Вибрация появилась после замены сцепления и сальника коленвала
51 ответов в теме
    • Сообщений 28146
Опубликовано 27 Август 2009 - 08:47
Да, блин...
Фигово
Но с вибрацией надо как то бороться
Хорошо, а насчёт старой корзины - стоит её вернуть? Ведь проблем не было с ней.
Может это новая корзина драконит выжимной?
это уже "глубинные процессы", в которые я, увы, не вникал... :sm37:
вопрос к настоящим гуру... :sm3:
а ты уверен, что вилка своим другим концом (противоположным к креплению тросика) нормально защелкнута?!
и может тебе таки подумать про оттягивающую пружину?!
Изменено: lame, 27 Август 2009 - 08:49
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 27 Август 2009 - 08:53
Верни корзину наместо !!! делов то на 2 часа с перекурами...и посмотриш разницу..
Я вон отписывался что буду пробовать переклепать диск.. дык вот переклепал и дергания при трогании пропали.. вот такие у нас новые з\ч..
я у себя эту пружину снял...   вопервых...  она  не соответствовала тех конструктиву  что меня смутило...а вовторых вилка (усики) прослаблены и она постоянно соскакиваля с шарика..
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
    • Сообщений 28146
Опубликовано 27 Август 2009 - 09:29
если снял, значит кто-то туда ее уже ставил... :sm16:
никто ж не отрицает, что такая пружина - "колхоз", но он используется достаточно часто... :sm18:
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 28 Август 2009 - 10:15
Вобщем поменял вчера выжимной и поставил старую корзину
Также обратил внимание на выработку в толкателях на вилке сцепления
Поехал купил б/у, но в лучшем состоянии.
Вобщем это всё дело впихнули взад, собрали
Пока что всё довольно неплохо - при троганьи нету рывков (по крайней мере особо заметного так точно нет ничего), при движении накатом на скорости и притормаживании пропала вибрация на педали сцепления и тормоза.
Правда иногда при прогазовке на месте когда стою или при движении по неровностям педаль сцепления как бы вздрагивает слегка иногда ( я так понимаю при резком возрастании, а потом падении оборотов таки вилка сцепления дергается иногда)
В целом пока что доволен
Накатал немного, так что посмотрим как себя поведет дальше, но пока я доволен
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 09 Сентябрь 2009 - 22:47
короче те же йаица, тока в профиль
всё началось заново
вчера поставил пружину на вилку сцепления
ну вобщем сегодня снял... если выкинуть матюки - то ничего и не сказал собственно...
пока забил
namnam
namnam
    • Сообщений 122
  • Авто:Forza HB
Опубликовано 10 Сентябрь 2009 - 10:37
Оч интересная проблема, у меня помимо вибрации в педали, еще и хруст на горячую при выжимании ... причем трос хороший, с алюминиевым теплоотводом... катаюсь как есть, забил на проблему, не лексус ...
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 10 Сентябрь 2009 - 11:35
у меня не хрустит
но вот тарахтение напрягает немного
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 10 Сентябрь 2009 - 15:13
пока забил
было точно также но ООА. была бракованая новая корзина. вылечилось заменой на б\у в хорошем состоянии + новый направляющий для подшипника. старый направляющий уже раздолбан старой корзиной. когда соберещь- заведи двигатель с установленой корзиной и на заведенном движке и при вращении корзины не должно быть видно биение лепестков корзины. (смотреть только при свете лампы накаливания)
Hartmann
Hartmann
    --- Das Boot expert ---
    • Сообщений 9340
Опубликовано 10 Сентябрь 2009 - 15:21
как на силу прижима повлияло?
усилие сильно выросло?
Почитал соседнюю темку про писк при отпущенном сцеплении и эту - все симптомы "до кучи". Мастер сказал, что если сейчас на проточку денех нет, то можно поставить пружину. Только, коленка будет на уровне руля при работе педалью сцепления. Пока езжу так :sm14:
Fuhrer
#45
Amigo72
Amigo72
    был пешеходом 10 дней
    • Сообщений 1824
  • Авто:BMW X5E70 xDrive 35d
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 11:45
АП-нем темку :sm15:
Вообщем решил заменить выжимной - гудел.................
