коробки не доставалAlex Lvov, а я на свой Д80 уже год как инструкцию не могу прочитать,все некогда
ЗЫ реальные пацаны из приближенных к НПЗ меньше чем Д300 на шею не одевают
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 19:01
Причем на улице в сумерках в ручном режиме совсем отказывается снимать- подсвечивает сцену вспышкой и все. Отключение вспышки на самом деле ничего не отключает, ручная фокусировка настроить и снять не дает. Я начинаю злиться на аппарат.
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 19:12
у меня в S5 IS эта фигня вроде называется "Безопасная FE"...
+ там еще вроде есть опция запретить съемку при неправильной экспозиции. лучше ее тоже отключить...
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 19:20
Ррррррр.Alex Lvov, у Никона таких проблем нету
Ничего такого ни в меню ни в манулке не нашел.Alex Lvov, может быть включена какая-то фича для ламеров - типа безопасной экспозиции, которая при неправильной экспозиции, выставленной вручную, корректирует ее по своему усмотрению...
Со вспышки я вообще в ахуе- понять будет она задействована или нет невозможно. Нажатие на кнопку вспышки приводит к рендомным результатам. Мануалка не помогает. Короче я теряюсь- то ли выкинуть аппарат прям сейчас в мусорник, то ли насыпать в него "белого порошка" и вернуть производителю.
Изменено: Alex Lvov, 28 Апрель 2008 - 19:24
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 19:29
не думаю что в зеркалке все хуже чем в мыльнице
к мну 3 режима вспышки:
- отключена
- принудительно включена
- Авто (возможно у тебя включен именно этот режим)
ты небось кроме как в режиме Full Auto и не щелкал никадаAlex Lvov, у Никона таких проблем нету
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 19:39
Настройки вспышки в меню вааще нет. Только кнопкой возле оптики. По поводу экспозиции- я немного разобрался. Оно имеет чисто информационный смысл, в отличии от мыльниц, в которых при выбранной выдержке и диафрагме можно немного подкрутить экспозицию. Мануал весь уже выкурил- того казла, который так забивает- надо в расход пустить. Но вообщем предустановленные режимы работают значительно лучче чем в мыльнице, авто, как обычно, имеет проблемы с балансом белого (кстати, чтоб настроить баланс белого по бумажке нужно сплясать ТАКОЙ танец с бубном, что просто слезы мешают говорить) а вот ручной режим.... Пока пытаюсь разобраться вообщемAlex Lvov, расслабься, покури мануал от корки до корки...
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 19:45
ручной - это М? или Tv, Av?Настройки вспышки в меню вааще нет. Только кнопкой возле оптики. По поводу экспозиции- я немного разобрался. Оно имеет чисто информационный смысл, в отличии от мыльниц, в которых при выбранной выдержке и диафрагме можно немного подкрутить экспозицию. Мануал весь уже выкурил- того казла, который так забивает- надо в расход пустить. Но вообщем предустановленные режимы работают значительно лучче чем в мыльнице, авто, как обычно, имеет проблемы с балансом белого (кстати, чтоб настроить баланс белого по бумажке нужно сплясать ТАКОЙ танец с бубном, что просто слезы мешают говорить) а вот ручной режим.... Пока пытаюсь разобраться вообщем
насколько понимаю, в зеркалке самый востребованный режим - Av, типа играться с глубиной резкости под свои предпочтения...
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 19:48
Ручной это М. А Av- приоритет диафрагмы. Тоже вариант, но не мойручной - это М? или Tv, Av?
Как с ним снять, например, вечером?
Изменено: Alex Lvov, 28 Апрель 2008 - 19:49
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 19:54
The EOS 400D's pop-up flash has the same specifications as the EOS 350D with a range of approximately 3.7 m (12.1 ft) at wide angle using the 18-55 mm kit lens or 2.3 m (7.5 ft) at telephoto. The camera utilizes Canon's E-TTL II flash metering system which combines subject distance information gathered from the lens with measurements taken from a brief pre-flash before the main flash to determine flash power. The built-in flash can sync up to 1/200s and has an electronic pop-up release, in Auto exposure mode the flash will raise itself when required.Настройки вспышки в меню вааще нет. Только кнопкой возле оптики.
