Хто менял датчик коленвалаПомогите поменял таже проблема....
Опубликовано 13 Май 2009 - 18:07
Если загорается при этом "мясорубка", можно протестировать систему методом "скрепки". Она выдаст код ошибки, где четко будет указано в чем проблема.Случалась у меня такая проблемка, периодически отказывал датчик распредвала. Сигнал ошибки запоминается и его потом можно считать.Окозалось что датчик новый якобы не работает..... я попросил что бы мне привезли новый проверить!!! GM////
Опубликовано 13 Май 2009 - 19:05
Для проведения диагностики нужно:
На диагностическом разьеме (находится под рулевой колонкой там где блок реле и предохр.)Соединить контакты "5" и "6" (правый ряд ,считать сверху)подходящим отрезком проволоки или скрепкой. Потом надо включить зажигание. Лампочка "Check Engine" на панели приборов с изображением молнии на фоне двигателя начнет мигать. Сначала одна вспышка, что соответствует цифре "1", потом пауза и две вспышки, что соответствует цифре"2". Итого получается "12" - код входа в режим диагностики. Каждый код лампа мигает по три раза. Стало быть три раза "12", потом по три раза все коды неисправностей, которые запомнил контроллер, потом опять три раза "12" и т.д. по кругу. Коды неисправностей выдаются в порядке возрастания.
Список кодов системы SIMTEC 56.1 приведены ниже:
SIMTEC 56.1 выпуск по август 1997 г.Код неисправ ности: Причина возникновения: Реакция контроллера:
12 Вход в режим диагностики Все нормально
13 Датчик кислорода (ЛЗ). Система в открытом цикле.
Сохраняется если одновременно:
Температура двигателя более 31 градуса.
Контроллер фиксирует не менее 30 переключений сигнала с ЛЗ.
Разность между величиной высокого напряжения и величиной низкого напряжения с ЛЗ менее 1V.
Условия выполняются не менее 5 сек.
Контроллер отключает Лямбда-регулирование и клапан вентиляции бензобака блокируется, затем клапан вентиляции открывается на минимально возможное значение.
14 Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение.
Возникает если одновременно:
Температура двигателя по датчику более 140оС.
Условие выполнено более 1 сек.
Если зажигание включено и отсутствуют коды 69 и 71, то берется дефолтное значение температуры всасывыемого воздуха.
Если зажигание включено и присутствуют коды 69 или 71, то устанавливается стартовое значение сигнала, соответствующее температуре 10оС.
Далее через каждые 146 циклов измерений контроллер прибавляет по 1 градусу до достижения рабочего значения в 99оС и это значение оставляется рабочим.
Вся подстройка системы, за исключением реакции на датчик детонации, датчик дроссельной заслонки и отработки системы ХХ двигателя блокируется. Вентиляция топливного бака блокируется и клапан вентиляции закрывается.
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости – повышенное напряжение.
Температура двигателя по датчику менее -37оС.
Вся подстойка системы, за исключением реакции на датчик детонации, датчик дроссельной заслонки и отработки системы ХХ двигателя блокируется. Вентиляция топливного бака блокируется и клапан вентиляции закрывается.
16 Датчик детонации.
Температура двигателя более 30oС.
Обороты двигателя более чем 1984 об/мин.
Уровень сигнала с датчика детонации ниже 160 мВ.
Условия выполнено более 2 сек.
Количество воздуха, поступающего в двигатель, более чем 200 мг/такт
Контроллер отключает блок регулирования по датчику детонации и устанавливает угол опережения зажигания 12 градусов.
19 Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала.
Возникает если:
Контроллер не распознает определенное количество (58) импульсов, проходящих между оборотом метки на коленчатом валу.
Условие выполняется более 3.5 сек.
Если код 19 сохраняется и при этом обороты двигателя больше чем 8000 об/мин., то вместе с кодом 19 сохраняется код 92 - ошибка датчика оборотов распредвала.
Контроллер не использует сигнал с этого датчика и берет за основу сигнал с датчика распредвалов. При этом обороты двигателя ограничиваются 4512 об/мин. Данный защитный режим работает до первого выключения зажигания.
Если контроллер фиксирует код ошибки 19 и при этом двигатель работает с частотой более 8000 об/мин, то дополнительно сохраняется код ошибки 92 и работа двигателя прекращается.
21 Потенциометр положения дроссельной заслонки.
Высокое напряжение.
Напряжение с потенциометра превышает 4,9V.
Условие выполнено более 0,5 сек.
Если контроллер не распознал ошибок 73 и 74, то угол поворота дроссельной заслонки рассчитывается контроллером по сигналу с датчика оборотов и с датчика расхода воздуха.
