СТО, магазины,"кулибины", разборки г.Винницыобобщённая инфа
562 ответов в теме
#421
Gena
Gena
    • Сообщений 982
  • Авто:Опель Астра 1,7тдs
  • Гос. номер:АВ7490ВТ
Опубликовано 21 Сентябрь 2015 - 13:56
опель-сканер.
у меня есть
#422
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1392
  • Авто:Opel Omega B 2.0 16v
    Opel Zafira B 1.9 CDTI AT
Опубликовано 05 Октябрь 2015 - 18:25
Если кому нужно - есть опель сканер и софт к нему. Работает с опелями от 1987 года и до 2005-го.
З.Ы. Ищу где бы толково и по божеской цене поменять грм на чумке)))
sergeign
sergeign
    • Сообщений 16
  • Авто:opel astra classic twinport 1.4 + 4 ГБО
Опубликовано 08 Октябрь 2015 - 13:08
Ребята помогите, загнал авто в СТО, заменили мне цепь и теперь имею головную боль, двигатель троит. Видимо выставили не по меткам, естественно без приспособы. Я сам с Винницкой области. Посоветуйте где купить эту приспособу, или где у Виннице есть нормальное СТО способное выставить цепь как нужно.
Gena
Gena
    • Сообщений 982
Опубликовано 08 Октябрь 2015 - 15:34
на Щорса 14б
#425
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1392
Опубликовано 15 Октябрь 2015 - 15:13
Винничане, посоветуйте матёрых "автосигнальщиков". Нужен специфический брелок - Centurion Xabre. Найти пока не могу, ибо сигналка старая. От других центурионов ничего подшиться не хочет(
DimitrikVin
DimitrikVin
    • Сообщений 2308
Опубликовано 15 Октябрь 2015 - 17:47
так тебе скажу
занимался данной сигналкой
это разработка русская
и сига стаарая наврят чи ты к ней че то и найдешь((
#427
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 24 Ноябрь 2015 - 15:54
А где у нас в городе могут толково сделать диагностику аккумулятора? А то заметил, что начал терять заряд. Новый купить не проблема, но хочу сначала разобраться со старым.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
    Була Ascona E18NV 1988
Опубликовано 25 Ноябрь 2015 - 00:32
Я планирую пробовать этим заниматься. Модная самодельная зарядка имеется. Теоретические знания есть. Нету только помещения в котором можно все это делать. Если глава кооператива разрешит провести 220В в гараж, то я сообщу.
Это была реклама на будущее.
А по твоему АКБ, проверь уровень воды. Если начал сам разряжаться после доливки воды, значит вода была плохая и это уже не исправить.
Также скажи сколько лет аккуму? И какой производитель?
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 25 Ноябрь 2015 - 09:31
Мой необслуживаемый, какой-то буржуйский. Приехал с машиной. Года четыре точно есть.
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 25 Ноябрь 2015 - 10:33
В большинстве акб есть пробки. Их просто надо найти. Обычно они под наклейкой, или под пластиковой планкой.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 11:26
Пробки есть, под наклейкой. Но лезть туда не вижу смысла. Аккум выдает всего 12,2В. От генератора больше 14-ти. Видно, что заряд идет. Попробую зарядить нормальным ЗУ с ручной регулировкой тока заряда и режимом десульфатации. Как думаешь - есть смысл в этом режиме?
DimitrikVin
DimitrikVin
    • Сообщений 2308
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 11:30
темка есть почти такая же
у меня 100тка
спец прибор показал 48 процентов - добротности
с тестем - заправили его спец зарядкой
ареометром - померяли , плотность в норме
все банки
но всеравно херово заводит
#433
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 11:51
И че? Новый аккум купил?
DimitrikVin
DimitrikVin
    • Сообщений 2308
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 12:03
пока нет
но думаю что
новый придется
#435
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 14:00
В любом случае надо проверить уровень электролита.
А что за зарядка? Если "Блик", то можешь попробовать, заряжать она умеет(заряжать ТОЛЬКО в режиме десульфатация). Но саму десульфатацию эта зарядка делает не очень. Если китайская, то может сделать еще хуже.
Что прибор меряет?
Какая спец зарядка?
Если плохо заволит, надо смотреть на количество белого налета на пластинах.
Изменено: Lexius, 28 Ноябрь 2015 - 14:04
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 28 Ноябрь 2015 - 15:15
В любом случае надо проверить уровень электролита. А что за зарядка?
Спасибо, Lexius !
Зарядка АИДА-11, Днепропетровская.
На выходных буду пробовать. Придется отковырять пробки и глянуть на уровень. И что, обычной дистилированой воды доливать если уровень низкий?
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 29 Ноябрь 2015 - 00:38
Спасибо, Lexius !
Обычной дистиллированной, но чтобы она действительно была дистиллированной, а не только надпись на бутылке.
По идее настоящая дистиллированная вода должна продаваться в химической аптеке на Порика(50 метров от Юности в сторону Космонавтов в подвальчике).
Или у меня сейчас норм вода есть, купленная на ОККО на 600-летия. Но как у них со стабильность качества дистилята - я не знаю.
Короче говоря воду надо проверять перед заливкой.
С Аидой не знаком. Главное следи, чтобы напряжение не подымалось выше 14.4 Вольт. А лучше не выше 13.5. Но это уже смотря каким способом эта зарядка заряжает.
DimitrikVin
DimitrikVin
    • Сообщений 2308
Опубликовано 29 Ноябрь 2015 - 22:27
Что прибор меряет?
Какая спец зарядка?
думаю что тут увы
не хватит того опыта(сомневаться)
что есть у человека который
40 лет
собирает вертолеты))))  :sm13_:
умничать особо не получится!!!
#439
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 30 Ноябрь 2015 - 11:20
Поставил на зарядку с утра. Напряжение батареи 12,2В, во время зарядки 13,59В. Перед этим открутил пробки - уровень электролита везде одинаков, под верхом, банки без налета. Выставил ток 2А. Заряжаем...
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 30 Ноябрь 2015 - 11:31
Интересное явление. Отсутствие белого налета(сульфатации) за 5 лет эксплуатации? Не верится. Может там сплошной налет?
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 30 Ноябрь 2015 - 11:59
Ну а как его увидеть? Через отверстия сквозь прозрачный электролит вроде все чисто. Может над было слить?
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 30 Ноябрь 2015 - 15:17
Часа полтора заряжался, стрелка амперметра постепенно к нулю и ЗУ автоматически перешло в режим десульфатации/хранения. Но в инструкции не указано сколько надо в таком режиме держать?
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 30 Ноябрь 2015 - 18:12
Сливать электролит нельзя ни в коем случае!
Каким образом там реализована десульфатация? Скорее всего ток подается с перерывами. Если так, то чем дольше, тем лучше. Через пару суток на десульфатации, можешь разрядить его лампочкой на 20Вт и засечь время, за которое акб разрядится до 12.0 Вольт(ниже лучше не разряжать). И после разряда снова поставить на зарядку на пару суток.
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 01 Декабрь 2015 - 10:42
Спасибо! Ну, двое суток держать не получилось. Часов пять. Поставил на машину - совсем другое дело! Буду наблюдать дальше.
P.S. А вообще, жаль что в Виннице некуда обратиться по поводу диагностики аккума. Думаю не один я столкнулся с таким вопросом. Так что, давай Lexius, занимайся! Удачи тебе!
Lexius
Lexius
    • Сообщений 1789
  • Авто:Passat B4
Опубликовано 01 Декабрь 2015 - 11:25
Если что - спрашивай.
А если проведут мне свет в гараж, то думаю клубни первыми об этом узнают. Спасибо!
Gena
Gena
    • Сообщений 982
Опубликовано 01 Декабрь 2015 - 23:26
Так вроде дед на Максимовича есть по аккумам всю жизнь с ними,но не знаю или работает ещё.
#447
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 02 Декабрь 2015 - 11:25
Это где на Максимовича? Там где стартера и генераторы делают?
Gena
Gena
    • Сообщений 982
Опубликовано 02 Декабрь 2015 - 12:46
чуть ближе где поворот на лесное хозяйство угловой гараж рядом есть еще шиномонтаж напротив чайханы
#449
санек30
санек30
    • Сообщений 2017
  • Авто:Тракторный Х5.
    DAF XF 105.
Опубликовано 02 Декабрь 2015 - 14:57
Пацаны есть в Виннице профи-спецы по батарейкам.К сожелению адрес не помню,могу на "пальцах"рассказать.Как заезжать в город со стороны турбовского круга проезжаете слева автосалон а чуть ниже с права заправка и в раене этой заправки есть поворот не большой на право и там в тупичке они находятся.У них там серьезное оборудование,могут сразу на машине проверить и стартер и гену,они люди с кокого то винницкого бывшего  завода связанного с оборонкой они свое оборудование сами производят и еще и торгуют им,мой родственник закупился у  них и сделал себе сервис по батарейкам теперь к нему весь город ездит.
DimitrikVin
DimitrikVin
    • Сообщений 2308
Опубликовано 03 Декабрь 2015 - 07:34
так может адрес
твоего родственника бы указал
у него же такое же устаткування)))
#451
Yuri2012
Yuri2012
    • Сообщений 592
Опубликовано 03 Декабрь 2015 - 10:01
так может адрес твоего родственника бы указал
так это ж на районе
а вообще интересно, где это?
какой автосалон? Мицубиси что-ли..
DimitrikVin
DimitrikVin
    • Сообщений 2308
Опубликовано 03 Декабрь 2015 - 10:38
так это ж на районе
винничина авто
если это там где я думаю
там база
шинников - техноопторг да?
#453
санек30
санек30
    • Сообщений 2017
    DAF XF 105.
Опубликовано 03 Декабрь 2015 - 12:33
винничина авто
там база
Да,чуть ниже базы.
так может адрес
Та у родича в Гайсине конторка,с Винницы далеко будет батарейку везти.
Спрошу родича может у него контакты остались,а то он года 4 назад покупал.
В общим позвонил спросил телефон,правда стационарный 67-01-59 ,67-14-92 Звоните,спрашивайте
DimitrikVin
DimitrikVin
    • Сообщений 2308
Опубликовано 20 Декабрь 2015 - 21:53
Да,чуть ниже базы.
пасибище
у них еще и филиал открылся
на максимовича
где сауна немо!!
#455
Zafir
Zafir
    • Сообщений 613
  • Авто:OOB
Опубликовано 21 Декабрь 2015 - 17:10
А де можуть поставити Вебасто, хто знає?
