Замена сальников клапанов......без снятия головы!
52 ответов в теме
morbid
morbid
    • Сообщений 272
  • Авто:МВ, 2.3i, 16v, РКПП, 1996
Опубликовано 05 Май 2009 - 08:01
Добрый день, уважаемые!
Вопрос к мотористам, возможно ли ПРАКТИЧЕСКИ поменять сальники клапанов на 2.0 16V не снимая головы?
И делал ли это кто-то в реале?
Спасибо!
    • Сообщений 27634
Опубликовано 05 Май 2009 - 08:17
Спасибо!
ПРАКТИЧЕСКИ-возможно...
Вопрос к топикстартеру,-зачем так усложнять и без того нелегкую жизнь???
Hammer
Hammer
    • Сообщений 341
  • Авто:Opel Omega B X20SE
Опубликовано 05 Май 2009 - 08:21
+1 гемор страшный темболее на 16 помоему вобще нереально это на 8 извращались и то я бы даже не пробывал
разобрать собрать меньше времени потратишь нервов и лучьше сделаешь + еще можно почистить все просмотреть клапана напрвавляющие седла цилиндры глянуть
однозначно разбирать
собрать разобрать 5 часов максимум
Все на пейнтбол . . . . http://gladiator.dp.ua/
    • Сообщений 27634
Опубликовано 05 Май 2009 - 08:24
Я бы так не торопился... :sm15:
Paul-People
Paul-People
    Мыслящий
    • Сообщений 2622
  • Авто:Лодка
Опубликовано 05 Май 2009 - 08:56
Не советую. Поскольку прийдется держть клапана при рассухаривании. И некоторые это делают через свечное отверстие. Во что превратится свечное отерстие после сования туда разных металлических хреновин для поддержки клапан. Потом летят резьбы ... Дальше понятно ?
Езжу на движке на котором все равно какое давление масла...
    • Сообщений 27634
Опубликовано 05 Май 2009 - 09:17
Компресор+шланг+переходник для свечного отверстия...И не надо всякую "хреновину" пихать!... :sm15:
morino
morino
    • Сообщений 10014
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 05 Май 2009 - 09:26
А поршня в ВМТ не хватает, надо клапан поддерживать?
З.Ы. Я просто по ч20чум не в курсах...
Hammer
Hammer
    • Сообщений 341
Опубликовано 05 Май 2009 - 10:28
Все равно это как гланды через ж..у удалять :sm15:
это стоко испорченных нервных клеток будет :sm15:
morino
morino
    • Сообщений 10014
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 05 Май 2009 - 10:50
А не надо нервничать...Если бы у меня необходимость замены МСК возникла раньше, чем вмешательство в двиг, я бы менял без снятия головы.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 05 Май 2009 - 10:52
мне на СТО так и делали (не снимая головы) и на X20XEV и на X16XEL, работа по замене сальников, комплекта ремня ГРМ и помпы воды стоила 600грн. работы почти на целый день. что и как делали я не знаю.
но почти уверен что
имеет право на жизнь, ведь клапана то гнутся когда ремень рвётся. так что растояние не такое и большое.
morbid
morbid
    • Сообщений 272
Опубликовано 05 Май 2009 - 12:50
Как бы пока вопрос остается открытым, как и что делать?
Но хотелось узнать, реально или нет!
Я понял, в общем реально :sm10:
    • Сообщений 27634
Опубликовано 05 Май 2009 - 13:00
Я понял, в общем реально :sm15:
Ты для себя делаешь?!Или для фашистких окупантов???! :sm15:
-Если для себя,- сними голову,притри клапана и т.д.... :sm10:
-Если для окупантов(В предверии Дня победы!),-имеет смысл вообще ниче не делать!...Так им ..укам!!!! :sm10: :sm10:
morbid
morbid
    • Сообщений 272
Опубликовано 05 Май 2009 - 13:05
Ты для себя делаешь?!Или для фашистких окупантов???! :sm10:
-Если для себя,- сними голову,притри клапана и т.д.... :sm15:
Я для себя, но сейчас снимать голову потянет за собой ахренительные расходы, а это сейчас не реально.
...и делать это буду не я, а специально обученные люди :sm15:
Хотелось бы услышать "Да, реально!" или "Не реально" (из личного опыта), и все!
morino
morino
    • Сообщений 10014
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 05 Май 2009 - 13:06
Ооо....А там диффектовка клапан/направляющая, правка фасок, плоскость головки...А заоодно (чего уж, голова ведь снята) открутим поддон, снимем поршня, посмотрим на состоянии колец, поршней, шатунных вкладышей. Опа...Заодно и кольца поменять неплохо бы. Да что там кольца, ведь для себя делаем. Надо бы и поршня поменять. Неа...Просто менять поршня, это не по пацански, надо блок распилить. А если пилим блок, что потом туда не лазить (для себя ведь делам) заодно и колено шлифануть.. :sm10:
    • Сообщений 27634
Опубликовано 05 Май 2009 - 13:19
Сразу видно,-наш человек!!!
И подход-правильный...
