Газовые форсунки Matrix. Устройство и ремонтБорьба за ХХи т.д. (+фотоотчет)
55 ответов в теме
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
  • Авто:Omega A & Astra G (обе на газу)
  • Гос. номер:053-03КН
Опубликовано 04 Июнь 2008 - 11:42
Итак, если кто забыл, моя Астра с ГБО. Мотор Z16XE, газовая установка 4-го поколения, KME Akme.
Все было прекрасно, но в какой то момент времени мотор начал подтраивать, запах выхлопа приобрел характерные "фыркания" и запах несгоревшего газа. Попутно с этим загорелась пресловутая "лампа счастья" Check Engenie. Начал искать причины. Сначала грешил на подсос воздуха, потом на свечи. Подсос воздуха обнаружить не смог, свечи заменил на Denso от АТЛ, но проблема никуда не ушла. Диагностика показала Missfire (пропуски воспламенения) во 2-м цилиндре. С горя чуть не купил новый модуль зажигания, но дело оказалось не в нем (отдельный респект Люде (fishka), за предоставленный на тест модуль). После того как на бензине СЕ погасла, решил что дело все же в ГБО.
В нем и оказалась. Сначала решил почистить газовые форсунки, для чего разобрал блок газовых форсунок. О его устр-ве ниже. Чистка ничего не дала, да там и грязи в нем было не много. Потом додумался померять сопротивления обмоток форсунок. Вот тут причина и нашлась! Нормальное сопротивление одной газовой форсунки - около 6 Ом. Там две обмотки включены параллельно. Катушки форсунки 2-го цилиндра имели сопротивление 11 Ом. Следовательно одна из них была оборвана и эта форсунка работала на 50% производительности. Отсюда и пропуски воспламенения и троения и прочие симптомы. Благо для Матриксов есть рем-комплекты с блоком обмоток эл. магнитов. Правда стоит не сильно дешево - 608 грн. Я поменял и все симптомы пропали. ХХ выровнялся, СЕ погасла километров через 40. Сказать, что б машину сильно лучше поехала - не скажу, но мотор стал элластичнее. Короче отаке.
Теперь о том, как эти газовые форсунки устроены. Отчет с фотографиями:
1. Блок форсунок в сборе. В него еще по торцам вкручиваются штуцера для подачи газа и на датчик давления.
2. Снятая крышка со штуцерами (крепится 4-мя винтами). Видны дюзы форсунок. Их по 2 шт на один цилиндр.
3. Собственно это и есть сами клапаны форсунок. Их 8 шт (по 2 на цилиндр). Они подпружинены сверху этой пружинной полоской.
4. То же, но уже чуть в разборе. Принцип работы, думаю, ясен из фотографии.
5. "Виновник торжества". Блок с электро-магнитами. Именно они открывают клапана форсунок. Его я и поменял. Это и есть тот самый рем-комплект за 608 грн.
6. Разъем блока форсунок - 6 контактов. 2 широких центральных контакта - масса. Остальные выводы с форсунок. Нормальное сопротивление примерно 6 Ом.
В общем такой отчет и опыт ремонта. Как оказалось ГБО 4-го поколения не ахти какая сложность :sm15:
Опелевод, путешественник
Fedorovich
Fedorovich
    • Сообщений 162
  • Авто:Опель-VECTRA CDX C20NE гбо STAG300
Опубликовано 17 Июль 2008 - 20:04
Simon який розхід газу?У мене STAG300,форсунки Valtek 1Ом-ні,розхід 9-11л.
RADO
RADO
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Astra G 1.6
Опубликовано 01 Август 2008 - 07:52
Simon, у маня та же машина, ГБО и те же симптомы! Но у меня после чистки Matrix все ОК 500-1000 км, а потом опять не едет! Где купил ремкомплект для Matrix?!