Если ошибки 73 и 74 выявлены, то угол принимается равным 4.2о.
Система вентиляции бака блокируется. Клапан вентиляции открывается на минимально возможное положение. Вся подстройка системы прекращается. Если распознаны ошибки 73 или 74, то прекращается лямбда-регулирование
22 Потенциометр положения дроссельной заслонки.
Низкое напряжение.
Напряжение с потенциометра меньше чем 0,08V.
Условие выполнено более 0,2 сек.
23 Датчик детонации. Неправильное значение сигнала.
Температура двигателя более чем 30оС
Обороты двигателя более чем 1984.
Уровень сигнала с датчика детонации больше чем 4,6В
Расход воздуха больше чем 0,19 г/такт.
Условие выполнено более 2 сек.
Контроллер устанавливает угол зажигания равным 12 градусов.
Прекращается регулирование угла зажигания по датчику детонации.
24 Отсутствует сигнал с датчика скорости автомобиля.
Угол поворота дроссельной заслонки более чем 24.8о
Обороты двигателя менее чем 4000.
Условия продолжаются более 7 сек.
Сигнал с датчика скорости показывает 0 км/час.
Добавления для авто с АКПП:
Обороты двигателя больше чем 2496 об/мин.
Селектор АКПП находится в положении R,D,3,2 или 1.
Контроллер устанавливает значение скорости 5 км/час.
25 Топливная форсунка №1. Высокое напряжение.
Двигатель не в установившемся режиме: не работает, его тяга ограничена или ограничены его обороты.
На проводах к форсунке напряжение +12В или обрыв.
Данные условия выполнены больше чем 2 сек.
Контроллер отключает лямбда-регулирование и систему вентиляции бака. Клапан вентиляции закрывается. Вся подстройка системы прекращается, за исключением отработки датчика дроссельной заслонки и системы ХХ.
26 Топливная форсунка №2. Высокое напряжение.
27 Топливная форсунка №3. Высокое напряжение.
28 Топливная форсунка №4. Высокое напряжение.
33 Клапан EGR. Низкое напряжение.
Управляющий провод с клапана замкнут на массу.
Данное условие выполнено больше чем 2 сек.
34 Клапан EGR. Высокое напряжение.
Управляющий провод с клапана замкнут на + 12В.
37 Check Light. Низкое напряжение.
Присутствует замыкание на массу в цепи, идущей к контроллеру на контакт 35.
Данное условие выполнено больше чем 4 сек.
38 Датчик кислорода. Низкое напряжение.
Двигатель работает с перебоями.
На ХХ температура охлаждающей жидкости более чем 31оС
Датчик кислорода показывает бедную смесь примерно 10 сек (смесь постоянно бедная)
Клапан вентиляции бака закрыт
Не сохранен код 61.
Подогрев лямбда-зонда задействован на 100%.
Напряжение с лямбда-зонда не превышает 0,06В.
Данное условие выполнено больше чем 5 сек.
39 Датчик кислорода. Высокое напряжение.
Напряжение с лямбда-зонда превышает 4,9В.
46 Second Air Pump relay. Низкое напряжение.
Короткое замыкание на массу.
47 Second Air Pump relay. Высокое напряжение.
Короткое замыкание на +12В.
48 Аккумуляторная батарея. Низкое напряжение.
Напряжение в бортовой сети меньше чем +9В.
Контроллер отключает Лямбда-регулирование.
49 Аккумуляторная батарея. Высокое напряжение.
Напряжение в бортовой сети больше чем +16В.
52 Check Light. Высокое напряжение.
Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 35.
53 Реле бензонасоса. Низкое напряжение.
Присутствует замыкание на массу в цепи, идущей к контроллеру на контакт 15.
Данное условие выполнено больше чем 1 сек.
54 Реле бензонасоса. Высокое напряжение.
Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 15.
55 Неисправность контроллера.
Программное обеспечение контроллера обнаруживает ошибку в своей памяти EPROM, ROM, RAM.
56 Idle Air Control. Высокое напряжение.
Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 52.
Данное условие выполнено больше чем 0,3 сек.
57 Idle Air Control. Низкое напряжение.
Присутствует замыкание на массу в цепи, идущей к контроллеру на контакт 52.
При угле поворота дроссельной заслонки менее чем 12.2о отключаются два цилиндра в целях безопасности.
61 Клапан вентиляции бензобака. Низкое напряжение.
Присутствует замыкание на массу в цепи, идущей к контроллеру на контакт 17.
Клапан вентиляции бензобака блокируется.
62 Клапан вентиляции бензобака. Высокое напряжение.
Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 17.
