Газовые форсунки Matrix. Устройство и ремонтБорьба за ХХи т.д. (+фотоотчет)
Опубликовано 16 Январь 2013 - 17:24
Опубликовано 17 Январь 2013 - 09:16
Matrix HG 544(усиленная)-135 евро
Hana для одиночного монтажа -19 евро
-------------монтажа в планке-18 евро
Подбираются по мощности на один цилиндр.Инфы полно в инете,хотя бы тут http://eurogas.com.u...sunki-hana.html
Я бы ставил Han-у.
Изменено: Fedorovich, 17 Январь 2013 - 09:18
Опубликовано 19 Январь 2013 - 10:52
+100Я бы ставил Han-у.
По "загрязняемости" они понадёжнее, чем любые лепестковые
#39
Опубликовано 23 Январь 2013 - 01:41
Listwa wtryskowa (szyna) MATRIX MJ-XJM
Producent:
Matrix - Italy
Homologacja
(E13)67R01 0167
(E13)110R00 0020
CLASS 2
DANE TECHNICZNE:
- d?ugos? korpusu listwy - 100mm
- szeroko? korpusu - 29 mm
- wysoko?c korpusu - 50 mm
- temperatura pracy - 20°C ? +120° C
- czas martwy zaworu < 2ms
- maksymalny czas otwarcia - 40 ms
- napi?cie zasilania - 12V
- oporni?? - 5,2 OM
- pr?d znamionowy 2A/ sekcj? wtryskiwacza
- dwa zaworki na cylinder
- dwie cewki na cylinder (jedna uszkodzona cewka wykazuje rezystancj? 11ohm)
- skok dzwigienki 0.2mm
- gwint dyszy gazu - G1/8
- ?rednica dolotu gazu - 12 mm
- gwint dolotu gazu - G1/8
- ze wzgl?du na w/w parametry mo?liwe jest uzyskanie minimalnego czasu wtrysku ponizej 2ms
Jest to najszybsza listwa wtryskowa gazu dostepna na rynku.
Przeznaczenie / zalecenia:
Listwa przeznaczona jest do monta?u w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu (instalacje LPG IV generacji) w pojazdach samochodowych z silnikami benzynowymi.
Zapewnia precyzyjne dozowanie odparowanego i gazu do kana?u dolotowego ka?dego cylindra silnika oddzielnie. Monta?:Zaw?r nale?y montowa? mo?liwie blisko kana?u dolotowego silnika.
Im mniejsza odleg?o?? wtrysku gazu od wtryskiwaczy benzyny tym lepsza dynamika jazdy przy zasilaniu LPG.
Do monta?u s?u?? dwa t?umiki drga?, kt?re maja za zadanie amortyzacj? drga? wyst?puj?cych w samochodzie.
Pozycja monta?u szyny nie ma wp?ywu na w?a?ciw? jej prac? niemniej jednak ze wzgl?du na mo?liwo?? zanieczyszczenia listwy z powodu z?ej jako?ci gazu zalecana jest pozycja dyszami do do?u.
W celu zapewnienia w?a?ciwej pracy szyny wtryskowej wymagane jest zamontowanie przed szyn? filtra fazy lotnej.
Jako ze kana? dolotowy gazu jest wykonany jako przelotowy jego przeciwny do wlotu koniec nale?y za?lepi? korkiem lub kr??cem z czujnikiem temperatury. W celu zapewnienia w?a?ciwej pracy szyny wtryskowej nale?y
tak wyregulowa? reduktor gazu, aby na jego wyj?ciu ci?nienie gazu zawiera?o si? w granicach 0,095.0,105 MPa.
Listwa wyst?powa?a r?wniez w wersji z czujnikiem temperatury 10 kohm zatopionym w korpusie listwy. Zamiennie mozna zamontowac czujnik przed listwa motuj?c dodatkowy korpus czujnika z gwintem . Korpus jczujnika jest dostepny na tej stronie www w kategorii Akcesoria a czujnik w kategorii Czujniki temperatury lub dopisa? w polu - uwagi podczas sk?adania zam?wienia a my dobierzemy potrzebn? cz???.
Изменено: dimacorsar, 23 Январь 2013 - 01:42
#40
Опубликовано 25 Январь 2013 - 16:56
А какие по мощности, стоит ли ставить с запасом зависит от етого расход? Vectra C 2.2 АТ (147 л.с.)Matrix HG 344-87 евро
Я бы ставил Han-у.
Опубликовано 30 Январь 2013 - 19:46
Сапсибо, буду знать, если что можно обращатся, может цену отличную сделаешб на форсунки?Зеленые.Расход зависит от правильной установки,настройки,стиля езды и т.д.
Опубликовано 01 Февраль 2013 - 13:08
#46
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 17:07
Здравствуйте, форумчане.
Вопрос такой, у меня ГБО от zavoli, форсунки matrix xj 544. Проблема началась, когда машина начала подтраивать, а на холодный двигатель вообще глохла.
Поехал к газовщику, он открыл и почистил эти форсунки - всё нормализовалось - но не надолго - через день подтраивание возвратилось. Он сказал, что нужно менять форсунки. Но т.к. сейчас не реально найти 544, то вопрос, можно ли другие поставить? Газовщик сказал именно 544 незнаю почему.
#48
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 20:36
Перед матриксами должен стоять оч. хороший фильтр, обязательно с отстоником правильно установлен, т.е ниже форсов, тогда будут ходить.
А для Ханы?
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 20:57
Хана не так чувствительна к той липкой хрени бо она штоковая, а матрикс лепестковые, и хрень приклеиват лепесток либо к седлу, либо к верхней части.
А лучше какой поставить для Ханы или нет смысла ставить супер-пупер?
Может когда приеду варик ставить (кстате сколько стоит с работой, можно в личку) то поставимь чего то?
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 21:14
Лучш правильно поставить простой одноразовый, и менять через 7-8 ткм. По варику есть интересная новинка, испытывается пока.
Ок, испытывай и в чем особенности ее?
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 22:31
3Д по МАПу, и новый алгоритм работы, если коротко.
Какие улучшения у него по сравнению с микролуч?
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 11:26
Opel Omega B с двигателем x25xe какие форсунки поставить? Есть одна рампа на 4 форсунки валтек 3Ом, может еще одну докупить на 3 форсунки и ставить? Вообще можно ли на этом двигателе ставить валтеки красненькие?
Так же вопрос: куда подключить обогрев редуктора и откуда брать сигнал оборотов?
Гбо Diego G3.
Куплю задний диван с подогревом на ООБ универсал( кожа) или поменяю на свой без обогрева(кожа)...
Запчасти Opel Vectra C и Lancer 9 sport.
0938610099
#56
Опубликовано 05 Январь 2014 - 16:21
А как избавиться от той липкой хрени?
И вопрос, у меня ЭБУ zavoli alisei N.
В программе можно выставить только zavolin pan или matrix. Можно ли другие форсунки ставить? Один человек вроде бы сказал, что можно поставить OMVL Fast Reg и в проге выбрать zavoli. Кто ставил, будут ли потом проблемы?