при автоэкспозиции подымается и включается сама.
по здравому смыслу, если ее подняли вручную и включили - то должна бы срабатывать принудительно...
ЗЫ а вообще планируй хотя бы 430ЕХ... хотя в мыльнице это более актуально при отсутствии высоких ИСО...
делаешь самую большую дырку и ставишь приемлемое ИСО. фотик автоматом выберет наиболее быструю доступную скорость затвора для нормальной экспозиции. если скорость затвора не достаточна для заморозки, повышаешь еще ИСО в пределах разумного...Ручной это М. А Av- приоритет диафрагмы. Тоже вариант, но не мой
имхо получается все быстрее, обычно точнее, и удобнее чем М..., которая больше для совсем продвинутых фотографов или особых эффектов...
Изменено: Manager, 28 Апрель 2008 - 20:01
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 20:09
С размером дырки я тож пока теряюсь. По идее максимальная дырка зависит от того "псевдозума" который я накрутил на стекле? Да? Как бы меньше можно, но больше- нифига.делаешь самую большую дырку и ставишь приемлемое ИСО. фотик автоматом выберет наиболее быструю доступную скорость затвора для нормальной экспозиции. если скорость затвора не достаточна для заморозки, повышаешь еще ИСО в пределах разумного...
Кстати, какой пых посоветуешь?
Какие вообще причиндалы?
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 20:17
больше чем максимальная не получитсяС размером дырки я тож пока теряюсь. По идее максимальная дырка зависит от того "псевдозума" который я накрутил на стекле? Да? Как бы меньше можно, но больше- нифига.
но чем больше дырка (если что 2.7 - больше 3.2), тем меньше глубина резкости, что не всегда нужно. + учитывать особенности оптики - на некоторых дырках качество лучше.
у мну как бы несколько мыльниц. поэтому о причендалах для зеркалки вряд ли могу рассуждать...
ИМХО вспышка 430ЕХ - имхо оптимал, если не требуется дальнобойность 580ЕХ (она правда и дороже в 2 раза и больше/тяжелее)
для 400Д еще рекомендуют доп батарейный отсек с целью улучшения хвата, если большая рука...
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 20:56
Логичнобольше чем максимальная не получится
Но я не пойму почему величина дырки зависит от "зума". Не должно ведь.
Или оно настолько умное, что понимает, что глубины резкости ему может не хватить и урезает максимальную диафрагму?
Изменено: Alex Lvov, 28 Апрель 2008 - 21:05
Опубликовано 28 Апрель 2008 - 21:05
если вилами по воде, то при использовании зума меньшее количество света попадает на сенсор.Логично
при большой дырке - попадает свет со всей площади внешней линзы, при использовании зума - из центральной части линзы.
не более чем рассуждения... думаю многое от качества линз и конструкции объектива зависит...
Опубликовано 01 Май 2008 - 07:25
Да привыкаю. Но некоторые вещи так и не смог пока что понять.Alex Lvov, ну как зеркалко?
Например режим "приоритет диафрагмы"- все вроде бы круто, но ставлю дырку поменьше, а фотик берет и ставит маленькую выдержку. Ладно, понемногу увеличиваю диафрагму, а он уменьшает выдержку и все опять темно. Можно конечно играться ИСО, но с какого, собственно, перепугу? Фотки, если получаются- отменного качества, так что буду его мучать пока.
Опубликовано 01 Май 2008 - 08:07
Попробую Но почему он этого не делает автоматически- непонятно.Alex Lvov, попробуй компенсацию экспозиции +1/3, +2/3. должно в таких случаях помочь.
Опубликовано 01 Май 2008 - 08:21
он же не знает что тебе нужно...Попробую Но почему он этого не делает автоматически- непонятно.
+ поиграйся с вариантами экспозамера - точечный будет давать правильное "освещение" точки съемки, но может засвечивать/затемнять все остальное. скорее всего у тебя стоит усредненный замер экспозиции по всему кадру...
