Глохнет двигатель при переходе на газ (ГБО-4 Lavatto)Стало проявляться на непрогретом двигателе зимой
94 ответов в теме
#71
Kib
Kib
    • Сообщений 109
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 до этого Opel Astra Classic 1.6, Z16XEP, ГБО-4
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 13:14
Теперь не колбасит а просто вырубает двигатель при переходе на газ как ключем :sm13_:
Все железо газовое проверил, все норм, хз..
Сегодня перепрошил на новую версию мозги, будем посмотреть...хотя больше склоняюсь к проблеме бензофорсунок, похоже как в момент перехода из них еще льется бенз, а газ как известно с бензом не дружит, ннннада чистить наверное :girl_cray2:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 08 Октябрь 2014 - 22:28
Попробуй поиграть временем "отключения цилиндра"
#73
scorcher
scorcher
    • Сообщений 139
  • Авто:GT Avalanche Sport
Опубликовано 16 Ноябрь 2014 - 13:49
Нужен совет!
Дано: OVC 2.2, ГБО4, Stag4+, Tomasetto Arktik, Hana Red, форсунки установлены вертикально, пробег на газе 31 тыс, замена газовых фильтров каждые 10 тыс, последняя замена 1 тыс км назад.
Проблема: с понедельника каждое утро машина глохнет при переходе на газ, температура перехода была установлена на 30 градусах, обратился с проблемой к установщикам подняли температуру до 40 градусов проблема не исчезла (да и не в температуре дело, 30 тыс за год машина такой проблемы не было), с похолоданием не связываю в 20ти градусные морозы проблем не было, в какую сторону копать? Напрягать газовщиков чтоб снимали редуктор и форсункии все это дело чистили?
ps старый народный способ "просраться" давал  :sm13_: не помогло
ps2 надеюсь не ошибся веткой
Quadratisch. Praktisch. Gut!
#74
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Ноябрь 2014 - 15:58
Нужен совет!
Как переходит гарячий?
#75
scorcher
scorcher
    • Сообщений 139
Опубликовано 16 Ноябрь 2014 - 17:48
ИГОРЯН, если полностью прогрет и на оборотах то без провалов
#76
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9190
Опубликовано 16 Ноябрь 2014 - 17:59
Было похожее. В плюсовую всё ОК. В -10 и ниже при переходе подтраивала/колбосило, редко глохла. Увеличили переход прогрева с +30С на +50С. Стал переход невидим.
#77
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 16 Ноябрь 2014 - 18:28
Подозреваю,что просто сбиты настройки(график)+нужно смотреть давление на холодном моторе.
Одним словом к нормальному гбошнику!
#78
scorcher
scorcher
    • Сообщений 139
Опубликовано 17 Ноябрь 2014 - 11:52
ИГОРЯН, график смотрели без изменений, ошибок никаких нет.
зы как гласит легенда нормальных гбошников и мастеров акпп априори не существует  :ad_new:  :drinks:  :sm13_:
#79
scorcher
scorcher
    • Сообщений 139
Опубликовано 19 Ноябрь 2014 - 22:51
странно но все решилось снятием рампы и чисткой форсунок
#80
Roman :)
Roman :)
    • Сообщений 206
  • Авто:Omega B 2.0/16V X20XEV АКПП 1997г. Caravan ГМО4
  • Гос. номер:ВС4060СЕ
Опубликовано 20 Ноябрь 2014 - 09:50
Поздравляю! А чистил чем?? Думаю тоже снять почистить пока еще морозов нету.
Пока что только в настройках сделал некоторые поправки:
 - температуру перехода на газ поставил с 30 на 35 град.
