Фотосъемка Луны через телескоп
Опубликовано 02 Март 2009 - 15:37
Эта статья была опубликована в журнале DFOTO
http://www.itc.ua/node/35936
Наблюдение за небесными телами является интереснейшим занятием. Романтики, глядя на звездное небо, по своему обыкновению впадают в философский транс, прагматики же, среди которых особенно много фотографов, пытаются придумать, как бы лучше запечатлеть ускользающую красоту.
Между Луной и Землей примерно триста пятьдесят тысяч километров. Расстояние по меркам человека внушительное, по меркам Вселенной – ничтожное. В любом случае, оно создает серьезное препятствие для тех, кто пытается получить детализированный снимок испещренной кратерами лунной поверхности при помощи средних телеобъективов. Однако не стоит отчаиваться. Справиться с этой задачей поможет телескоп, стоимость которого во много раз меньше телевика с аналогичным фокусным расстоянием.
Тем не менее к этому устройству тоже должны быть предъявлены определенные требования. Для того чтобы изображение было качественным, телескопу необходимо обладать высокой светосилой и разрешающей способностью – параметрами, прямо пропорциональными диаметру линзы объектива (главного зеркала). В случае рефрактора он должен быть не меньше 75 мм. Большое значение имеет также диаметр окуляра – лучше не использовать те, которые в сечении не превышают 30 мм.
Увеличение, которое может обеспечить система в целом, определяется как отношение фокусного расстояния телескопа к фокусному расстоянию окуляра. В данном случае расчет выглядел так: 900 мм/4 мм = 225х.
Соединить камеру с телескопом можно с помощью специального адаптера или же бесконтактным способом (вплотную подвести окуляр к байонету). В последнем случае полезной окажется одна из функций E420 – «очистка сенсора». Снимать следует в тех местах, где минимум источников искусственного освещения – лучше всего выбраться за город или, если нет такой возможности, забраться на крышу
Для съемки Луны мы не случайно взяли камеру Olympus E-420. Режим Live View с возможностью десятикратного увеличения выбранного фрагмента позволяет максимально точно сфокусироваться на объекте съемки в таких нестандартных условиях. Резкое изображение на матрице можно получить за счет перемещения ее относительно окуляра и установки последнего в положение, при котором выходящие лучи сходятся
Полезные советы
Перед тем как приступить к съемке Луны, полезно изучить характеристики этого небесного тела. Знание того, как сменяются фазы Луны, на каком расстоянии от Земли она находится, что из себя представляет ее рельеф, несомненно, сэкономит ваше время и силы.
Детальные инструкции, касающиеся наблюдения за небесными телами, а также полезные советы относительно выбора аппаратуры можно найти в книге известного астронома-практика Жиля Спэрроу
Камера: Olympus E-420
Параметры съемки Луна: ISO 800, выдержка 1/60 с, ручной режим экспозиции, фокусное расстояние телескопа 900 мм, фокусное расстояние окуляра 4 мм Передний план и небо: ISO 100, выдержка 1/100 с, f/13, ручной режим экспозиции; наложение в Photoshop CS3 (режим screen)
Если в телескопе применяется альтазимутальная монтировка, длинные выдержки использовать нельзя (критическое значение – 1/60 с). При увеличении этого параметра снимки получаются смазанными. Автоматизированная экваториальная монтировка позволяет работать с более длительной экспозицией
Опубликовано 06 Март 2009 - 11:44
На метро я доезжаю на работу всего в 2 раза дольше, чем на машине (когда нет пробок).Я пробовал 70-300 с экв фокусным 480, ну т.е. мое фокусное в 2 раза меньше, чем у телескопа.
Выходит практически так же! Нафиг нужен такой телескоп?
Можно ли этот фактор рассматривать как аргумент для того, что на машине мне не нужно ездить?
Статья выше, опубликованная в DFoto - лишь подталкивает людей, интересующихся фотосъёмкой, обратить внимание на звёздное небо.
Конечно, большой Zoom даёт возможность снимать Луну и без "заморочек" с телескопом. Но поробуйте снять только с помощью ЦФК "а-ля Олимпус" звёздные туманности и другие "мелкие" объекты. Тут нужен большой Диаметр объектива. Конечно, указанный выше метод далеко не идеален - те, кто "балуется" съёмками астрономических объектов, используют специальные переходники, позволяющие жёстко сочленить телеском с фотоаппаратом. Но это уже другая история.
При царе-горохе я делал самодельные зеркальные телескопы - системы Максутова-Кассегрена (с мениском). Диаметром около 120мм. Тогда был доступ к оборудованию завода "Арсенал" на УПК в Дарнице. Эти "аппараты" не шли ни в какое сравнение с тем китайским ширпотребом, который сейчас представлен на рынке. Но, зато сегодняшний "ширпотреб" доступен массам, т.к. сейчас даже сложно представить, как найти все "инградиенты" для производства самодельного рефлектора.
Опубликовано 11 Март 2009 - 10:09
Это я напоминаю для острастки, а то молодые фотографы начнут лбы расшибать,Tetros, Вообще-то в первом посте и написано, что "наложение в Photoshop CS3 (режим screen)"...
пытаясь сделать "как в журнале".
А первую свою луну я делал Зенитом, кажется одиннадцатым через 40х подзорную трубу,
объектив 70мм 25 лет назад, однако фото получились весьма приемлемыми. Где-то
до сих пор лежат снимки 18х24.
Опубликовано 11 Март 2009 - 19:16
Поэтому коротко...
Ялта...
Набережная
...пару дней назад...
Слегка нетрезвый Любитель...
Какой-то телескоп
...5 рублей и ты на Луне
обычный фотик Sony H5
...прицеливаемся через объектив телескопа объективом фотоаппарата ... нетрезвым взглядом и пытаемся нажать кнопку спуска...
Получаем вот такие ЛунЫ
Фото с рук...поэтому получилось и искусственное затмение
Фотошоп не задействован...
Ни одна Луна не пострадала