Опубликовано 01 Май 2008 - 09:04
+1 Приятно поговорить с умным человеком.+ поиграйся с вариантами экспозамера - точечный будет давать правильное "освещение" точки съемки, но может засвечивать/затемнять все остальное. скорее всего у тебя стоит усредненный замер экспозиции по всему кадру...
Опубликовано 03 Май 2008 - 19:58
А вот тут и зарыта собака! В Кенон 400Д нету точечного экспозамера... (щас Никоноводы и накинутся! )
Есть такие:
-центровзвешенный
-частичный
-оценочный
это один из "стратегических" промахов в этой модели...
Alex Lvov Донт вори, би хепи! Не ленись читать мануалы и не только (это я про "умные" книжки про фото), а также смело но с умом используй метод тыка .
Опубликовано 04 Май 2008 - 12:51
Я не очень уверен в том, что правильно понимаю смысл "точечного замера", но такой замер берется с точки фокусировки, да? Если так, то у 400-ого можно вручную принудительно выбрать одну из, по-моему 9, точек фокусировки.А вот тут и зарыта собака! В Кенон 400Д нету точечного экспозамера... (щас Никоноводы и накинутся! )
Есть такие:
-центровзвешенный
-частичный
-оценочный
А так, ничего.. Взял-то я его потому, что у нас продаются только киты. Оптика в них дряная и на выброс, но оптика в ките никона стоит 300 баксов, а в кэноне- около 60. Поэтому я и решил взять его Да и фотограф из меня неособо, так что я не переживаю- в любом случае он снимает на голову выше чем моя сонька, даже с китовой оптикой.
#31
Опубликовано 05 Май 2008 - 11:03
и вообще что значат последние 3 слова?
Он наверно хотел сказать что он - "гриль".
Alex Lvov, Точечный экспозамер - замер по центральной точке, но с точками фокусировки оно имеет мало общего, т.к. за это отвечают разные сенсоры.
#32
Опубликовано 05 Май 2008 - 11:30
И еще, как сделать на афтамате экспозицию в нужной вам точке:
1) Наводим центр на нужный объект, по которому будет выбираться экспозиция и нажимаем наполовину кнопку спуска.
2) Не отпуская кнопку спуска перемещаем камеру и компонуем кадр и дожимаем кнопку спуска.
Старый проверенный дедовский способ. Но работает на ура даже в тех камерах, где нет ничего кроме афтамата в принципе.
Изменено: strigub, 05 Май 2008 - 11:33
#33
Опубликовано 05 Май 2008 - 12:19
А вот тут не соглашусь.Для новичка в 400-ке самая правильная программа -- полный афтамат -- это такой зеленый квадратик! Умная машина сама решит все за вас! Чес-слово иск. интеллект в нем настолько хорош, что переходить на другой режим и не нужно.
Полный автомат мне не нравится. Все фотки недосвеченые и исправить это нельзя. В моей Соньке-мыльнице, даже в режиме полного автомата, все равно была возможность подкрутить экспозицию. В Кэноне этого нет и на автомате можно снимать только солнечным днем.
Может я чего-то не понимаю, тогда буду очень рад объяснению.
А на счет новичка- то тут такое дело. Почти все не постановочные кадры даже профи снимают в авто-режиме.
Так тогда оно у фокусировку запомнит на этом "эталонном" объекте, а это в большинстве случаев не подходит.И еще, как сделать на афтамате экспозицию в нужной вам точке:
#35
Опубликовано 05 Май 2008 - 12:59
Кажется я понял, где собака зарыта!
Дело в том, что перед тем как смотреть фотки, полученные с зеркалок, нужно откалибровать
монитор. На некалиброванном мониторе они кажутся темными из-за высокого динам. диапазона снимков по сравнению с мыльницами.
А насчет исправить -- посмотри по гистограмме! Ты увидишь, что они все нормальные, особенно
при печати! В фотошопе можно легко исправить путем изменения уровней черного (командочка Levels!)
Кроме того в Кэноне справа вверху есть такая кнопочка +- и ролик. Вот на нее жмешь и крутишь в пределах +-3EV!
По моему этого достаточно!
Изменено: strigub, 05 Май 2008 - 13:03