- обороты двигателя с 500 сменил 1000 (на ХХ перехода на газ не будет)
- время между переключением цилиндров на газ с 0,5 сек перевел на 1,0 сек (но надо будет вернуть назад)
Изменено: Roman :), 20 Ноябрь 2014 - 09:54
scorcher
scorcher
    • Сообщений 139
Опубликовано 08 Январь 2015 - 19:29
хрень вернулась, причем совсем нежданно и на прогретом моторе, такое впечатление что что то забилось, форсунки, редуктор, куда копать?
#82
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 08 Январь 2015 - 19:42
Копать в данные диагностики.
#83
Опубликовано 08 Январь 2015 - 22:01
а фильтр не?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 08 Январь 2015 - 22:20
а фильтр не?
Обычно советую менять все по очереди начиная о ВЗУ:)
а фильтр не?
#85
scorcher
scorcher
    • Сообщений 139
Опубликовано 08 Январь 2015 - 22:35
а фильтр не?
который маленький или большой?
это в смысле сменить заправку?
#86
Опубликовано 08 Январь 2015 - 22:37
и тот и тот не мешало бы взглянуть
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 08 Январь 2015 - 23:01
Это в смысле,нужно сделать диагностику.Причем дать остыть мотору(сейчас это несложно) и посмотреть что не так в момент перехода.
#88
scorcher
scorcher
    • Сообщений 139
Опубликовано 12 Январь 2015 - 21:44
симптомов становится больше, теперь на холостом плавают обороты от 450 до 1000, на ходу при торможении даже может заглохнуть, в общем катаюсь на бензине с ним проблем нет. диагностика аж в среду, думаю ошибок не покажет опять, подскажите какие параметры в настройках лучше поставить сразу и на что обратить пристальное внимание?
Вообще ощущение как будто что то забилось или фильтр тонкой очистки или форуски, с фильтром понятно заменить, то с форсунками не понятно можно ли их обслуживать (hana)?
#89
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 12 Январь 2015 - 22:20
scorcher
нужно смотреть что с давлением.Когда делалось ТО(замена фильтров)?Хана моется,если не забита наглухо.
К нормальному газовщику тебе надо
#90
Опубликовано 12 Январь 2015 - 23:27
начинай с фильтров, а дальше пусть мастер смотрит настройки ГМО
scorcher
scorcher
    • Сообщений 139
Опубликовано 15 Январь 2015 - 23:02
ошибок не было, сняли рампу с форсунками и почистили их, поменяли фильтр в редукторе, заменили фильтр паровой фазы с отстойником и все стало как только газ поставил  :sm13_: в чем была проблема так и осталось загадкой, фильтр в редукторе не особо грязный был, из форсунок говна не вытекало, методом исключения остается фильтр паровой фазы
#92
Опубликовано 15 Январь 2015 - 23:03
этого может хватить
Kib
Kib
    • Сообщений 109
Опубликовано 29 Январь 2015 - 18:29
Решил проблему подняв значение "Сигнал оборотов" в разделе "Параметры автомобиля" до 7. Переходит на газ и при 30-ти градусах ОЖ.
Вот тут http://www.forum.kos...z-t4072-20.html  ребята искали причину, один написал:
"Все в принципе доходчиво написано в инструкции. Это инструменты программного фильтра для правильного детектирования оборотов. Смысл этих инструментов , чтобы контроллер четко без сбоя определял обороты во всем диапазоне.То есть если газовый блок подключен к КЗ то порог выше около 7-8 [В]. Если обороты в программе отображаются правильно и на ХХ и при 6000 об. то проблемы в настройке фильтра нет. Обороты должны все время устойчиво отображаться в программе без сбоев. Какая проблема у Вас в данный момент с этим блоком."
Kib
Kib
    • Сообщений 109
Опубликовано 01 Февраль 2015 - 13:40
Не, опять двадцатьпять, пару дней поработала без глюков и вот они вернулись снова. Глохнет при переходе на газ на  холодную. После прогазовки переходит. На холодную высокое давление в коллекторе. Почему? Хз. Буду копать дальше.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 01 Февраль 2015 - 13:43
Может глючит МАП?