Взял на разборе переклёпаный диск GM luk, новый выжимной и :sm13:
Корзину не меняли старая была гуд, заменили только выжимной и диск. Педаль стала мягенькая всё ОК! ........ где-то недели 2 покаталси, но чуствовалась небольшая вибрация на педали сцепления................. Потом начались конвульсии при трогании блин, на холодную ещё можно поиграться сцепой, на "горячую" :sm11: ...... И тут потёк задний сальник коленвала, причём так резко :sm15: Было решено опять срочно снимать коробку..... Заодно с сальником поменяли на другой диск сцепления то-же б/у. Результат: дёргания при трогании исчезли, но через день появился стук звенящий в области коробки. :sm15: Нажмёшь педаль сцепления-пропадает. Залез я в яму при работающем двигателе, а вилка сцепления скачет шо дурная :sm16: Посоветовавшись с товарисчем поставил пружинку которая тянет (успокаивает) немножко вилку вверх к кулисе....... Вот так и катаюсь уже 3 дня. Каких сюрпризов ждать дальше не знаю :sm3:
Изменено: Amigo72, 28 Сентябрь 2010 - 12:20
ОЛЕГ 098-49-09-623
#46
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 12:28
Каких сюрпризов ждать дальше не знаю :sm16:
читай с самого начала темы )))))))))))))))))))
там направляющая не ахти скорее всего
пружина спасает, но не сильно
повторюсь (кажись писал до этого) - я когда только купил машину - у меня буквально через месяц разлетелся выжимной (загудел шо дурной, когда сняли - он в руках рассыпался)
но дело было вечером, делать было нечего, а к тому же еще в 5 утра надо было в Одессу выезжать
повонил знакомому, тот сказал где можно купить выжимной
поехал я к Богдану на Совки за выжимным, купил, ночью и поставили
поначалу был готов в душе, что после поездки в Одессу при возможности сразу ж заменю на нормальный, потому что доверия купленный не вызывал- какой то ноунейм, еще и с пластиковой основой :sm11:
и так он не вызывал его у меня еще тысяч 70-75 км )))))))))
и только начав опять трахацца с выжимным я понял в чем дело
тот, что я купил - был с пластиковой основой (той, которая ездит по направляющей)
оделся он довольно туго и при нагревании ессесно немного распирался и более плотно сидел - в итоге никаких даже намеков на вибраци
и это при том, что мастер сразу сказал - у тебя ненмого подношена направляющая и может давать вибрацию
но ничего не было, ни сразу, ни потом
более того - я докатал диск сцепения до того, что он уже начинал одной заклепкой тереть по прижимным поверхностям, ноникак себя не проявлял - ни вибрациями, ни проскаьлзываниями, как ни странно
а вот новые выжимные были полностью из метала - и вибрации были даже после второй замены
но я вопрос решил! кардинально
продал машину :sm13:
Изменено: Respect, 28 Сентябрь 2010 - 12:31
Amigo72
Amigo72
    • Сообщений 1824
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 13:35
Respect Сергей я тему с самого начала читал и не раззз :sm12: Всё искал советы и решения :sm15:
ОЛЕГ 098-49-09-623
#48
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    радуюсь Fiestееееееее :)
    • Сообщений 1726
  • Авто:Ford FIESTA 2011 Была Omega 2001 ТД
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 13:41
вставлю 5 коп- а когда всё это собирали направляющую в коленвал вставляли?
Я понимаю что там есть зубы выступы, но без направляющей всёравно пару мм слазит в стороно вот и вибрация.
La Ferrari e davvero unica...
#49
Amigo72
Amigo72
    • Сообщений 1824
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 14:42
А вот это я узнаю :sm16: :sm15:
ОЛЕГ 098-49-09-623
#50
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 15:02
Respect Сергей я тему с самого начала читал и не раззз :sm15: Всё искал советы и решения :sm2:
точнее наверно хотел найти хоть что то утешительное :sm15:
я тебя расстрою - выхода только 2:
1) продать машину (100% уйдет вибрация!!!)
2) попробовать выточит направляющую
или вять эту и с ней поехать на базар и начать на нее натягивать (как это ни пошло звучит...) выжимные
тот, который будет самый тугой - тот и брать
иначе толку будет ноль скорее всего
и еще - щас я так понял очень много бывает фуфла, даже у именитых производителей
не знаю почему, но когда был в таком же положении, как ты щас - то пораспрашивал вдоволь, оказалось - многие производители грешат тем, что корзины бьют
мож щас что и поменялось
так его кажись без направляющей и не соберешь особо
но даже если собрать - чёт мне кажется, что при первом выжиме сцепления всё станет на свои места
при отжатом сцеплении диск может крутиться как ему хочется и ессесно станет на своё место
Amigo72
Amigo72
    • Сообщений 1824
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 16:12
Cпасибо за советы, пока покатаюсь, а там посмотрим :sm13:
ОЛЕГ 098-49-09-623
#52
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 16:34
я ж просто 5 копеек вставил... :sm13:
Банально ты прав, запчасти сейчас просто плакать хочеться... :sm15:
