Доводка стекол при закрытии машины
64 ответов в теме
    • Сообщений 18389
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:18
Opel Zafira B 2008
Перепробовал разные варианты:
- нажать и удерживать кнопку закрытия на брелке
- многократное нажатие кнопки закрытия на брелке
- закрытии, удержание машины ключем (вообще закрывает только одну дверь, а не все)
- переинициализация (отключение аккумулятора на пару минут и 5 сек нажатие кнопки закрытия для каждого окна)
Звонил сегодня на СЦ Автоцентр на Столичном, сказали приезжать. Приехал, сказали что достаточно просто активировать функцию с помощью TECH2 для закрытия окон с брелка ЦЗ. Позже сказали что не судьба, что не хватает како-го то контроллера, стоимость коего около 4000 грн. Предложили подъехать на автотюнинг чтобы там добавили пару проводов и сделали закрытие от брелка сигнализации (Шериф).
Собственно, вопрос:
- стоит ли заморачиваться с этим недостатком?
- если стоит, то через сигнализацию или есть другие недорогие варианты?
Изменено: bank, 27 Март 2009 - 14:49
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
  • Авто:Плимут Вояджер, Омега Б, Sportage New,Ford Mondeo IV,WV Bora
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:29
Предложили за 300 грн подъехать на автотюнинг чтобы там добавили пару проводов и сделали закрытие от брелка сигнализации (Шериф).
+1 у меня от сигналки (шериф). правда стоило 200 грн.
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1052
  • Гос. номер:АС0055ВН
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:30
А почему 3000 грн?
Я себе покупал Шериф 900-ый за 850грн + установка.
    • Сообщений 18389
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:34
А почему 3000 грн?
У меня нет такой цифры
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:36
А почему 3000 грн?
Аналогично. + 200 грн за доводку окон
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:38
http://www.astra-clu...hp?f=122&t=1688
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
Как нет? А это что?- " если стоит, то через сигнализацию за 3000 грн. или есть другие недорогие варианты?"
Мафия
Мафия
    • Сообщений 1052
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:39
Я ничего не доплачивал, так как там есть функция доводки стёкол и при установке ее просто подключили.
У кума на Ауди кроме доводки стёкол закрывается ещё и люк.
    • Сообщений 18389
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:48
300 грн. - это 150 грн датчик-какой-то + работы
Уже нет
В сервисе тоже думали что есть...
Тема интересная, но мутить такое в гарантийной машинке...
xottabu4
xottabu4
    • Сообщений 168
  • Авто:в мечтах
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:53
я себе ставил сигналку и электрик спросил на окна ставить функцию чтоб окна закрывались? я сказал да но денег он взял только за установку 200грн.только проводки какието подключил и всё.
просто прохожий...
999
    • Сообщений 1678
Опубликовано 25 Март 2009 - 18:54
На сколько я знаю, эта функция активирована по умолчанию на всех "новых" опелях! Попробуй, для начала, стеклоподъемники "обучить": каждое окно опускаешь до упора, удерживая соответствующую клавишу управления, после упора - держишь кнопку нажатой еще 2-3 секунды. Потом делаешь то же самое, но вверх. И так все окна. Может потом что-то заработает...
    • Сообщений 18389
Опубликовано 25 Март 2009 - 19:03
Пробовал :sm11:
999
    • Сообщений 1678
Опубликовано 25 Март 2009 - 19:05
Пробовал :sm11:
По колесу стучал, фары протирал? :sm16: :sm15: :sm15:
    • Сообщений 18389
Опубликовано 25 Март 2009 - 19:07
По колесу стучал, фары протирал? :sm11: :sm16: :sm15:
Влад, не смешно!
У всех работает, а у меня нет
999
    • Сообщений 1678
Опубликовано 25 Март 2009 - 19:09
Влад, не смешно!
