Если же брать из соображений "понтовости" владельца и важен хороший плейер в телефоне - то тут айфон однозначно впереди. ВАУ-фактор у айфона поболее будет...
Изменено: Sem, 21 Январь 2009 - 10:25
Опубликовано 21 Январь 2009 - 10:23
Опубликовано 21 Январь 2009 - 10:26
Думаю у НТС ШД сейчас Вау Фактор поболее будет :)Если брать из соображений практичности и функциональности - однозначно один из новых WM-смартфонов(на свой вкус). Тут айфон не кокурент. Либо что-то новое из симбианофонов(но стоит хорошо подумать и поюзать)
Опубликовано 21 Январь 2009 - 10:36
Опубликовано 21 Январь 2009 - 10:57
Какая понтовость, если ШД с 16 гиговой картой выйдет под штукарь? Айфон 3Г 16 гиг - 700. Понт - это Асценти титановый - пора уже понять.Если брать из соображений практичности и функциональности - однозначно один из новых WM-смартфонов(на свой вкус). Тут айфон не кокурент. Либо что-то новое из симбианофонов(но стоит хорошо подумать и поюзать)
Игнорируемые
Опубликовано 21 Январь 2009 - 11:01
Таааак, пошел я смотреть HD. Если внешне устроит и удастся найти не на много дороже айфона- куплю, а потом расскажу что к чему. Нельзя ж всю жизнь на яблоках сидеть (кстати аналогия с фруктами красива, но непонятно при чем тут ананас ).Да, HD - очень хорош!, гораздо лучше айфона и внешне и по функциональности, ИМХО.
Но это уже вопрос религии :-) Любителям яблок не доказать, что ананас вкуснее
Опубликовано 21 Январь 2009 - 11:09
Лингвисты, блинAlex Lvov, Ну как? Очень чёткая аналогия )) apple - pineapple
Мне даже не столько глючность не нравится, а то, что при выходе новой прошивки, прийдется опять фачится с всякими ломалками.У сотрудницы был 3Г с турбосимом... Глючности не замечал. Симку 1 раз поставил и забыл...
Целый день игрался с HD ниразу случайно не нажал на клавишу :) блокировку єкрана, можно поставить кучу софта который будет блокировать. Еще один тест смотерл, кажись в Англии. Так получилось что HD держит батарею на 20% дольше, при большем экране, мелочь а приятно.Какая понтовость, если ШД с 16 гиговой картой выйдет под штукарь? Айфон 3Г 16 гиг - 700. Понт - это Асценти титановый - пора уже понять.
Практичнее как раз ифон - меньше кнопок и цельный корпус.
http://www.mobile-re...-touch-hd.shtml
Блок клавиш нельзя назвать удобным, к нему можно привыкнуть со временем и только. Наличие вибрации при каждом нажатии не спасает, душа и пальцы требуют хотя бы одной аппаратной клавиши, помимо кнопок изменения громкости и отключения экрана, но ее здесь нет. Еще один минус блока заключается в его расположении прямо возле экрана. При нажатиях на программные клавиши внизу экрана палец часто задевает одну из кнопок блока, это неудобно. Хочется нажать вызов какого-то меню, а запускается набор номера, к примеру.
Конкуренты
Apple iPhone. Между этим телефоном и Touch HD прямое сравнение проводить будет некорректно. Поэтому просто представим, какая модель и чем интересна. Телефон от Apple дешевле, причем ощутимо, если смотреть на поставляемые в Россию Touch HD. При этом выигрывает iPhone объемом памяти (8 или 16 ГБ против 512 в HD) и своим дизайном. Все остальное, экран, возможности по установки программ, камера, базовые телефонные функции, лучше в HTC Touch HD. Но он и дороже в полтора раза, делайте выводы.
Изменено: Paho, 21 Январь 2009 - 11:10
Опубликовано 21 Январь 2009 - 22:25
Так лучше дорогие, которые перекрывают все потребности, чем дешевые, к которым еще ноут и КПК надо в довесок.и зачем вам такие дорогие трупки?
Опубликовано 22 Январь 2009 - 09:50
+1 а то у меня получается, коммуникатор, нужен для работы, постоянно почта, скайп и.т.д, но внем не т ГПС, пришлось отдельно купит КПК с ЖПС. Так в данном случае лучше один аппаратТак лучше дорогие, которые перекрывают все потребности, чем дешевые, к которым еще ноут и КПК надо в довесок.
Опубликовано 22 Январь 2009 - 15:53
Игнорируемые
Опубликовано 22 Январь 2009 - 16:17
Летний варианш, шоб меньше галава грелась)))Айфон начал пудреницы выпускать?
Игнорируемые
Опубликовано 22 Январь 2009 - 18:04
Опубликовано 22 Январь 2009 - 18:10
Ну а Айфон за 600 по той же логике мона найти.Стас, откуда 1000? я беру за 820, если еще хочешь 16 Гб карта - 50 - т.е. 870.
Из-за бугра можно еще дешевле заказать.
Игнорируемые
Опубликовано 22 Январь 2009 - 23:43
Не за 600, а за 520, хорошо порывшись. За 600 продают всеНу а Айфон за 600 по той же логике мона найти.
Я уже тему изучил. ВМ девайсам пока отказ. Ждем 7, там посмотрим.
Опубликовано 23 Январь 2009 - 12:35
Турбосим?Не за 600, а за 520, хорошо порывшись. За 600 продают все
Короче купил 3Г, как вы поняли.
Игнорируемые
Опубликовано 23 Январь 2009 - 13:46
Опубликовано 23 Январь 2009 - 18:56
http://iphone4all.ru...ssary/turbosim/Про турбосим можно конкретнее?
Игнорируемые
Опубликовано 23 Январь 2009 - 20:48
Минуса два - если ломаеццо, не сможеш звонить, пока новый не купиш и неудобно, если надо часто симки менять.
Но сейчас уже есть возможность анлока 3Г. Я на прошлой странице писал.
Опубликовано 23 Январь 2009 - 21:03
В Нокии никаких турбонаддувов и ничего не ломаеццо
мну купил бы фсю линейку Й продукции,если бы не было проблем адаптирования к нашему рынку и геморра с последующей обслугой
