Я в принципе всё равно ведь собирался отдирать.Вроде визуально стало ночью лучше видеть,хотя мож самовнушение.OB, атадрать - оно всегда дороже!
Тонировка автоВот и на нашей улице праздник
#285
Опубликовано 10 Апрель 2010 - 11:26
Была полностью тонирована самой легчайшей плёнкой.Насоветовали на фирме.Особого дискомфорта не приносила.Но раз надо-значит надо.Лобовуха полностью была заклеена?
Это в смысле мне комплимент или совсем другое и что то нехорошее?Встрчаются такие экземпляры, да. Реально не встречал?
Изменено: OB, 10 Апрель 2010 - 11:27
контроль на линии ребята
кондуктор гаркнула в салон
и я заметил как старушка
из сумки вынула кастет
#286
Опубликовано 10 Апрель 2010 - 13:33
Ывропейцы за передок дерут по полной программе, если не на кордоне, то в стране уж точно полицай резкость наведет, а вот за тонированый зад никто не трогает, поэтому у мну лобовина и передние боковые без пленки уже два года, не напрягает, да и в сумерках комфортнее маневрировать.шо там щас гаварят про тонировку?
Хочу затонироваться, а осенью на машине в европу.
Если за границу не пускают с темной тонировкой, то с каким допуском можно?
#289
Опубликовано 12 Апрель 2010 - 09:16
Ну во первых я думал,что из-за тонировки лобовухи при определённом углу нахождения под солнцем я вижу отражение торпеды на стекле,когда еду.Это самое первое.Когда отодрали-ничего не изменилось.Ну и опять же акции милиции.Но главное конечно-это отражение.Оказалось-заблуждение.Какая часть советов развеяла сомнения в необходимости тонирования?
#290
Опубликовано 12 Апрель 2010 - 19:04
а в несолнечную погоду - и нету отражений
#291
Опубликовано 12 Апрель 2010 - 19:30
ГОСТ 27902-88, вернее его немаловажная часть:
ГОСТ 27902-88 писал(а):
1. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
При отсутствии специальных указаний испытаний должны проводиться при следующих условиях:
температура____________________________ (20±5) С;
давление_______________________________ от 8б до 106 кПа;
относительная влажность воздуха________ (60±:20)%
в большинстве случаев, для измерения светопропускания стекол используется прибор "Блик". Выписка из его ТТХ:
Цитата:
Технические характеристики
Диапазон измерения коэф.пропускания, % 50 – 100
Погрешность измерений, % -(2,3 - 4,3)
Напряжение питания, В 12 + 0,6
итого, чтоб поиметь водителя в соответствии с ГОСТом, предписанным ПДД:
ИДПС должен померять три образца стекла, каждый из них в трех! точках прибором, имеющим действующую поверку госстандарта. При соблюдении температуры-давления-влажности по требованиям ГОСТ 27902-88, тобишь иметь при себе поверенные: термометр, барометр и хрень измеряющую влажность. А так-же сертификат на то, что он умеет этими приборами пользоватся.
При измерении "Блик"-ом, так-же должно быть обеспечено соответствие напряжение питания сего прибора в пределах 12+0.6 вольта, в этом случае добавляем либо сертифицированный и поверенный источник питания, либо сертифицированный и поверенный вольтметр.
Вот после соблюдения всех вышеперечисленных требований - пусть меряют. Иначе - идут за елки!
#292
Опубликовано 13 Апрель 2010 - 00:28
То-ли пиво так действует, то-ли просто настроение хорошее, но смеялся от души!...тобишь иметь при себе поверенные: термометр, барометр и хрень измеряющую влажность. А так-же сертификат на то, что он умеет этими приборами пользоватся.
...добавляем либо сертифицированный и поверенный источник питания, либо сертифицированный и поверенный вольтметр.
...Иначе - идут за елки!
Модеры! Этот пост однозначно в ФАКи!!!
Такие знания не должны затеряться и пропасть...
1. Радиостанции " Quansheng TG-6A "и" TYT TH-F8 " .
2. Пневматическая винтовка Hatsan Mod. 125 TH-CAMO
#293
Опубликовано 13 Апрель 2010 - 08:55
Это потом я такие приобрёл.OB, очки с поляризующим эффектом - напрочь снимают проблему с бликами лобового и отражениями в нем .
Короче вышло по Вишневскому:"Тут я заснул,но было уже поздно".