Чувствуеться хазяйская жилка...Все бы так...Производители масла,-разорились бы!!! :sm10:
Да реально...Результат 50/50...
morbid
morbid
    • Сообщений 272
Опубликовано 05 Май 2009 - 13:22
:sm10: :sm15: :sm10: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
Эх, жаль сейчас кредиты не дают, я бы ууууууууууууух ....... :icon20:
    • Сообщений 27634
Опубликовано 05 Май 2009 - 13:25
"На Бога надейся,-а сам,не плошай!!!"(с) :sm10:
morino
morino
    • Сообщений 10014
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 05 Май 2009 - 13:34
morbid
А с чего вообще появились мысли о замене МСК? Симптомы? Пробег? Масло какое?
Эт я к тому что к ушатоному двиглу, замена МСК до задницы, и там на клапанах может быть такой нагар, который можно снять только на токарном станке. :sm10:
morbid
morbid
    • Сообщений 272
Опубликовано 05 Май 2009 - 13:45
morbid
Поэтапная проверка компрессии, утренный дым и советы мастеров посоветывали сделать такой гишефт.
пробег 215 000, масло Кастрол 10в40
    • Сообщений 27634
Опубликовано 05 Май 2009 - 13:52
Масло-на угар скоко берет(от замены до замены)?...
morbid
morbid
    • Сообщений 272
Опубликовано 05 Май 2009 - 13:57
Берет 1 л. на 1000 км. :sm10:
morino
morino
    • Сообщений 10014
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 05 Май 2009 - 14:05
А прогретый двигатель дымит? При перегазовках дымит?
    • Сообщений 27634
Опубликовано 05 Май 2009 - 14:18
Внимательно перечитай сообщение№14.....
И будь готов...
Изменено: Юстас, 05 Май 2009 - 14:19
morino
morino
    • Сообщений 10014
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 05 Май 2009 - 14:37
И будь готов...
Чистый пробег в 215 тык не критичен для этого двигла, даже на Омеге, топикстартер компрессию мерял...Я так понимаю там всё гуд? Неплохо бы было ещё на свечи посмотреть...
З.Ы. На крайняк, рассухарив клапана и увидев что они болтаются в направляющих, голову снять будет не поздно :sm10: А так, если там всё гуд, МСК+раскоксовка, мож и поможе..
    • Сообщений 27634
Опубликовано 05 Май 2009 - 14:41
мож и поможе..
Ну тогда..."Во имя Отца,-и Сына........!"
morbid
morbid
    • Сообщений 272
Опубликовано 05 Май 2009 - 15:58
Прогретый не дымит, только когда греется, и на перегазовках есть дымок.
2 Юстас Злой ты какой-то :sm10: :sm15: :sm10: :sm10:
    • Сообщений 27634
Опубликовано 05 Май 2009 - 17:07
2 Юстас Злой ты какой-то :sm10: :sm15: :sm11: :sm15:
Я извиняюсь,-ежели что...Но:
ИМХО
Делать лучше 1 раз и наверняка...Чтобы "больное" место впредь не беспокоило... :sm10:
morbid
morbid
    • Сообщений 272
Опубликовано 05 Май 2009 - 17:57
ИМХО
Все нормально, я шутЮ :sm11:
Ты все правильно говоришь, но я собираюсь поменять машину, и вкладываться в эту совсем нет желания. А пока идет сбор средств и все такое, хочу сделать хоть это, чтобы временно ездить. Вот такие дела.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Май 2009 - 19:29
павеселили.. :sm10: :sm11: :sm15:
morbid, не парься! замена сальников твоему коню надолго не поможет...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 05 Май 2009 - 20:10
павеселили.. :sm15: :sm11: :sm15:
:sm10: успокоил, на ночь глядя...
а вообще при таком жоре - это уже :sm10:
1 литр на 1000 км - это просто жесть.
там самими сальниками вряд ли обделаешся...
та даже капиталка головы думаю уже не поможет.
слишком много кушает
REIser
REIser
    • День Рождения!
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 05 Май 2009 - 20:14
вмієш підбодрити :sm10: :sm11: :sm15:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 05 Май 2009 - 20:17
Respect, REIser, тю.. morbid же не барышня кисейная.......
во какой винтарь на мну навёл... :sm11: :sm10:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#33
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 05 Май 2009 - 20:53
у меня на таком движке кушало 0.5л на 1т.км. (если немного крутить двиг) поменял сальники (в одном была просто дыра с 3-4мм.кв.) и уже тищ 15км. едак грам 200 на 7тищ. км.
так что думаю поменять МСК и сделать раскоксовку (а потом поменять масло обязательно) и можно ездить до продажи спокойно.
Nemo
Nemo
    • Сообщений 11
  • Авто:OPEL ZAFIRA B 2006г/в Z1.8XER мех.КПП
Опубликовано 05 Май 2009 - 21:24
А что скажите по замене МСК на движке 2,5л.? :sm10:
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 05 Май 2009 - 21:34
Аналогично 2.0 , только ГБЦ две :) Делается всё .
600грн. за эту работу ??? Во Львове ??? Не смеши !!! 600грн. взяли с одноклубника за поиск оборванного провода на СТОП сигнал , и типа нормально ...
