31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
  • Авто:которое гниет
Опубликовано 10 Январь 2015 - 12:45
попуперегрел :sm13_:
Опубликовано 10 Январь 2015 - 12:58
Хай:-) Чета тебя давно не было видно?С попогревами это не как не связанно? :sm13_:
:smile3:  :smile3:  :smile3:
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 10 Январь 2015 - 13:22
никак с тачки не мог выйти )) так уж тепло было )))
вау, какие люди  :sm13_:
А мы не уходили , мы малость отлучились )
:smile44:  :smile44:  :smile44:
:ad_new:  :ad_new:
Вчера тачка при минус 20 не хотела заводиться.... крутит крутит и никак )) снял патрубок с дросселя а он замёрз(дроссельная заслонка) туды сюды подёргал, и с пол тыка завелась )))
Трешь  давно не слушали ?
Изменено: anton833, 10 Январь 2015 - 13:23
#20164
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 10 Январь 2015 - 13:30
Во, у одесситов спер.:ukr:
Собраны реальные фразы, которые клиенты пишут в заказ - нарядах в автосервисах.
- На умывальники не подается умывающая жидкость.
- Ушел тосол - и не вернулся
- Не работает стеклоопускатель левой правой двери.
- Храпит двигатель.
- Узнать местонахождение топливного фильтра.
- Отсутствует связь двигателя с колесами.
- Газовый педаль бьется под ногами.
- Реанимация замков дверей.
- Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
- При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
- Или в бензобаке 55 литров или всплыл бензонасос.
- Чем выше скорость тем синее дым из под торпеды.
- У меня между ног что то звенит.
- Горит лампа неисправности масла.
- Перемещение деталей передней подвески.
- Постоянно горит лампа перегрева топлива.
- Наблюдается биение самовара о кузов.
- Переодически горит индикатор подтянуть хомуты.
- Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
- Синдром подыхания рулевого механизма.
- Дергается на дороге (а так нет)
- Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
- Задняя дверь не закрывается и не открывается.
- Запах бензина из карбюратора.
- Заикается магнитола.
- Не работает обдув зеркал.
- Горит предупреждение “Переобуть шины”
- Тех-уход №1
- Замена сигнальной дудки
- Отрегулировать утреннее зажигание.
- Подтянуть тросик тахометра
- Не работает скоростемер.
- Заднее сидение отклеилось.
- Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
- Сцепление ( выездной подшипник )
- Дымит глушитель.
- Обмен масла.
- В салоне не горит бычий глаз.
- Прыгает стрелка карбюратора.
- Холостой ход - устранить.
- Смените водило.
- Заморозительная вода течет.
- Машина ковыляет.
- Стеклоочистители не работают в положении прикосновения.
- Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
- Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
- Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
- Брызговик стеклоочистителя.
- Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
- Замерзает стрелка спидометра.
- Ориентация рулевого колеса.
- Антенна при поездке сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиосигналов.
- На панели горит неопознанный сигнализатор.
- Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
- Задняя писалка писает в салон.
- Установка четырех биризгателей (брызговиков).
- Замена комплекта резинов.
Сильно не увлекайся,а то может быть.
- При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. :sm13_:
#20165
Опубликовано 10 Январь 2015 - 14:48
DimonJ, :smile3:  :smile3:  :smile3:  :sm302:
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 10 Январь 2015 - 18:37
Привет всем ! Сегодня ровно год как я ОВЦевод !
Сегодня сгорела лампочка в правой противотуманке,  подскажите какие там лампочки ставятся и геморно ли менять ?  По иронии судьбы, год назад я ее с Киева гнал с лампочкой на приборной панели, и вот, сегодня та же картина на приборке  :)))))
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Опубликовано 10 Январь 2015 - 18:42
Бампер у тебя спорт??? если да то менять не проблема а лампа Н3
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
Опубликовано 10 Январь 2015 - 18:52
да, спорт.  Подкрылок нужно откручивать ?