Извини, просто к концу дня крышу рвет!.. :sm15: :sm11: :sm16:
Hartmann
Hartmann
    --- Das Boot expert ---
    • Сообщений 9340
Опубликовано 25 Март 2009 - 19:42
Гм, интересная штуковина получается. У мну стоит Мангуст (+ типа интерфейс), при постановке на сигнализацию и/или закрытии ЦЗ, стекла сами закрываюццо. А у тебя нет как я понял? И это такая сигналка на новых авто? :sm11:
Fuhrer
    • Сообщений 18389
Опубликовано 25 Март 2009 - 21:17
Гм, интересная штуковина получается. У мну стоит Мангуст (+ типа интерфейс), при постановке на сигнализацию и/или закрытии ЦЗ, стекла сами закрываюццо. А у тебя нет как я понял? И это такая сигналка на новых авто? :sm27:
Сигналка не стоковая, Шериф, ставилась как доп.
Общался с консультантом, продававшим авто, надеюсь что поможет решить вопрос.
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 25 Март 2009 - 21:34
А пробовал удерживать на ключике функцию закрытия дверей "||" до полного закрытия окон? У меня аппарат древнего 2005г., так изначально было один раз нажал - закрываются все двери, второе продолжительное нажатие - пока не закроются окна!!! Так в мануале написано и так работает, без обучения стеклоподьемникофф! Их обучать надо, когда с кнопки на двери закрываешь или открываешь стекло! :sm27:
Si vis pacem, para bellum
    • Сообщений 18389
Опубликовано 25 Март 2009 - 21:47
Пробовал, не работает
Зафираводы, а как у вас?
Kwon
Kwon
    • Сообщений 1585
Опубликовано 25 Март 2009 - 22:12
То есть делал так. Сидишь в машине, открыл окно, вышел, нажал на ключе один раз - закрылись ВСЕ двери, второй раз нажал и держишь - а там болт? А открытие окон с ключа работает? В мануале по Зафире данная фича прописана или нет? Может её просто нет у тебя? :sm27:
    • Сообщений 18389
Опубликовано 25 Март 2009 - 22:24
Открыл окно, вынул ключ, захлопнул дверь, закрыл кнопкой || - закрылись все, нажимаю и держу повторно - болт, причем с левой резьбой.
На открытие тоже не реагирует. В мануале много чего написано, но многое со знаком *, т.е. опциональные вещи. Потому интересуют отзывы владельцев таких же авто, купленных в прошлом году.
Не хочется думать что "недостающая фича" была, но ездит в другом авто...
Изменено: bank, 25 Март 2009 - 22:31
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 25 Март 2009 - 22:38
bank, Саш, а скажи ка мне ты когда ключём (НЕ КНОПКОЙ) закрываеш дверь у тебя все двери закрываются, тоесть ЦЗ срабатывает?
далее если ты опустил стекло вниз и потом нажал кнопку поднятия вверх, и потом её отпустил у тебя стекло двигается дальше вверх или перестаёт двигатся как только отпустил кнопку поднятия стекла?
сигналку не родную покаместь отложим в сторону.
у меня на моей древней вектре работает если обучить стеклоподёмники (просто подержать 5сек кнопку подъма стекла когда стекло в верхней точке) и закрывая ключём держать 2-3 сек в положении "закрываем". поставив сигналку и покурив к ней мануал увидел что моя сигналка позволяет подвать сигнал на закрытие дверей разной длины 1сек и 30сек, установив (запрограмировав) значение на 30 сек получил доводку стёкол от сигналки.
Изменено: Maks2002, 25 Март 2009 - 22:51
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 25 Март 2009 - 22:43
bank, У меня на вектре работает так: открыл окно, вышел, закрыл дверь, нажал кнопку || и держу. Сначала закрывает ЦЗ, секунд через 5 подымает стекла и складывает зеркала. Причем если отпустить, то стекла останавливаются. Если потом опять нажать и держать, продолжают закрыватсья.
