система охлаждения
23 ответов в теме
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 01 Октябрь 2009 - 13:43
вообщем вот такая проблека.
как-то, одним прекрасным днем, ехал по пробкам, температура была в норме, и тут "бабах" и пар повалил, останавливаюсь,открываю капот, смотрю вырвало крышку расш. бачка. и там все бурлит-бурлит. поматюкался. подождал, долил ОЖ, продул крышку(думал клапан забился) завелся, все вроде нормально, температура ОЖ в норме, давление в системе есть, подождал постоял, включился куллер,скинул температуру. заглушил.услышал что давление избыточное крышка сбрасывает и поехал дальше. потом появилась такая мулька, на прогретом двигателе, включаю печку, а нифига не происходит, радиатор печки холодный. вообщем решил что где-то в системе воздушная пробка.  :sm13_: приехал домой, слил ОЖ (кстати, я так понял на С20НЕ нету болтика в блоке для слива ОЖ, или как лучше слить всю ОЖ с системы?) залил по новой ОЖ, все работает хорошо, поездил, печка,температура и т.д в норме. ну думаю вот где бок был. ездил так где-то около пол месяца. все нормально.и вот сегодня, ехал домой. включаю печку и болт. опять тепло не идет (хотя изначально как утром ехал, печка работала хорошо) я вылез, по-матюкался, открыл капот. и заметил такую "байду":
на холодный двигатель, уровень ОЖ как раз ровно по рисочке в бачке расширительном, а вот на горячий, он же сцука должен вверх подниматься, а он сцука наоборот вниз ушел, т.е. на горячую уровень ОЖ не то что минимален, а на донышке.  :sm13_: . хня какая-то, трогую патрубки, горячии, давление есть, аккуратно приоткрываю крышку расш бачка, начал выходить воздух и вслед за воздухом поднимается уровень ОЖ, и сцука становится таким как был на холодном двигателе. закручиваю крышку, поездил чуток, опять смотрю,....млять..уровень ОЖ опять ушел..... сообственно вопрос. что это может быть?
З.Ы. термостат работает.
хелп плиз.
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 09:14
что никто незнает? :sm13_:
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 09:21
А датчик температуры на приборку выкручивал, когда заливал ОЖ?
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 09:23
да выкручивал. как только не заливал ОЖ.
основная проблема, это почему на нагретом двигателе ОЖ в бачке не расширяется, а наоборот уходит кудато :sm13_:
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 09:26
Может у тебя какой то из патрубков не армированный и его раздувает?
melnyk
melnyk
    • Сообщений 120
  • Авто:ДЕУ сенс (метан)510тис. (ВЕКТРА 2,0 96р.x20xev метан)
  • Гос. номер:AT1891AA
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 09:27
значить треба подивитися чи є обратка
завести мотор і відкрити бачок подивитися чи циркулює тосол
(моя думка що помпа глючить
або десь в системі попала дрянь яка закупорює патрубок(ОЖ коли зливав була чиста)
в понеділок і четвер я в Буковелі.В Яблуниці і в Ворохті
в середу в Яремчі
І ТАК МІСЯЦЯМИ!!! на деу сенс ат1891аа
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 09:37
это исключено, так как патрубки все менял летом,да и плюс в расш. бачкок помещается где-то около 1-го литра ОЖ чтобы все стало по метка, т.е. это ж как надо раздуть патрубок чтобы чтобы ушел литр ОЖ с бачка  :sm13_:
acpav
acpav
    • Сообщений 3951
  • Авто:ООА была. А8
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 09:42
на холодный двигатель, уровень ОЖ как раз ровно по рисочке в бачке расширительном, а вот на горячий, он же сцука должен вверх подниматься, а он сцука наоборот вниз ушел, т.е. на горячую уровень ОЖ не то что минимален, а на донышке. :sm17_2: . хня какая-то, трогую патрубки, горячии, давление есть, аккуратно приоткрываю крышку расш бачка, начал выходить воздух и вслед за воздухом поднимается уровень ОЖ, и сцука становится таким как был на холодном двигателе. закручиваю крышку, поездил чуток, опять смотрю,....млять..уровень ОЖ опять ушел..... сообственно вопрос. что это может быть?
Если жидкость никуда не уходит, т.е. ты ее не доливаешь, то куда она может уходить, кроме как раздувая патрубки.
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 10:02
У меня тоже на горячую чуть ниже и никаких проблем :sm11:
Ты лучше ищи почему печка перестает греть, а жидкость если не уходит, то и не трогай.
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 10:04
хм,интересно.ладно, все равно склоняюсь что где то пробка воздушная, щас пойду солью ож и по новой залью, причем теперь буду мерять сколько литров залью, тогда думаю и понятно будет
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
  • Авто:Hyundai Accent
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 10:11
...или сжимая воздушную пробку.