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 10 Январь 2015 - 19:27
Нет
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 10 Январь 2015 - 20:05
Вот моё счастье, так и не понял родные они или нет: c6a59a9cbb36f8e766925e5f8fb20e76.jpg
На них две зеленых точки и одна серая, толщина прута 13,6, а те что я взял с донора 14 мм и выше сантиметра на четыре.
Изменено: PULYA, 10 Январь 2015 - 20:08
#20171
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 10 Январь 2015 - 21:13
DimonJ, ЭТИ ПЕРЛЫ - ЭТО что то…!!! :smile3:  :sm302:  :sm302:  :sm302:  :sm302:
Oleg_hix, Там не сложно! Береги стекла(не пластик) в дождь - лопаются (лучше не включать)
#20172
Омегоман
Омегоман
    Smaragd Wut
    • Сообщений 10557
  • Авто:Buick Regal T//
  • Гос. номер:AA8919KT
Опубликовано 10 Январь 2015 - 21:16
Я так на Омеге проездил пока на СТО не сказали что сломан виток.
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 10 Январь 2015 - 21:22
PULYA, Наверное взял с ППД (под весом бутет выше на 15-20мм) Это перед,  а на витке белой пленки с 2 -я буквами не было(был бы оригинал- завод) сами они не отлетят а отрывать  кому то смысла нет…
#20174
Опубликовано 10 Январь 2015 - 21:41
дежавю
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:01
Я взял с машины из Европы.
#20176
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:04
должны быть евро  :ad_new:
    • Сообщений 51180
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:08
Официально 19,5 на сегодня.
#20178
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:12
Дядька-загадка?
    • Сообщений 51180
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:14
Дядька-загадка?
http://www.prostoban...alyut/(cur)/EUR
#20180
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:17
Я понял.
Дима про пружины имел ввиду  :sm12_:
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:18
Дядька-загадка?
походу Rek тему перепутал :sm13_:
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:24
неее, это он нас хочет запутать  :sm17_2:
    • Сообщений 51180
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:26
По ходу мне это сейчас актуально. :sm12_: :smile8:
#20184
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:28
у меня задние пружины 14,2(ппд)
евро или запутать?
    • Сообщений 51180
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:29
евро или запутать?
Запутать евро.
#20186
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:33
Запутать евро.
:sm13_: было бы :sm302:
Димонннннн
Димонннннн
    • Сообщений 2585
Сколько его не путай дешевле не станет
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:48
это передние  :ad_new:
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 10 Январь 2015 - 22:57
а перед-13,6,но я считал,что европейки тоньше :hi:
а разве можно распаровывать перед/зад на еро/ппд?
Опубликовано 10 Январь 2015 - 23:09
Так и есть  :sm17_2:
У Димы просто 3,2 АКПП :ad_new:  и пружины там другие
у меня сечас также, а с весны ставлю стойки Кони и передние евро
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 10 Январь 2015 - 23:11
Но у меня то 3,2! Вот и склоняюсь к мысли, что попередник поставил с 2,2 и они сели по длине.
Пофик
#20192
Опубликовано 10 Январь 2015 - 23:13
PULYA,покатайся пару деньком, еще сядет.
А как ощущения: жестще или мягче?
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 10 Январь 2015 - 23:16
перед меня устраивает,а вот задок бы поменял на более мягкие и послушные
Опубликовано 10 Январь 2015 - 23:18
и передок тоже надо, сильно не просядет  :ad_new:
Где ті біл раньше біли задние-продал
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 10 Январь 2015 - 23:20
Пофик. Мне и со сломанной было нормально, если бы она снизу лопнула я бы даже не заметил, а так она об болты подушки стреляла громче моего пистолета.
Вот поездил эти дни на моей бывшей Омеге, вот это не пофик, вот это мягко.
    Bing (1)