Телефоны в профиле
    • Сообщений 18389
Опубликовано 25 Март 2009 - 23:00
Пробовал на водительской двери - нет, только одна, водительская.
кратковременное нажатие, до полусекунды - при отпускании останавливается стекло
долговременное нажатие, больше полусекунды - при отпускании все равно продолжает движение, до конца.
Мне loop вчера показывал на своей Astra H, у него так же.
У меня такое не проходит, он свидетель...
Эти ананизмом час занимался. По 3, 5, 10 секунд, на открывание, закрывание, с отключением аккумулятора, закрываясь изнутри, с бубном... Не помогает.
поставив сигналку и покурив к ней мануал увидел что моя сигналка позволяет подвать сигнал на закрытие дверей.
нужно читать, эту тему не изучал, т.к. пытался добиться того что есть от завода-изготовителя
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 25 Март 2009 - 23:03
Саш а если с салона просто опустить язычёк закрытия двери на водительской двери, закрываются все двери или нет?
    • Сообщений 18389
Опубликовано 25 Март 2009 - 23:37
Какой такой язычек? На водительской двери 4 кнопки - на каждую из дверей, + блокиратор задних стеклоподъемников.
Есть над магнитолой кнопка закрытия дверей, закрывает все двери.
Еще варианты?
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 25 Март 2009 - 23:59
отстал я от жизни :)
язычка для закрытия двери (не стекла) на Зафирах походу нету да ?
просто я сильно подозреваю что ЦЗ у тебя нету, потому и неработает дотяжка стёкол.
    • Сообщений 18389
Опубликовано 26 Март 2009 - 00:01
Все двери закрываются кнопкой - над магнитолой.
ЦЗ нету? :sm27:
А брелок тогда что делает?
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 26 Март 2009 - 00:14
брелок это как бы дистанционное управление закрыванием/открыванием дверей.
ЦЗ это когда закрыл одну дверь (водительскую) иот управляющего сигнала от этой двери через чёрную коробочку закрыличь все остальные - включая багажник и заливную горловину.
и ещё такой вопросик, если ты закроеш машину а акум сядет то как будеш открывать дверь ?
а) когда извне - понятно ключём водительскую дверку.
б) а если в средине машины (или скажем тебя закрыли в средине)?
ANDY
ANDY
    • Сообщений 34596
Опубликовано 26 Март 2009 - 00:15
bank, у мну на астре токо передние стеклоподъёмники. подъехал на сервисную сто спрсил мона ли сделать. сделали без проблем теком. там есть функция "комфортное закрывание стёкол" (пошти дословно). но електрик долгоеё искал. может твой простоне нашёл?!...
работает такнажал на кнопку закрывание на ключе и продолжаешь держать её пока не закроются стёкла. если отпустил - стекла сами до конца не доходят...
#31
    • Сообщений 18389
Опубликовано 26 Март 2009 - 00:20
изнутри, ручкой дверной, при открытии разблокируются все остальные
Надеюсь что не нашел, для этого и подключаю менеджера по продажам, продавшего авто
Technolog
Technolog
    Автарітєт
    • Сообщений 1567
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 26 Март 2009 - 01:13
После того, что ты перепробывал мне кажется, что нету у тебя того компонента, который должен отвечать за доводку стекол- это же очевидно! Или по гарантии пробуй что-то решить или же, наверное проще всего, через сигнализацию доводку сделать.
093 119 0759 Сергей
#33
    • Сообщений 18389
Опубликовано 26 Март 2009 - 01:19
Как можно по гарантии затребовать то чего не было при покупке? Можно ли по ВинКоду узнать что было с завода?
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 26 Март 2009 - 01:53
bank, доводка стекол, насколько я знаю, это стандартная опция опелей. Надо активировать ТЕКОМ.
Телефоны в профиле
    • Сообщений 18389
Опубликовано 26 Март 2009 - 08:06
Олег, ТЕКом и пытались безуспешно сделать
