Установка бортового компьютера на Astra G
Опубликовано 10 Август 2008 - 10:25
Я так понял там ничего сложного нет с установкой. Вроде всего нужно подключить к диагностическому порту. БК должен сам определить протокол, если нет, всего лишь нужно выбрать правильный протокол в ручном режиме. Это типа установки драйверов на компе.Мультитроникс можно поставить на Астру, уже есть один такой установленный (не помню у кого). Главное, найти грамотного установщика - тогда работать будет.
Опубликовано 10 Август 2008 - 10:34
Помоему у Taras_apt (но могу ошибаться) стоит мультитроникс и исправно работает.
Спроси у него - возможно он сможет помочь и проконсультировать.
ЗЫ. Какой двиг на твоей астре?
Опубликовано 10 Август 2008 - 13:44
ovistv, не все так просто. Дело в том, что не каждый мультитроникс будет работать после подключения. 90% как раз - что работать не будет.
1,4 twinport 2006 г.в.
Опубликовано 10 Август 2008 - 21:35
пс до модерів може варто обєднати цю тему з:
http://www.opel-club...opic=44376&st=0
Опубликовано 11 Август 2008 - 20:02
Опубликовано 11 Август 2008 - 22:28
по цьому малюночку виходить що він мав би поміститись в штатне місце астри, чи ні?
В мене стоїть справді. тільки біля лобового внизу з лівої стороні на панелі. добре читаються параметри. накінець вже відкалібрував всі параметри (ніби) розхід показує правильно. Якщо немає штатного монітору то мажна його там гарно примістити но треба помучитись з переробкою панелі.
Изменено: Taras_apt, 11 Август 2008 - 22:29
Опубликовано 11 Август 2008 - 22:32
Щиро дякую Тарасе, за відгук на питання яке цікавить багатьох тут.
Изменено: ovistv, 11 Август 2008 - 22:37
Опубликовано 12 Август 2008 - 08:22
Спасибо за информацию.Почитайте здесь - есть полезные вещи...
Понравился мне мультитроникс под магнитофон, получится в штатное место если убрать карман. Но вот мне кажется не удобно будет на него смотреть. Отвлекать внимание от дороги - черевато последствиями. Уж слишком низко он будет расположен на месте кармана.
Опубликовано 12 Август 2008 - 09:01
Изменено: ovistv, 12 Август 2008 - 09:02
Опубликовано 12 Август 2008 - 09:09
дякую!Почитайте здесь - есть полезные вещи...
сам прікол шо на фотці такий самий магнітофон як у мене)
мені тед здається що бк так низько - це погано, якщо вже ставити такий - то міняти місцями з магнітолою...
собі вирішив що буду ставити в штатне місце, як - придумаєм ;) він там буде і читабельний і впишеться в загальний вигляд
Опубликовано 12 Август 2008 - 10:30
У меня комп немного другого плана - тоже все работает через диагностический разъем. К форсунке тоже не подключал. Точность показаний расхода 95-99% , то есть, в районе погрешности. Сам сравнивал расход показаний БК, и обычным методом "заправки до щелчка"Без форсунки расход должен показывать. Не показывает время впрыска без подключения к ней, а это основной корректирующий показатель. Без подключения к форсунке - показатели вроде как не верны, в том числе и расход.
Единственный недочет в моем случае - БК не показывает остаток топлива в баке (((
Опубликовано 13 Август 2008 - 22:25
я напевне буду це все підключати ;) хіба ви мене переконаєте в непотрібності ;)Не подскажите какого цвета провода должны быть на колодке за приборной панелью: для ДУТ, Форсунки, датчика скорости?
Машинка Astra G 1,6 Z16SE 5-и дверный хэтчбэк.
Обороты к зелёному проводу, скорость к сине-красному, бак к сине чёрному, минус к коричневому, плюс постоянный к красному, плюс при зажигании к чёрному. К форсунке в моторный отсек,
Т.е. надо запитать провод на форсунку?
А где его там к ней подключать?
Проще всего прямо с форсунки, к ней подходит два провода: плюс 12 вольт цвет провода красно, синий и сигнальный он коричневый с каким то там вот к нему и присоединиться.
Опубликовано 19 Август 2008 - 13:03
Машинка Астра Классик Z14XEP
Кроме Taras_apt еще кто-то удачно его подключил?
Кто как подключал? к диагностическому разъему (тот который рядом с ручником) или есть иные варианты?
Кстати, на одном из сайтов прочитал, что дисплей там RGB, т.е. светится фактически любым цветом - это так и есть?
Изменено: Andex, 19 Август 2008 - 13:04
Опубликовано 19 Август 2008 - 21:10
У меня он стоит так: фото
Очень удобно смотреть.
#33
Опубликовано 28 Август 2008 - 17:14
А загалом телефонував у контору в Хмельницькому там казали що до Ж-шки Z14XEP потрібно підбирати на місці яка модель максим.підійде вони-ж і встановлюють.це я бачив тут http://www.multitronics.ru/cars/ інфа про контакти та ін там-жеж
Опубликовано 29 Август 2008 - 12:46
У людей стоят уже такие. Авообще они все работают по одному принципу, через OBD2, отличаются только дизайном и колличеством показаний.народ може хтось підскаже де його купити в Рівному чи Луцьку.Будьласка
Контора киевская http://www.bortovik.kiev.ua/
Доставки по Украине "Автолюксом"
Вот нашел контору в Луцке:
Автомагазин Вiто-Авто вул. Гордиюк 37 тел. 8-093-5174213 Александр
Изменено: ovistv, 29 Август 2008 - 12:50
