ты имел в виду по спирали от центра?
Впечатления от выходныхтест-дравы двух авто
#71
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 14:02
#73
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 14:22
Одним словом, довести до состояния когда можно будет прыгнуть в авто с полной увероностью, что по дороге в Карпаты и обратно нужно будет только открывать лючек бензобака и крышечку бачка стеклоомывателя еще предстоит вкинуть не мало сил и времени и денег. Главное с этим не затягивать, а то все превратиться в долгоиграющий процесс без начала и конца.
П.С. в машину из салона конечно нужно вкидывать и вкидывать (коврики 200 грн, магнитола 300-600 грн, сигналка 600+200, хотя родного ключа с дистанционным закрытием ЦЗ хватает, 700 грн тонировка) ну это я обязательный минимум привел, строго ИМХО. Затраты просто колосальные
#75
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 15:05
да как получается так и крути!а так?
это ж поддон, а не голова блока...
ему адинаково каким макаром ты его закрутишь... абы все и не сорви резьбы...
так нужно ГБЦ на дизелях обжимать!ты имел в виду по спирали от центра?
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#76
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 15:06
да я к тому что бы потом не текло от перекоса. лад сёдни полезу посмотрю как он там прикручен и насколько удобно его крутить
0676330579 Сергей
#77
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 15:17
лёгенькая железячка прикручивается кучей болтков к здоровенной чугуняки под 100 кг весом...
какая там еть поверхность - так он и прижмётся! хоть справа-налево, хоть слева-направо!...
Не боись твой поддон и кучка болтиков БЦ не покрутят!
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#78
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 15:23
Pi}{el, какой нна перекос..
Леша не БЦ а сам поддон можно деформировать Кстати разговоаривал с несколькими владельцами 605 сказали что у них тоже при оборотах порядка 700-750 тоже загорается лампа, а при увеличении гаснет как и у меня и это типа нормально. мол слишком малые обороты соответственно и давление с ними да кстати менять масло и рехтовать буду в любом случае и думаю в движок с маслом залить керамику
Изменено: Pi}{el, 24 Июнь 2008 - 15:24
0676330579 Сергей
#80
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 15:41
не занимайся херней!
я не беру первые попавшиеся а проверено на всех машинах что у меня были и тех что есть у моих родственников и некоторых знакомых цена за 250ml порядка 170 грн и эффект наблюдается после первых 100 км пробега вот тут картинка http://www.xeramic.nl/
Изменено: Pi}{el, 24 Июнь 2008 - 15:50
0676330579 Сергей
#81
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 16:12
Pi}{el, попробуй....но если мотор с износом вкладышей, то ему может помочь только реальный ремонт...
У меня на моторах 2,5 и 3,0 лампа давления масла не загорается, даже если его принудительно передачей опустить до оборотов 250-300..... А ХХ стандартный 550 вообще
Так что советую тебе масло лить 5W50...а лучше 10W60.....
#82
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 16:27
Песок тоже некий вид керамики...и нашару можно достать
когда принудиловкой опускал то не загоралась тоже. это синтетика?
0676330579 Сергей
#84
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 16:39
там может просто датчик накрываться...
прежде чем шо-та лить или сыпать - просто померять давление...
а потом уж думать и гадать...
дык везде где узнавал никто не берётся померять давление. либо не хотят либо нет прибора кстати сколько должно быть на холостых?
Изменено: Pi}{el, 24 Июнь 2008 - 16:40
0676330579 Сергей
#85
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 16:44
Главное чтоб такое масло не повылазило через все щели
#86
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 18:01
#88
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 18:20
Что нормально это жопа реальная и если это не трещина маслоприёмника вследствии вмятины в поддоне то готовимся к капиталке мотора и керамики можно залить только в
#89
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 18:24
ты не мог бы выражаться несколько корректнее...Та тут челу талдычат уже 2 страницы ,а он всё себя уговаривает "это нормально"
а то до тя мелькал один "резкий" парень... после кучи напоминаний послали таки погулять...
Кстати - ежели б это была трещина маслоприёмника, то могало бы и на холодном моторе... а то ещё и на оборотах...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#91
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 19:08
#92
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 19:56
1. Рихтуем поддон
2. Меряем давление масла на свежем масле + фильтр
3. давление в норме - радуемся
4. давление маловато на ХХ 0,5....например...
5. Заливаем сразу 5W60 .... и не меньше...
6. Если не помогает -капиталим двигатель...понты делов
#93
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 19:59
люминий я видел уже на рестайловом 605-м...