69 Датчик температуры всасываемого воздуха. Низкое напряжение.
Температура всасываемого воздуха более чем 137оС (присутствует замыкание на массу).
Значение температуры берется равным 5оС. Вся подстройка системы прекращается, за исключением датчика детонации и датчика дроссельной заслонки. Система вентиляции бензобака блокируется, а сам клапан вентиляции открывается на минимально возможное значение.
71 Датчик температуры всасываемого воздуха. Высокое напряжение.
Температура всасываемого воздуха менее чем -37оС (присутствует замыкание на +12В).
73 Датчик массового расхода воздуха. Низкое напряжение.
Двигатель работает на оборотах более 672 об/мин.
Датчик расхода воздуха показывает расход воздуха менее 5,1 кг/час.
Данное условие выполнено больше чем 3 сек.
Если не зафиксированы ошибки 21 или 22, то контроллер вычисляет количество воздуха самостоятельно, по сигналам с датчика оборотов и датчика дроссельной заслонки. Если зафиксирована ошибка 21 или 22, то контроллер вычисляет количество воздуха по сигналу с датчика оборотов. Вся подстройка системы прекращается за исключением реакции на датчик дроссельной заслонки. Система вентиляции бензобака блокируется, а сам клапан вентиляции закрывается.
Если ошибка 21 или 22 зафиксирована, то лямбда-регулирование отключается.
74 Датчик массового расхода воздуха. Высокое напряжение.
Датчик расхода воздуха показывает расход воздуха более 505 кг/час.
75 Контроль тяги. Высокое напряжение.
Автомобиль буксует.
Датчик в трансмиссии показывает это не менее 9,5 мсек.
76 Постоянный контроль за тягой.
Автомобиль буксует.
Продолжительность задержки зажигания при этом - более 2,5 сек.
Задержка зажигания блокируется на 10 сек. Если подобная ошибка будет зафиксирована трижды, то задержка зажигания блокируется совсем до выключения зажигания. Если же до появления третьей ошибки величина задержки входит в нормальные рамки, то счетчик обнуляется и работа системы контроля тяги восстанавливается.
81 Топливная форсунка №1. Низкое напряжение.
Присутствует замыкание на массу в цепи питания форсунки.
82 Топливная форсунка №2. Низкое напряжение.
83 Топливная форсунка №3. Низкое напряжение.
84 Топливная форсунка №4. Низкое напряжение.
87 Реле отсечки кондиционера. Низкое напряжение.
Присутствует замыкание на массу в цепи, идущей к контроллеру на контакт 53.
88 Реле отсечки кондиционера. Высокое напряжение.
Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 53.
91 Датчик кислорода. Подогрев. Высокое напряжение.
Присутствует замыкание на +12В в цепи, идущей к контроллеру на контакт 36.
92 Датчик распредвалов. Некорректный сигнал.
С датчика синхронизации распредвалов поступает некорректный сигнал
Данное условие выполнено больше чем 3,5 сек.
Если сохранена ошибка 92 и обороты двигателя более 8000, то сохраняется и ошибка 19.
Контроллер переходит в аварийный режим работы. Обороты ограничиваются на уровне 4512 об/мин, угол опережения устанавливается на 12 градусах, а регулирование о сигналу с датчика детонации прекращается.
93 Отсутствует сигнал от имобилайзера
Возникает только на авто с штатным имобилайзером:
Если иммо активирован в контроллере управления двигателем.
Сам контроллер прошел активацию и работоспособен.
Контроллер не получил ответа от имобилайзера на свой запрос.
Загорается контрольная лампа неисправности двигателя и примерно через 1 секунду после включения зажигания, система зажигания блокируется, а бензонасос отключается.
94 Неправильный сигнал от имобилайзера
Контроллер получил некорректный ответ от имобилайзера на свой запрос.
98 Датчик кислорода. Подогрев. Низкое напряжение.
Опубликовано 20 Май 2009 - 21:32
Опубликовано 25 Май 2009 - 11:51
Я так понимаю одна из частых поломок...у меня тож в коммандировке загорелась мясорубка....протестил скрепкой- ошибка 19 и 92....хотя оборотов больших и не было....тихо надеюсь что провод нужно осмотреть-обмотать. А так то появляется, то тухнет....Привет,Николай. Такая беда,мой тазик выдает неисправность 19 и 92 коды. Поставил новый датчик коленвала и добавлся 92 код,а до замены выбивал только 19 код в неисправность. Чего делать,подскажи? Напиши свой номер мобилки,если можно,чтобы я перезвонил. Быстрее будет. Заранее благодарю.
Опубликовано 25 Май 2009 - 20:46
Может быть причина изначально была в датчике распредвала? Если немного знаком с электроникой - прозвони этот датчик. В нем три вывода. Один - земля, два остальных - выводы обмоток, включенных по схеме трансформатора. Сопротивление обмоток - около 13 и 4 ом.(точно не помню)Привет,Николай. Такая беда,мой тазик выдает неисправность 19 и 92 коды. Поставил новый датчик коленвала и добавлся 92 код,а до замены выбивал только 19 код в неисправность. Чего делать,подскажи? Напиши свой номер мобилки,если можно,чтобы я перезвонил. Быстрее будет. Заранее благодарю.
В меня этот датчик периодически обрывался и все время доставал.Ошибка могла не появляться 300-1000 км, потом опять выскакивала.Вычислил тем, что при измерении сопротивления обмоток ,начал покачивать датчик, прикладывая к нему усилие из стороны в сторону. Сопротивление при этом тоже прыгало.
Теперь про датчик коленвала.Внутренняя схема датчика колена такая же.Но сам датчик гораздо реже выходит из строя.Там, как правило проблема с проводами, которые к нему подходят.Они расположены очень близко к выпускному коллектору, где очень высокие температуры.В проводах высыпается изоляция, и подкорачивается на массу.Если есть возможность- лучше заменить.Если такой возможности нет - можно попробовать его аккуратно разделить ( там три проводка) и каждый провод отдельно заизолироваль (в районе вып.коллектора).Я себе сделал так.Изолировать нужно чем нибудь термостойким.Но пойдет и обычная тряпичная изолента (монтерская)
Схема автомобиля у тебя есть?
Изменено: Kaj, 25 Май 2009 - 21:02
Опубликовано 13 Июнь 2009 - 22:02
Схемы автомобиля у меня нет, высветилось уже три ошибки, 19. 71. 92, разрезал провод датчика коленвала, вроде все нормально. Сопротивление 16Ом и 2Ом. Провода нормальные,не облущились. Проверил датчик распредвала, сопротивление такое же. Сравнивал на рабочей машине, вроде все утем. Поставил на место, попробовал заводить - не заводится. Протестировал - выбивает 19, 73, 92. Что за фигна немогу понять. Подскажи где в Днепре нормальный электрик находиться, кому можна доверять.
Опубликовано 15 Июнь 2009 - 14:31
Обрати внимание на контактную группу, Kaj прав не в датчике коленвала проблема, а в его проводах и контактах!Схемы автомобиля у меня нет, высветилось уже три ошибки, 19. 71. 92, разрезал провод датчика коленвала, вроде все нормально. Сопротивление 16Ом и 2Ом. Провода нормальные,не облущились. Проверил датчик распредвала, сопротивление такое же. Сравнивал на рабочей машине, вроде все утем. Поставил на место, попробовал заводить - не заводится. Протестировал - выбивает 19, 73, 92. Что за фигна немогу понять. Подскажи где в Днепре нормальный электрик находиться, кому можна доверять.
Я менял на своей машине, потому как на жаре вообще не заводилась,только передачу в наглую и с подгазовкой немеряной, и то в нейтраль ставил и сразу глохла. Вообщем диагностика тогда показала ошибку датчика коленвала, я купил новый, приехал менять, а мне мастер таки сказал что скорее всего зря, но когда снял его то мы с ним и увидели, что клеймное соединение рассыпалось!
Опубликовано 15 Июнь 2009 - 14:47
Проверь сопрротивления на раземе блока управленияОбрати внимание на контактную группу, Kaj прав не в датчике коленвала проблема, а в его проводах и контактах!
Опубликовано 17 Июнь 2009 - 22:05
+1.Вот здесь:http://www.opel-club.ru/instruction.htm скачай схему и сам разберешся.Проверь сопрротивления на раземе блока управления
Резать провода с моей т.з. варварство. Если стоять лицом к двигателю, то слева,паралельно крышке клапанов,есть пластмассовый короб с жгутом проводов.К нему снизу подходит несколько разьемов.Одним из разьемов подключается датчик колена.Иногда контакт теряется в этом разьеме.Скачай схему и померяй сопротивление датчика непосредственно с клем блока управления.Схемы автомобиля у меня нет, высветилось уже три ошибки, 19. 71. 92, разрезал провод датчика коленвала, вроде все нормально. Сопротивление 16Ом и 2Ом. Провода нормальные,не облущились. Проверил датчик распредвала, сопротивление такое же. Сравнивал на рабочей машине, вроде все утем. Поставил на место, попробовал заводить - не заводится. Протестировал - выбивает 19, 73, 92. Что за фигна немогу понять. Подскажи где в Днепре нормальный электрик находиться, кому можна доверять.