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 10:13
Пы.Сы. может есть какой-то особо уникальный спосбо заливкы ОЖ ? там например поплясать с бубном, отркутить какой нибудь патрубок и т.д.?
вот. я тоже так думаю,воздух то имеет свойство сжиматься, и получается, что ОЖ просто расширяется и ему проще сжать воздух чем поднять уровень. и так же думаю, что к примеру из за этого и печка через раз включалась, к примеру пробка эта воздушная "передвигалась" по патрубкам и каналам  :sm11:
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 10:25
На 1,6 пиплы выкручивают датчик температуры и воздух выходит сквозь отверстие. Бубен не обязателен :sm11:
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 12:02
хз, слил ОЖ, залил по новой, по продувал все. нифига. печка и т.д. в норме, а вот жидкость с бачка все равно уходит куда-то, а потом по мере остывания ее уровень возобновляется. патрубки не раздуваются. куплю новую крышку на бачек, может в ней дело, хз
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
  • Авто:Dacia Logan 1.6 2008
  • Гос. номер:ВА7940АК
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 18:52
На мой взгляд,проблема в печке,в ней какая то гадость.которая по мере возростания температуры,то дает циркулировать ОЖ,то перекрывает циркуляцию.Попробуй сними печку,промой,а пока будешь мыть,поставь между патрубками ,которые входят в печку,трубку и понаблюдай,как будет вести себя температура и циркуляция ОЖ.
Тише едешь-меньше должен!
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 02 Октябрь 2009 - 19:24
точно, как я сразу не догадался.завтра попробую вместо радиатора печки кинуть перемычку. после отпишусь. спасибо
-Shadow-
-Shadow-
    • Сообщений 225
  • Авто:OOA(С20NE) была:( / Volvo S80 T5
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 08:11
имхо, крышка не при делах. Хотя глянь, не потерялся ли там клапан, который держит давление в системе как это было у меня... Очень похоже на воздушную пробку. Все симптомы.. Если полностью слить ОЖ и правильно залить, то проблема с воздушной пробкой уйдёт.
ОЖ надо менять чтобы клапан отопителя был открыт. Очень похоже что пробка именно там...
ещё как вариант попробуй заехать передними колёсами на что-то, чтобы морда была выше. И на горячем двигателе включи печку и пусть поработает.. Погазуй немного... Может и смешно, а знакомому помогло =)
п.с. и никогда не доливай холодную ОЖ в горячую систему. Надо только чтобы полностью остыла...
и почитай, в какой последовательноти и как заливать ОЖ. Там помимо температурного датчика, ещё патрубок охлаждения дросслеьной заслонки (вроде) надо отсоедиянть.. если нужно, могу тебе в книге глянуть..
Изменено: -Shadow-, 03 Октябрь 2009 - 08:15
С уважением, Shadow
"Horsepower sells cars, torque wins races" - Enzo Ferrari
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 10:53
посмотри пожалуйста
:sm6:
сейчас пойду попробую печкю исключу из системы, перемычку кину.гляну что получится
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 12:54
вообщем запустил в обход печки, все работает отлично. ОЖ никуда не уходит.
теперь вот думаю, как лучше промыть печку? уж больно не хочется снимать радиатор печки и мыть его на руках.щас пойду нарощу патрубки на печки и насосом через радиатор печки погоняю водичку. или есть еще какие нибудь варианты?
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 14:54
Имел случай умершей прокладки под головкой. Газы собирались в системе и прессовали воду,хотя вода не сжимается! При нагреве уровень опускался и завоздушивало печку. При открывании крышки бачка уровень поднимался .но печка уже не грела. Уровень бачка совпадает с уровнем печки. При понижении на три пальца - печка воздушится и выгнать эту пробку удавалось только снятием шланга обратки на печке. После таких экспериментов в 20 -тиградусный мороз созрело решение поменять термостат и прокладку ГБЦ.
Mitynik
Mitynik
    • Сообщений 869
  • Авто:astra
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 17:14
сегодня помыл печку, вроде все нормально стало, покрайней мере ОЖ никуда из расш бачке не уходит. а находится почти на одном и том же уровне.
-Shadow-
-Shadow-
    • Сообщений 225
Опубликовано 03 Октябрь 2009 - 17:46
после нагрева где-то на сантиметр таки должна подняться.. но это ерунда.. главное чтобы печка работала и ОЖ не уходила =)
С уважением, Shadow
Опубликовано 04 Октябрь 2009 - 10:43
Вот и нормально ! Только какой мусор может быть в печке ? Что там было ? Осадок в радиаторе должен быть ,да и с чего осадок ?
melnyk
melnyk
    • Сообщений 120
Опубликовано 05 Октябрь 2009 - 09:51
осадок від нашого "доброго" тосолу починає слоїтися радіатор ( пічки або системи )
в середу в Яремчі