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 03 Август 2008 - 08:53
Ремкомплект стоит в районе 400 грн
Dimitriy
Dimitriy
    • Сообщений 71
  • Авто:Opel Omega B
  • Гос. номер:АК2283АО
Опубликовано 12 Октябрь 2008 - 11:41
А инфа по чистке/профилактике форсунок Райэл (Rail) существует?
Изменено: Dimitriy, 12 Октябрь 2008 - 11:41
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 12 Октябрь 2008 - 17:08
Есть даже специальная жидкость для промывки газовых форсунок.
Но для начала установщики поставят пусть форсунки в правильном положении - не так как на фотке
sergio 321
sergio 321
    • Сообщений 1
  • Авто:toyota
Опубликовано 10 Декабрь 2009 - 19:19
где ты покупал ремкомплект?
Alexis_ua
Alexis_ua
    Опора властителей
    • Сообщений 490
  • Авто:Mazda 6 2005 2,0 AКПП
  • Гос. номер:AP3150BB
Опубликовано 10 Декабрь 2009 - 20:12
ремкомплект стоит в районе 55-60 евро.
pavlic9
pavlic9
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Vectra B
Опубликовано 04 Март 2011 - 19:48
Господа подскажите где найти инфу по чистке форсунок,какие точно незнаю,боюсь пока туда залазить,но ГБО Coltek, Vectra B 97г, установка заводская голандская???
Заранее благодарен!
Alexis_ua
Alexis_ua
    Опора властителей
    • Сообщений 490
Опубликовано 04 Март 2011 - 23:18
фото форсунок выложи, так быстрее сообразим, как тебе их почистить, да и нужно ли их чистить)))
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 05 Март 2011 - 02:05
Заранее благодарен!
Если речь идёт о Колтеке, то там форсунок нет - там вакуумные клапана, а перед ними - "паук" (шаговый дозатор с распределённым выходом подвода).
Так что тут немного не о том....
pavlic9
pavlic9
    • Сообщений 3
Опубликовано 01 Апрель 2011 - 20:50
Сергей все правильно у меня шаговый двигатель стоит.А эти клапана могут забится,можно их самому почистить??
Или лучше туда нелазить?
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 02 Апрель 2011 - 14:42
В этих системах как правило подклинивает именно шаговый движок, как я знаю. Даже есть варианты в нет-е его переделки с использованием ШМХХ ТАЗоВАЗов. Тут были даже люди, ставившие б/у Колтек и неплохо в этом разобравшиеся - пошрсти, найдёшь. Главное, чтобы редуктор не чудил - найти ремкомплект и замену ему проблема. Удачи.
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 03 Январь 2013 - 16:18
Подниму-ка я тему :smile:
Прошло 4.5 года безпроблемной езды на газу. Вылезли те же симптомы, причина оказалась та же. Решил заменить уже весь блок форсунок, т.к. им уже под 500 ткм. Ресурс свой, думаю, исчерпали.
Но облом. Вроде как таких форсунок: Matrix MJ-XJM уже не выпускают.
Гуру, подскажите им равнозначную замену, плз.
Думаю, может заменить их на Валтеки? Какие самые быстродействующие? И где их купить, так что б не переплачивать? :smile:
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 03 Январь 2013 - 21:18
Matrix есть в продаже, чуть дороже Hana
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 03 Январь 2013 - 21:22
В другом форм-факторе немного, правда.
Подскажи где лучше купить? Мне надо :smile:
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 04 Январь 2013 - 18:23
На любой фирме, торгующей газовым оборудованием - только они работают с установочными центрами.Насколько я помню новые Матриксы стоят в районе 900грн
Валтеки - 350грн
Fedorovich
Fedorovich
    • Сообщений 162
Опубликовано 05 Январь 2013 - 09:11
См.личку.
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
  • Авто:QX 3.0 AT ГБО, Микролуч
  • Гос. номер:ВК8872АВ
Опубликовано 06 Январь 2013 - 11:52
На рынке Украины практически нету в данный момент форсунок Валтек, одни клоны польские и китайские. Советую, найти Раил ig-5 2Ом.