после пункта 4Подитожим:
наступает сразу пункт последний - продаём пыжа лёхе...
ЗЫ. ежели б там было 0,5 там лампа просто как светофор горела бы...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#94
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 20:03
...ну извините.... датчик на 0,8 настроен?....Ялтинец, железо...
после пункта 4
#95
Опубликовано 24 Июнь 2008 - 23:14
на холодном моторе давление было чуть ниже нормы .но когда мотор прогревался оно скакало (Мерс АТЕГО)
Сняли поддон оказалось трещина вследствии крепления масло приёмника на 2 точках вместо положенных 3 и от вибраций треснула сталюка
Здесь может быть такое вследствии удара ,хотя что тут гадать я бы уже давно скинул поддон и прояснил ситуацию
#96
Опубликовано 25 Июнь 2008 - 07:32
учитывая вчерашнюю езду с буксами, обгонами и интенсивными разгонами до 5-6 тыс.об. комп показал средний расход 17 литров и среднюю скорость 26 км.ч причём меня смутил не расход а средняя скорость
Изменено: Pi}{el, 25 Июнь 2008 - 07:35
0676330579 Сергей
#98
Опубликовано 25 Июнь 2008 - 08:29
в городе у тебя скорость всегда такая будет
#99
Опубликовано 25 Июнь 2008 - 08:31
Мой бортовой журнал на Drive2.ru - http://www.drive2.ru...imonxp/journal/
И еще один проект - https://www.drive2.ru/r/zaz/1290040/
#100
Опубликовано 25 Июнь 2008 - 08:45
Гы..привыкай.... расход в городе такой и будет, если весело ездить....
17-18 л при средней 25-30 км/ч...
При спокойном ритме в будни может в 14-15 будешь влазить... А если включишь кондей (ты его чини), то +1,5л сразу добавляй
В Крым и назад в спокойном ритме (90-110) должен в 10л вложиться.... Но нах 3,0, чтобы пердеть?
#101
Опубликовано 25 Июнь 2008 - 08:47
По поводу сменить масло и фильтра и обязательно отрихтовать патдон тебе написали помоему все в твоей теме, но ты на это забил походу. По крайней мере в плане того что даже Алекс тебе написал не езди пока этого не сделаешь....
По поводу присадок я вообще молчу
А по поводу ответа в твоем посте ты издеваешься, так ты первый начал
Alex Эвакуатор, помочь человеку найти масляный монометр? Теперь ты издеваешься? Я бы послал далеко нах тот сервис, где нет обычного гидравлического манометра! На авторынке он стоит от 50-ти гривен, хороший с переходниками 150-200. Если бы он мне был нужен, я бы купил его даже из-за одного раза. А у человека под домом агрегатный завод, + куча рынков в городе кроме авторынка и не найти манометр это просто смешно.
Юра., Юра, честно, чуть помягче выражайся плиз! Ну не нравиться тебе такой подход, ну не слушаеться человек советов, ну что тут поделать? Мне тоже не нравиться, но я же держусь
#102
Опубликовано 25 Июнь 2008 - 08:49
Тогда срочно меняй масло!!!
прошлая поездка в спокойном режиме средняя была 33 км.ч и расход средний 12,5 спецом обнулял и по набережной замерял при постоянной 90-100 км.ч на пятой средний получился 7,7-8,5 литров не сильно то и много для трассы. та нормально я к этому был заранее морально готов. если честно расчитывал даже на больший расход в городе что-то около 20 литров
Изменено: Pi}{el, 25 Июнь 2008 - 08:51
0676330579 Сергей
#103
ЗЫ: А темка обростает популярностью - 5 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 4 — DimonXP, DenisZed, Pi}{el, Kot_01
#104
Опубликовано 25 Июнь 2008 - 09:02
90км на таком сарае не могу даже представить наверное нужно под педаль кирпич положить чтоб она не нажималась
я олностью оправдываю подпись Юры (Фила) авто для медленной и вальяжной езды
я не забил на это вовсе и это у меня стоит первым пунктом в регламенте работ по машине. вопрос в другом 7 литров масла той же полусинтетики стоят не 200 грн. которые есть у меня на сейчас. до выходных появятся ещё гривен 700 вот и сменю масло. так что не надо ля-ля
0676330579 Сергей
#105
Опубликовано 25 Июнь 2008 - 09:06
Право на подпись эксклюзивное!!!! Буду скоро плату взымать за использование
