31703 ответов в теме
#1074468463
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 04 Март 2016 - 23:23
Оу, тут гулянка)) Дима, поздравляю!)
Спасибо!  :drinks:
#30347
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 04 Март 2016 - 23:26
Бачив сьогодні Вєрку С дорестайл, яка одиноко стояла та стробила діодними лампами. Дуже дивно стало, бо в мене такого не було, тільки при заведеному двиглі вони стробили! Але після встановлення релюх стало все гутт!
Si vis pacem, para bellum
#30348
Опубликовано 04 Март 2016 - 23:34
Коллеги, два раза за сегодня не разложились зеркала с сигналки/ключа, с кнопки на блоке управления тоже не раскладывались. Пришлось левое вручную разложить, 5 раз выкл/вкл зажигание и заработали. Подскажите куда смотреть, ошибок нет:)?
меньше складывать
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 04 Март 2016 - 23:36
меньше складывать
Закрываю сигналкой, удобно)) раньше такой глюк был на мойке когда вручную сложили
А что там может глючить? Концевик какой то....?
Опубликовано 04 Март 2016 - 23:43
в один прерасный момент будешь долго мучится раскладывать. А ручками лучше не лезть.
пока конкретно ещё не ясно что там глючит
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 04 Март 2016 - 23:44
Снимаю брелок сигналки))
Опубликовано 04 Март 2016 - 23:46
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 05 Март 2016 - 00:08
Снял) давно он мне не нравился))
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 05 Март 2016 - 14:41
Друзья, вашему вниманию статья о работе с TIS 2000
http://www.opel-club...00-rukovodstvo/
Serjinio
Serjinio
    • Сообщений 1882
  • Гос. номер:3770
Опубликовано 05 Март 2016 - 15:44
еще бы где-то ТИС взять :smile44:
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
  • Авто:Hyundai SantaFE 2.2CRDI 2012р.в.
  • Гос. номер:СА2977ВМ
Опубликовано 05 Март 2016 - 18:35
http://rutracker.org...c.php?t=3270027
http://rutracker.org...c.php?t=3093860
http://rutracker.org...c.php?t=2658720
http://rutracker.org...c.php?t=2313462
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 05 Март 2016 - 19:29
Подскажите кто-нибудь - сегодня разбирал панель и не сиог победить передний прикуриватель. Все как книжка пишет - достал пепельницу, отсоеденил провода (еле-еле), ну и поддевал отверткой сам прикуриватель, что вытянуть его с подсветывающего кольца. В результате куча нервов, сломанное оранжевое кольцо, с прикуриватель не достал. На половину вылез и все.. С подсветки вытянуть я его не смог...
Oleg_hix
Oleg_hix
    • Сообщений 1233
Опубликовано 05 Март 2016 - 20:59
1) разбираем все до такого состояния (думаю проблем ни у кого не должно возникнуть):
2) внутри 2 защелки от пластикового корпуса (друг напротив друга), которые надо разжать для того чтобы извлечь металлический корпус прикуривателя (без этого не вынуть всю конструкцию):
4) вставляем в прикуриватель, разжимаем пластиковые защелки и извлекаем сначала металлический корпус, а затем пластиковый:
© http://vectra-club.r...ic.php?t=127112
сам год назад там лампочку менял, часа 2 прогемороился. и насчет лампочки, действительно от 9-ки стает как родная.
Изменено: Oleg_hix, 05 Март 2016 - 21:05
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 05 Март 2016 - 21:49
Oleg_hix, спасибо! Пролил свет! Я так и понял, что там есть зажимы, но решил довериться мануалу, а там просто написано "поддевать отверткой и доставать". Итог - сломал оранжевое кольцо..
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
  • Авто:Опель Вектра С,была
Опубликовано 06 Март 2016 - 09:53
Водителям транспортного средства марки Opel Vectra C доброго утра,подскажите по возникшей проблеме,капает масло с впусного колектара, в прямом смысле на нем снизу видны капли,в масле стартер и блок мотора,также лужа масла видна внутри коллектора дроссель чистый блестит,трубка имеет небольшое запотевание(фото).Что может быть?Забита клапанная крышка или может проблема другова рода?
Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей.
#30361
    • Сообщений 51395
Опубликовано 06 Март 2016 - 10:04
Вентиляции картера таки уже всё.
#30362
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Март 2016 - 10:05
zaCCCPanec, http://www.opel-club...zov-na-ovtc-22/
#30363
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 06 Март 2016 - 10:27
Фото не мое,но вот в этом месте на коллекторе висят капли масла+ стартер весь в масле.
Я так понял мойка крышки не избежна!Подскажите прокладка под крышкой менялась тыс 15 назад,ее менять в любом случае или попробывать оставить?
В смысле попал на мойку крышки  или еще печальней?
#30364
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Март 2016 - 10:36
Однозначно мыть. Оставляй старую прокладку(с ее ценой) если потечет,поменяешь на новую.
#30365
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 06 Март 2016 - 10:37
И коллектора впускного.
З.Ы. только попробуй спросить: "а что с ним делать?"  :sm12_:
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 06 Март 2016 - 10:44
Спс  Димон,после праздников начну операцию"Ы"
Мануалы ваши изучил подробно,думаю вопросов не возникнет,за статью респект :sm17_2:
Еще вопрос,а что за датчик стоит под стартером?
Дим ты говорил что масло GM выхаживает 7-8 тыс как определял по цвету?
#30367
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Март 2016 - 10:46
Ни как.Наездил 8тк,поменял.
#30368
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 06 Март 2016 - 11:01
Я на GM масле заметил что к пробегу 8 тыс стал чаще тарахтеть мотор причем на гарячую,после замены  масла тишина!
#30369
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 06 Март 2016 - 11:04
Думаю пришло время для эксперимента - перехода к другому производителю масла
#30370
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 06 Март 2016 - 11:09
Попробывать на 10W40 перейти на лето!
#30371
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Март 2016 - 11:14
Полусинтетику  :smile8:  :nono: .
Можно Wolf 5W40
#30372
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Это крайности. Думаю другой бренд и вязкость 5в40 например
#30373
zaCCCPanec
zaCCCPanec
    • Сообщений 1401
Опубликовано 06 Март 2016 - 11:17
Можно Wolf 5W40
Думаеш не стоит?
#30374
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 06 Март 2016 - 11:18
Можно Wolf 5W40
Как вариант достойный и недорогой
Думаеш не стоит?
Неа, пока не  стоит
Изменено: urec-dnepr, 06 Март 2016 - 11:19
#30375
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Март 2016 - 11:20
https://atl.ua/produ...-pi-c3-5l-41300
На следующую замену такое буду лить.
#30376
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
ждем как всегда отчет с результатами лабораторных исследований :sm13_:  :ad_new:  :sm302:
#30377
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 06 Март 2016 - 11:23
Под стартером - датчик уровня масла
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Март 2016 - 11:27
Нет такой возможности.разве,что пирожков пожарить на отработке GM и Wolf  и сравнить на каком корочка румяней....  :sm13_:
#30379
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 06 Март 2016 - 11:31
ну а чем не исследования, наверно спрошу у ректора своего бывшего альмаматер, как проверить моторное масло и его качество, свойства. Димон подищи инфу какие показатели для масла, думаю можно будет замутить нормальную тему по исследованиям моторных масел, ток нужна инфа, согласовать перчень лабораторных исследований в Химтехе Днепра и войти в сговор со студентами или преподами.
#30380
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 06 Март 2016 - 11:36
http://www.opel-club...-dexos2-5w-30/#
Вот тут описано.
    Google (1)
