#1074468463
#12356
Опубликовано 16 Январь 2014 - 15:23
трой,
Валик, ты за вариатор не узнавал?
Привет, жду от него звонка когда к нему заехать, там еще нужно поигратся с углами и т.д. И сразу спрошу под твой двиг. Я помню про тебя ![]()
Опубликовано 16 Январь 2014 - 15:27
короче, одного хватит, нашёл вот инструкциюТы шо курил, поделись
Опубликовано 17 Январь 2014 - 13:24
Изменено: трой, 17 Январь 2014 - 13:25
#12362
Опубликовано 17 Январь 2014 - 14:36
мужики, кто знает, как правильно загерметить датчик уровня масла шо под картером и чем лучше мазать ? бо начал сопливить, сняли стопорную шайбу, промазали куда достали в итоге снова сопливит
А если другую стопорную шайбу поставить?
Опубликовано 17 Январь 2014 - 14:39
И меня это вопрос интересует, поменял стопорную шайбу, результат отрицательный, стало хуже чем было, хотя подбирал так чтобы плотнее сидело по внутреннему диаметру. Герметиком не мазал. Теперь опять надо снимать поддон, у кого какие мысли есть по этому поводу?
Изменено: uncl, 17 Январь 2014 - 14:39
#12365
Опубликовано 18 Январь 2014 - 01:11
Поддон снимать, Кольцо родное ставить.
в смысле резиновое уплотнительное менять? отдельно от датчика продаётся?
Зы. а таки засиликонить не канает?
#12367
Опубликовано 18 Январь 2014 - 11:13
Менять. Продается. Не канает.
#12369
Опубликовано 18 Январь 2014 - 14:36
Как же я налюбился со своей фарой.... мужики дайте контакт хорошего электрика!
Что не сделал?
Опубликовано 18 Январь 2014 - 14:38
ашо с ней? не мигает часом?
поворотник выделывается
а шо мигать должно?
Опубликовано 18 Январь 2014 - 14:45
Что не сделал?
Неа, там такая ерунда, какой-то хороший человек развалил контакты в цоколе поворотника, потом заколхозил туда проводку отдельно через патрон, на патроне делалась напайка, сейчас вся эта конструкция не работает и как я понимаю, какая-то из цепей питания связывает поворотник и ближний свет. Лампы целые и там и там, сегодня смотрели-проверяли. Так что без квалифицированной помощи мне никак ((((
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
#12373
Опубликовано 18 Январь 2014 - 14:47
мдааа, мастер-фломастер работал
Опубликовано 18 Январь 2014 - 14:57
бывает на кочках ближний левый
контакт плохой или лампочке кирдык приходит.
Цвет свечения лампы не поменялся случайно?
Опубликовано 18 Январь 2014 - 15:01
та х.з, вроде почти такой же, мож чуть желтее
если в цвете есть отличия, значит скоро может может гавкнуть
Опубликовано 18 Январь 2014 - 15:13
та и хер на неё, купим новую
я тоже так думаю ![]()
Опубликовано 18 Январь 2014 - 16:58
Привет Народ !
Мож кто подскажет, 2 дня назад случилась такая фигня: перестал работать парктроник (вообще перестал включаться), парктроник не заводской, Steel Mate PTS400L2, я нашел причину - отпала масса, я прикрутил, все работает, но.... пищит и на экране показывает, что перед левым крайним датчиком препятствие впритык, хотя там ничего нету. Отключаю от блока сам датчик - все нормально, на остальные датчики реагирует адекватно, подключаю - пищит и на экране показывает, что на этом датчике препятствие. Кагбе вторая машина с парктрником, никогда с таким не стыкался.
Изменено: Oleg_hix, 18 Январь 2014 - 17:04
#12381
Опубликовано 18 Январь 2014 - 17:47
Сдох датчик или канал,подкинь в этот разъем другой датчик и посмотри.Привет Народ !
#12384
Опубликовано 18 Январь 2014 - 19:36
а датчики где-то отдельно продаются ? или как поступить в ситуации когда сдох датчик ? Покупать все в наборе не хочется
єто лучше узнавать там где покупал комплект
Опубликовано 18 Январь 2014 - 21:56
Продаются, но попробуй свой установить правильно, по метке.
Если арматура цоколя поворота не убита в хлам, то можно контакт восстановить. В противном случае колхозить с перепайкой под штатный разъём.
#12387
Опубликовано 19 Январь 2014 - 13:42
Ну либо к маньяку электронщику или менять другой блок.Сегодня проверил - в блоке управления не работает 1-й выход на датчик (я в него втыкал все другие датчики, он все равно пищит), все датчики рабочие. Как это можно исправить или покупать другой парктроник ?
#12388
Опубликовано 19 Январь 2014 - 16:31
спроси для начала там где покупал, может есть отдельно.
гарантии уже нет?
Опубликовано 19 Январь 2014 - 16:41
Ребята всех с праздником.
Подскажите пожалуйста по такому делу - сегодня на мойке у меня вывалилось водительское зеркало и разбилось, точнее вывалилось само стекло.
Как я понял, оно там было приклеено на герметик. Само стеклышко отдельно продается или вместе с этим вкладышем резиновым?
Google (1)
Тема закрыта
