32263 ответов в теме
#22121
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 10:17
кроме того что нарисован сливной кран на горячую воду
другого косяка я не вижу
snakeunsoft, я уже тоже погуглил) кольчужные бы конечно пол пальца отрубить бы не дали))
мясники их используют во всю
_WizarD_
_WizarD_
    • Сообщений 8369
  • Авто:Vectra C
    z18xer
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 10:18
а ещё лучше, такие как у Дяди Коли))
snakeunsoft
snakeunsoft
    • Сообщений 2201
  • Авто:opel 2.4 v6 EFI
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 10:23
nemir, у мясников не такие немного... там кажись только три пальца закрывается
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 10:24
ты же был в больнице? Как палец?
не, не был. и так сойдет
жен перебинтовует
#22125
snakeunsoft
snakeunsoft
    • Сообщений 2201
upd: погуглил, не только на три пальца бывают
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:01
обоснуй?
1. дополнительный кран на горячей, для этого можно использовать обычный кран
2. дополнительная труба от сливного крана холодной воды, помимо трубки от сбросного клапана
вообщем, если есть место для таких лишних приспособлений, проблем нет, только дополнительные расходы...а если нет этого места?
#22127
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:08
ну про это я писал раза 2 точно
2. дополнительная труба от сливного крана холодной воды, помимо трубки от сбросного клапана вообщем, если есть место для таких лишних приспособлений, проблем нет, только дополнительные расходы...а если нет этого места?
с таким не сталкивался?
а у меня сотрудник с бывшей работы их три штуки поменял
есть нормальные предохранительные клапана через которые можно сливать воду
но они и стоят нормально
ыз
ну то что я нагородил сверху это я слепил из того что у меня уже было
докупил просто муфту она 6 грн стоит
А зачем часто сливать воду из водонагревателя?
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:15
вопрос не в частоте, а в удобстве
а мог сделать и так :sm13_:
Изменено: nemir, 03 Ноябрь 2014 - 11:14
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:18
нет
в моей инструкции к бойлеру написано: не рекомендуем использовать другой сбросной клапан, который идет не в комплекте с бойлером
как-то был в леруа, там проходил мимо такого клапана, тоже было что-то на нем написано, повертел в руках, качество не то, что в оригинале
кстати, давно не говорили про шкафчик :sm13_:
был в пт в эпике, посмотрел дерево...массива нужных мну размеров нет т.к. для бани в основном вагонка и лежанка делают из узких планок...обратил внимание на срощенную мебельную доску, что скажешь?
#22131
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:19
кстати тот сотрудник тоже не собирался воду сливать
а из под флажка текло
т.е. если вышел из строя клапан
то надо менять его с бойлером?
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:20
рисковый парень, видимо любит делать ремонты соседям ниже...
имелось ввиду не оригинал
#22133
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:21
для твоих нужд не рекомендую
зайди в новую линию ну или еще гдето ж продают у вас там дерево
горение отдельно клапана продает? :sm13_:
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:23
искать массив?
хз, на моем никаких опознавательных знаков, кроме надписи лазером с серийным номером
#22135
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:26
искать массив?
а размерами что не подошло?
ширина?
какой ширины тебе надо?
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:28
ширина?
да, ширина...вагонку для бани я видел только до 10-12 см, а шкафчик я бы хотел 15-20 см глубиной
#22137
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:33
За х-цать лет сливал три раза: 1)замена бойлера (первый от старости потёк), 2)переезд в др. кв., 3)переезд в др. кв. Сливал не через клапан, а откручивая шланг. Потом промокнул немного капелек от брызг и всё. Так быстрее.
ты посмотри в его данные. От в Лесном районе живёт. Взял у Костика колун и ....
... какое нужно деревце. Никто и не заметит.
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:34
для Костюка:
#22139
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:40
мебельные щиты посмотри
http://novalinia.com.../2008-10-11/257
http://www.nl.ua/ru/...ebelnye_shchity
стоять в раскоряку над унитазом
сомневаюсь что будет пару капель
кинуть шланг в унитаз и открыть вентиль что быстрее?
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:43
я тебе про него и говорил
#22141
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:48
тю я непонял
я подумал про это
по поводу периодичности
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:49
тю я непонял
я подумал про это
да, были как такие варианты
так и такие
#22143
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:50
так и такие
этот пожирнее будет
но все равно клей что там, что там присутствует
срощенный варинат - меньше шансов что дерево покрутит
#22145
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:51
У меня было именно так  :sm17_2:
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:52
этот пожирнее будет
и дороже, если не ошибаюсь в два раза
#22147
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 11:58
правильные разделочные доски как раз срощеные
дальше надо рассказывать? :sm13_:
а у меня струя нормальная :sm13_:
я думаю для твоих целей и первый содет
ты зеркала старые будешь оставлять?
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 12:03
ты хочешь про это поговорить? если у тебя крепкие нервы, то не значит что у других казаков тоже :smile423: :sm13_:
да, вокруг размеров зеркала и будет все крутиться
#22149
snakeunsoft
snakeunsoft
    • Сообщений 2201
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 12:07
ага, давай
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 12:14
ну тогда покупай петли а там будет известен размер шкафчика
kostiuk,
что скажешь?
http://lunohodov.net...der=asc&start=0
ага, давай
не крутит и достаточно крепкая
тут и так понятно
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 12:34
если честно, то вот эти петли мну не нравятся
будет щель между зеркалом и корпусом, сейчас думаю над фиксами на магнитах...
#22152
не крутит и достаточно крепкая тут и так понятно
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 12:46
как решил вопрос с поребриком?
#22154
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 12:51
тогда только врезные накладные петли
Опубликовано 03 Ноябрь 2014 - 12:53
nemir, я в Питере лет 5 назад был, мну можно
