А теперь.
Мелитопольская автономия!Общение мелитопольских соклубников....
#876
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 14:05
ОЛЕГ 098-49-09-623
#879
Опубликовано 15 Сентябрь 2018 - 17:33
Привет, короче не успел я сделать красивые глазки малышке - продана
Вот заморочился и решил на туманки се поклеить - но не всё так просто :
вот какие мы имеем туманки -
Пришлось их доработать :
подготовил к полировке -
ну и полирнул -
ну аж после поклеил плёнку -
Сразу скажу что одному ой как неудобно, наЕгрался до несхачу, результатом не доволен (просто отпалированная туманка круче), но снимать не стал. Надвигается время дождей , грязи , щебёнки из под колёс!!!
#882
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 19:59
а у Вас как успехи? машин посмотрели? газовую настроили?
Сергей, все отлично, по машине пока поменяно масло в моторе и заменен нижний патрубок радиатора охлаждения, диагностику сделали хлопцы с северного переезда, ошибок нет. Ходовку и правый лонжерон не смотрел еще, она не гремит, а лонжерон не горит делать прямо сейчас. По газу - тех газовщиков на керосинке уже нету, поехал я на СТО "Южное", там есть грамотный дядька, который занимается BRC оборудованием, газ будет настраивать он, пока только заменен один патрубок, шлангочка с форсунки 2го цилиндра на коллектор и фильтр, так как банально потрескалась от старости.
К форсункам есть вопросы, в любом случае надо скидывать впускную плиту, так что заодно поменяю свечи и провода, которые тоже надо купить, в дождь машина едет хуже. Еще надо ремонтировать или менять компрессор кондиционера, заправлять систему и проверять на утечки.
Спасибо за ваши рекомендации.
#883
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 20:32
Amigo72 А у тебя как обстоят дела?!? тебе парни сделали?
Приветствую. Пленку поклеил. Пока нравится. А туманку одну надо разбираться. Внутри стекло все в пыли .... Как сделаю потом полирнем.
ОЛЕГ 098-49-09-623
#884
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 21:53
Покаж как плёнку поклеили!!! сколько $ взяли?!? что нибудь подготавливали дополнительно перед поклейкой?!?
кроме замены масла , и патрубка что ещё Сергей , СТО на северном , сделал?!? диагностику делали они же?!? почему Сергей не произвёл осмотр ходовой?!? Я так понимаю машина ведь была же на яме?!?
У тебя Барс ГБО !!! что у Сергея не было проги на него?!?
#885
Опубликовано 22 Сентябрь 2018 - 21:16
завтра сфоткаю. Перед поклейкой только протерли. вот убей не помню сколько заплатил, вроде 400 .....
ОЛЕГ 098-49-09-623
#887
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 13:17
Мне все равно ехать менять масло в АКПП, у меня фильтра не было, тем более я только вчера с Геническа приехал. Ходовку глянем при замене масла в коробке. Вылезла другая проблема, если наступать 110+, а на улице +27 и солнечно, то стрелка показометра температуры подползает к 100, я конечно, скинул до 90 км/ч, но мне это не нравится, карлсон слышно, тосол чуть-чуть подтекает через соты радиатора.
ГМо у меня зенит про на 6 котлов, шнур есть, прога есть, а комп не видит его и все.
Изменено: Rekord, 24 Сентябрь 2018 - 13:18
#890
Опубликовано 26 Сентябрь 2018 - 05:32
ОЛЕГ 098-49-09-623
#892
Опубликовано 28 Сентябрь 2018 - 18:37
ОЛЕГ 098-49-09-623
#894
Опубликовано 30 Сентябрь 2018 - 15:28
может это норм температура? у меня 100-115 по мануалу норм. Как на ООБ 3.0л. я не знаю.
по городу выше 95 не подымается, хоть пробка, хоть газ в пол. Сергей с северного сказал менять радиатор, т.к. забит скорее всего. Он, возможно, родной, а машине 24 года . Про южное я вам писал - грамотные спецы там.
Масло в коробке поменяно на северном, проблем в подвеске не выявлено, под замену теперь прокладки между выпускным коллектором и трубой к резонатору, со вчера уже с обеих сторон :( громкий такой выхлоп стал.
#895
Опубликовано 30 Сентябрь 2018 - 21:05
а зачем радиатор менять? он течёт? бока у него пластмассовые? (те места куда патрубки подсоединяются )
можно поколдовать и обойтись без замены, печка греет? антифриз (тосол) какого цвета? когда меняли? с чего взяли что он забит?!?
так выше в сообщении увидел что подтекает, но тут можно и запаять (если это тот вариант радиатора). Вообщем узнать сколько стоит новый радиатор - у КУКИ или в ЧЕМПИОНЕ или у Сергея на северном (он под заказ достанет). Или заехать (где паяют) и узнать сколько будет у них это сделать (они вроде разваривают бачки, чистят, запаивают и заваривают обратно бачки ).
Ну а там уже прикинуть что выгоднее.
И ещё, если надумаете менять или ремонтировать свой старый, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет промыть систему охлаждения в блоке (двигатель) , промыть радиатор печки !!! иначе говно попадёт в новый или отремонтированный радиатор и всё сначала!
#898
Опубликовано 30 Сентябрь 2018 - 22:38
ТОЛЬКО СЕЙЧАС?!? а так годика 3-4 назад такого не было? ассоциация не посещала?!?
смотрю по 1+1 реклама идёт слуга народа 2019 . так правду лепят на лоб
лохамзрителям.
та давно сказать хотел. только в вашей "забитой избе" эта хрень осталась всё еще.
можно бы и подправить, вместо того, чтобы хрень писать...
#899
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 11:06
ОЛЕГ 098-49-09-623
#901
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 12:59
ОЛЕГ 098-49-09-623
#903
Опубликовано 01 Октябрь 2018 - 13:08
#908
Опубликовано 13 Октябрь 2018 - 17:41
поржать хотите! вот Вам видосы -
https://www.facebook...?type=3
и это нам сделали за то что мы обратились к ним за помощью ( к ним - это к голове и заму головы Мелитополя Фёдорову И.С.)
не спорю!!! они не отказали!!! но чёт я на 50 лет Победы и на проспекте Б.Хмельницкого такого ГОВНА нигде не увидел. Блядское отношение к нам!
