именно эта модель не имеет третей зоны. ожидается обновление более дорогих моделей - там есть поддержка третьей зоны.
то есть я так понимаю имеет смысл ждать выход новой магнитолы для ОВЦ с твин аудио?
Опубликовано 02 Декабрь 2009 - 16:53
особого смысла ждать нет, новая модель еще не заявлена, старая уже снята с производства и ей на замену только эта модель, без третьей зоныто есть я так понимаю имеет смысл ждать выход новой магнитолы для ОВЦ с твин аудио?
Опубликовано 03 Декабрь 2009 - 11:11
Изменено: d0106001, 03 Декабрь 2009 - 11:15
Опубликовано 03 Декабрь 2009 - 12:56
игорь не совсем корректно написал :) у него небыло никакой магнитолы и кнопок на руле с рождения не было, соответственно в мозгах машины ничего не прописано. а теперь с дилерами нужно что-то включить, а вот что - никто не знает. что-то включили и часть кнопок на руле работает некорректно. разбираться было некогда, поэтому будет визит 2а что там делать теком?
Опубликовано 03 Декабрь 2009 - 23:18
кнопки прописываються в магнитоле самой..есть пункт меню.там дистанционное управление, но дело даже не в этом...кнопкиработают на всех астрах...т.е. на всех симах есть под них разьем...даже если нет магшнитолы-сигналы с кнопок все равно идут по кану... адаптеры альпайн и пионер тому прямое подтверждение..игорь не совсем корректно написал :) у него небыло никакой магнитолы и кнопок на руле с рождения не было, соответственно в мозгах машины ничего не прописано. а теперь с дилерами нужно что-то включить, а вот что - никто не знает. что-то включили и часть кнопок на руле работает некорректно. разбираться было некогда, поэтому будет визит 2
098.689.31.35
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 18:13
Ну що ж, перепрошую за запізнення з виходом пілотного звіту (був в відрядженні). Отже:
1) зовнішній вигляд - колір не рідний сатин, але в цілому може буди. Вразила якість самої пластмаси і хрому, виглядає досить якісним, і, я б постави за зовнішній вигляд 4++
2) кнопки на кермі - справа працює скрол звуку, канали не переключаючься, а лише настроюють частоту, зліва кнопки не працюють, але під час інсталяції мені пригадується, що при прошиванні dvd70 на теху2, можна було знімати трубку телефону в режимі БТ. З управлінням на кермі потрібно допрацювати, і я думаю, що можна задіяти додаткові кнопки;
3) звук - набагато кращий ніж в моїй попередній магнітолі пролоджі, що цікаво - флешку читає дуже швидко, навіть з фільмом на 2гб;
4) БлюТус: з моїм нокіа5800 працювати не хоче:( але з 6300 працює;
5) GPS працює нормально (за умови наявності нормальних карт). В мене поставлено iGO83 (дякую abg);
6) в настройках є вхід в сетінг режим БК, щоправда програмний. тест режим поки не знайшов.
Коротше кажучи - це крок вперед, але потрібно ще багато доопрацювати, в першу чергу техом2. Фотки далі (робив телефоном, якісні будуть пізніше).
ПІДСВІТКА НЕ ЗАЯВЛЕНА ЧЕРВОНА А РІДНА БУРШТИНОВА!!!
Опубликовано 04 Декабрь 2009 - 20:23
в магнитоле есть опция - управление настройками бортового компа, оттуда все и управляется. вы бы машинку в профиле написали. пока это была инсталяция на астру. на следующей неделе будет инсталяция на вектру, будет отчет по вектре.А может кто-нибудь в двух словах перевести? А то я украинского не понимаю ((( Я так понял, что на дисплее отображается текущая станция и работают кнопки на руле. А вот у меня другой вопрос: как осуществлять "перелистывание" экранов? У меня сейчас стоит СИД и СДС40 и есть как бы 2 закладки на БК: собственно сам БК и экран магнитолы. Как между ними переходить? И какой кнопкой лазить по меню сетингс? Колесиком на руле или с магнитолы тоже можно?
Изменено: abg, 04 Декабрь 2009 - 20:23
Опубликовано 06 Декабрь 2009 - 22:53
098.689.31.35
Опубликовано 07 Декабрь 2009 - 18:52
Изменено: vladkrot, 07 Декабрь 2009 - 20:04
Опубликовано 07 Декабрь 2009 - 21:32
Изменено: abg, 07 Декабрь 2009 - 21:33
Опубликовано 07 Декабрь 2009 - 21:42
вспомнились старые компы с конфликтами прерываний, не думал, что такое будет в авто. при подключении магнитолы меню климата не вызавается даже :(
2Vladkrot выложи плиз фотки первые, ведь делали :)
Опубликовано 07 Декабрь 2009 - 22:00
Опубликовано 07 Декабрь 2009 - 22:19
Опубликовано 08 Декабрь 2009 - 09:07
у каждого устройства на кан-шине есть свой адрес. тут впечатление, что адреса совпадают и одно из устройств (климат) тупо отпадает. теоретически теком можно исправить конфликтна российском зафираклубе терли про этот климат, что показания пропадают - там люди освещали инфу что фикс на это будет в январе у производителя, но вообще у некоторых он был периодически, у некоторых пропадал, у некоторых вовсе не показывался - короче больше похоже на какойто конфликт действительно
теком конечно же это не лечилось... при чем тут тек?
Опубликовано 08 Декабрь 2009 - 18:19
климат и дисплей на разных шинах висят :) ...у каждого устройства на кан-шине есть свой адрес. тут впечатление, что адреса совпадают и одно из устройств (климат) тупо отпадает. теоретически теком можно исправить конфликт
098.689.31.35
Опубликовано 08 Декабрь 2009 - 19:38
тогда как они обмениваются информацией? тут вы что-то путаете, блок управления климатом выводит инфу на дисплей, так что как минимум информация между ними идет по кану. китайцы запрос о проблеме приняли и сказали что очень похоже на конфликт по кану. обещали скоро дать ответклимат и дисплей на разных шинах висят :) ...
тех тут пр и чем?
Изменено: abg, 08 Декабрь 2009 - 19:39