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
Опубликовано 07 Январь 2013 - 01:02
Кстати, в конце января будетм проводить в Черкассах мастеркласс по установке ГБО 5 поколения, на Хюндай, всех желающих приглашаю!
Fedorovich
Fedorovich
    • Сообщений 162
Опубликовано 07 Январь 2013 - 08:35
С подробным отчетом на УОК-е :smile: .
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 07 Январь 2013 - 13:26
См.личку.
Спасибо! :drinks:
После праздников позвоню!
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 07 Январь 2013 - 16:27
А мне показалось что 5 поколение просто ушло в прошлое при появлении 6 поколения!
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 08 Январь 2013 - 00:16
2 Rozhko, я Вас конечно очень уважаю, но... Зауважаю ещё больше когда покажите 6-е поколение на метане. А так - впрыском жидкой фракции пропана даже через ФСИ форсунки уже многие балуются...
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 08 Январь 2013 - 09:27
Я вообще видел раз в жизни авто на 6 поколении, а чтоб поставить его я и не представляю где взять такого богатого клиента.У нас даже не хотят переплачивать за хану - дорого говрят и ставят Валтеки
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 09 Январь 2013 - 15:36
ставят Валтеки
Это ж хорошо! потом регулярно ездят чистить, ремкомплектить, калибровать, менять.....
А серьёзно - кесарю кесарево. Все вариантымиеют право на жизнь. И Валтеки(эх, если бы ещё качественные.....)
Fedorovich
Fedorovich
    • Сообщений 162
Опубликовано 10 Январь 2013 - 08:42
Ремонтом Валтеков не занимаюсь - дешевле новые поставить.Может кому надо - пишите, отдам по 320грн , у меня их штук 20 лежат без дела
Цена новых 30 евро :sm17_2: !
Fedorovich
Fedorovich
    • Сообщений 162
Опубликовано 10 Январь 2013 - 11:39
Паррдон!Я так понял что форсы б/у :smile: .
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
Опубликовано 10 Январь 2013 - 20:42
Число,время,место?
Определяемся, предварительно 19.01,2013
rozhko
rozhko
    • Сообщений 501
  • Авто:Toyota Venza
Опубликовано 11 Январь 2013 - 15:58
А где?
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 13 Январь 2013 - 02:13
Давно не занимался ремонтом, поэтому от жизни отстал :smile:
Вопрос такой. Купил новый блок форсунок Матрикс (Fedorovich, спасибо!), но есть нюанс. Старые были сопротивлением 6 Ом/цилиндр, эти 3 Ом. Блок управления KME Akme, ему уже лет 8. В меню блока "Тип форсунок" Матриксы есть но, думаю, что имеются ввиду те что на 6 Ом. Как он подружиться с новыми, те что на 3 Ом-а? Как бы понимаю, что вряд ли там на них разное напряжение подается, но все таки?
#32
Fedorovich
Fedorovich
    • Сообщений 162
Опубликовано 16 Январь 2013 - 09:29
Выбери валтек 3 Ом-а.
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 16 Январь 2013 - 09:48
Уже взял Матриксы. Поставил, 2 дня езжу. Вроде пока нормально, пришлось, правда, дюзы рассверлить на 2.2 мм.
Fedorovich
Fedorovich
    • Сообщений 162
Опубликовано 16 Январь 2013 - 10:36
Если в меню нет твоих форсунок то выбираешь любые с нужным сопротивлением.Я это хотел сказать :sm17_2: .
Simon
Simon
    Мастер
    • Сообщений 2783
Опубликовано 16 Январь 2013 - 11:07
Fedorovich, тупанул я :sm13_:
Вообще то я думаю что там скорее поправка идет не на сопротивление форсунок, а на время открытия и инерционность.
