Постоянно перегревается мотор, хелп!
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 15:22
Пару дней назад начал греться мотор, стрелка поднимается до красной зоны на шкале.
Думал не включается вентилятор (не работает датчик), но после того как замкнул на его клеме контакт и ездил с постоянно включеным вентилятором, проблема осталась.
Сегодня перебрал всё остальное -помпа, термостат, датчик температуры - всё рабочее. А движок греется.
В чём может быть проблема??????????
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 16:23
Вектра А, 93 год, 1.6 моноинж.
Якщо кажеш, що помпа і термостат - робочі, тоді залишається ТІЛЬКИ забитий радіатор.
Про повітряну пробку, думаю, згадувати не потрібно?
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 17:58
Проверь крышку расширительного бачка.
Ну х.з....
Якщо ТС їздив з постійно включеним вентилятором, то температура аж ніяк не могла піднятися до сотні, тобто до початку дії пробки... Пробка піднімає t кипіння і запобігає кипінню ОЖ в червоній зоні, а не відвертає піднімання температури.
Опубликовано 04 Сентябрь 2009 - 20:17
Опубликовано 07 Сентябрь 2009 - 08:14
Все вышесказанное, + датчик температуры или просто воздушная пробка под ним (я думаю там датчик на впускном коллекторе как на моем C14NZ)
+1 забитий радіатор. Проходив через таке сам. Постійно висока температура, але карлсон не вмикався. Торкнувся рукою низ радіатора - він був холодний, верх - гарячий. Поїхав на промивку - г*вна в радіаторі було багато... Потім температура рідко піднімалася вище 2-ї поділки.
Опубликовано 09 Сентябрь 2009 - 07:31
Как оказалось датчик температуры показывал всё что угодно, но не температуру ОЖ.
Крышка расширительного лишнее давление стравливает, на это я обратил внимание в первую очередь.
Так что после замены датчиков проблема вроде бы решилась, поезжу немного происмотрюсь.
Всем спасибо за ответы!!!!
Опубликовано 29 Сентябрь 2009 - 09:53
Поменял два датчика - включения вентилятора и температурный (что на колекторе).
Если крышка бачка сифонит как у тебя ,то это и есть причина !
