реальный расход топлива по городу OOB 2.0 16V АКПППодскажите!!!
53 ответов в теме
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 15 Май 2009 - 16:36
Не знаю, но у меня на караване с автоматом меньше 15.5 ни разу не видел, а как забивался клапан холостого. то и меньше 17 редко опускалось.
#37
shuragm
shuragm
    • Сообщений 553
  • Авто:Красивый и надежный
Опубликовано 15 Май 2009 - 17:47
город Львов,средняя скорость по компютеру 25,в пробках не стоял,газу даю на треть хода педали. проезжал в среднем километров 25-30,мотор вроде тянет нормально.
компютер показывает расход на холостых оборотах минимум 1,3литра в час,а иногда и больше,Нормально ли это?
Нормально - 1.1, а хорошо - 0.9 л\час.
Однозначно есть проблемы с автомобилем или бензином.
С уважением!
ААВ
Skype: shuragm
pavlikutor
pavlikutor
    • Сообщений 120
  • Авто:Опель Омега В MV6 3,0+3 больших Мерседеса
  • Гос. номер:СА4358АР
Опубликовано 15 Май 2009 - 19:23
На 3,0(автомат) прошлым летом при часой езде по центру Киева ниже 15,8 не было.Сейчас показывает 14,4.На холостых -1,1-1,3,с кондеем-1,6.
Юрий
Jony
Jony
    • Сообщений 31
  • Авто:Opel Omega 2.0 16V 98г. АКПП
Опубликовано 17 Май 2009 - 13:43
С уважением!
ААВ
скрее всего и с тет и с другим. хотя заправляюсь на окко и вог, только 95 заливаю((. говорят што 92 лучше 95 потому што 95 больше розбавляют
Опубликовано 17 Май 2009 - 14:17
боянистая тема.
по данным авто.ру, производитель заявляет 14.7 на новом исправном авто в искусственных условиях.
с поправками на возраст авто и стиль езды, и 16-17л выглядят нормально...
расход на холостых таки высоковат. у мну 1.3-1.4 на V6 3.0 (правда вроде у V6 и холостые пониже)...
#41
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 18 Май 2009 - 07:11
У меня на вектре получается где-то 12,5-13 в городе. Вроде и многовато, но я особо не парюсь. Едет хорошо, ни на что не ругается. Зверушка хоть и прожорливая, но забавная. :sm13:
#42
Advok@t
Advok@t
    • Сообщений 505
  • Авто:Была Opel Omega 2.0 16V теперь Calibra V6 3.0
Опубликовано 18 Май 2009 - 20:59
На холостых 1.1 (1.3 с климатом) при средней скорости в 18 км/ч, на 225/55 R16 комп показывает 12.0-12.5. По трассе в среднем 7.5-8 л., а иногда а такое бывает (например по автобану от Тернополя до Львова :flag_opel: )
#43
Jony
Jony
    • Сообщений 31
Опубликовано 19 Май 2009 - 12:14
На холостых 1.1 (1.3 с климатом) при средней скорости в 18 км/ч, на 225/55 R16 комп показывает 12.0-12.5. По трассе в среднем 7.5-8 л., а иногда а такое бывает (например по автобану от Тернополя до Львова :sm11: )
У тебя автомат или механика??????
bumcat
bumcat
    • Сообщений 99
  • Авто:Был Опель Омега Б 2.0і 16v 97г.в. АКПП.Есть Транспортер Т5
Опубликовано 19 Май 2009 - 12:35
Если механика я еще могу согластся но если автомат ниповерю никогда.
Дай Бог каждому иметь то, что имеют те, кто имеет нас.
#45
ess866
ess866
    • Сообщений 173
  • Авто:Opel Omega A (20SE) Opel Omega B (X25XE)
Опубликовано 20 Май 2009 - 10:08
http://www.opel.auto...a_b_engine.html
выдержка:
X20XEV  (2.0i 16V)  с 02.1994г.  по 06.2000г.
Расход топлива, при 90, при 120, ГЦ, л./100
6,6 (6,4)	8,0 (7,8)   10,8 (11,3)	 (с АКПП)
расход топлива приведен для автомобилей с кузовом «седан». Для универсалов нужно прибавить к цифрам ~0,5 литра на 100 км. Городской расход примерно одинаков.
от себя добавлю насчет своей омежки.
на данный момент по городу хавает 12-15л. Казалось бы слишком много (вместо положеных ей 10-11л)
но город есть город.
по трассе при скорости 130-150 схавала 8.5л
хотя стоит отметить, что поначалу хавала стабильно 18-22 л.
проблемма была решена заменой всех фильтров, свечей+проводов, чиста РХХ, настройка расходомера.
резюме:
ежай на трассу - проверяй расход на трассе
далее:
1. если в норме - то можно расслабится и совершенствовать стиль езды
2. если нет - разбиратся дальше.
P.S. на расход влияет большое множество факторов!
казалось бы такая мелочь как "немножко грязный" воздушный фильтр вполне способен добавить лишний литр к расходу.
Изменено: ess866, 20 Май 2009 - 10:16
Jony
Jony
    • Сообщений 31
Опубликовано 21 Май 2009 - 09:36
 што такое настройка расходомера????
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52220
Опубликовано 21 Май 2009 - 11:20
в твоем случае, это бред. На Омеге А расходомер был другой конструкции, на нем можно было регулировать жесткость возвратной пружины заслонки, на Омеге Б, нет.
#48
Alex89
Alex89
    • Сообщений 37
  • Авто:Vectra B x16xel Автомат
Опубликовано 22 Май 2009 - 15:39
у меня 8л по трасе, по городу летом 15.5 зимой 20, раскажите как ездить на автомате по городу правильно?
www.PitStop.com.ua Інтернетмагазин автозапчастин
#49
Jony
Jony
    • Сообщений 31
Опубликовано 22 Май 2009 - 20:41
а у меня расход стал боле уже терпимым... по городу 12-13 на трасе 6,5-7 . ето после замены КХХ, фильтров, свичей, проводов. но тоже особо незнаю как ездить на автомате, както он мне ищо не родной ето после двух механик! так што если ктота знает как надо использовать автомат по городу в економ режыме, напишите!!!!!!!!!!!!
ess866
ess866
    • Сообщений 173
Опубликовано 23 Май 2009 - 23:36
купил себе неделю назад
начни с замены всех фильтров и масла
неплохо бы скатать бензин в баке и залить заведомо хороший (то есть самый лучший)
потом почисть инжекторы
возможно предпродажную подготовку не провели должным образом :sm18:
Jony
Jony
    • Сообщений 31
Опубликовано 26 Май 2009 - 20:21
возможно предпродажную подготовку не провели должным образом :sm21:
спс но ето я уже всьо поменял)
pro
pro
    • Сообщений 12
  • Авто:Omega-B 2000г. 2.2 АКПП
Опубликовано 27 Май 2009 - 11:17
Омега Б 2.2 рестайл АКПП, 2000 г.
Расход по городу: выше 11 не поднимается, иногда опускается до 10.7.
На холостых: 1.1-1.2
Средняя скорость: 24
Заправляю по очереди 95 и 92 (Укртатнафта, Юкон красный), спортивный режим включается часто (на всяких выездах, перекрестках).
dag777
dag777
    • Сообщений 67
  • Авто:OVB
Опубликовано 21 Декабрь 2017 - 16:11
Хочу купить ООБ
Скажите пожалуйста по расходу у ООБ 1998 2,0 16 кл седан.
Одна машина после капиталки.
блок точится блок, менялась поршневая, шлифованся коленвал, менялись  вкладыши (а может и просто агакнул),
ГБЦ - сальники, притирка клапанов. Не менялись направляющие т.к. клапан в них не болтается, седла, сами клапана.
В Автомобилях, не понимаю ничего. Искренне надеюсь На Вашу Помощь. Спасибо.
#54
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5735
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 12:33
Хочу купить ООБ
если интересует расход то 11л в городе будет..если с пробками то и 12л..
